dzbpl
Czy nawigacja się aktualizuje zdalnie i automatycznie dla całej Europy czy tylko dla regionu pl/cz/sk?
Samochód z 2021 pokazuje mi Europę na 21, a pl na 22. Zastanawiam się przed wakacjami, jak wymusić aktualizacje do najnowszych map.
Dzięki
Dzięki
Nie zdażyło mi się by sama się zaktualizowała, użyj bmw download manager oraz pendrive i wymuś aktualizacje manualnie.
Czy mozna w szybki sposob przelaczac sie pomiedzy full screen apple car play a tym na polowe ekranu?
A w ogóle można mieć CarPlay na połowie ekranu?
Widzialem w temacie spalania ze apple car play byl na polowie, a z prawej strony byly wyswietlane informacje o srednim spalaniu itp.
Panowie szybkie pytanko odnośnie ciśnienia. Mam na przodzie 225/40/19, na tyle 255/35/19. Komputer automatycznie wykryły tylko opony 255/35/19 i jak rozumiem zalecane cisnienie pokazuje z przodu i z tyłu właśnie do tego rozmiaru? A chyba powinny być różne przód/tył?
Odbierając samochód z salonu sprzedawca tłumaczył mi, że ustawia się rozmiar szerszych opon. Komputer nie wykrywa automatycznie - to Ty musisz mu ręcznie ustaiwć jakie masz koła założone.
W ustawieniach wybierasz rodzaj opon czy wszystkie std czyli 225 czy różne na obu osiach. Musisz sobie wybrać opcje tą drugą i będzie CI pokazywał tak jak ma być.
Nigdzie nie mam takiej opcji. Przy wyborze ręcznym pokazuje tylko "wybierz opony osi tylnej, a przednie wykryje automatycznie", ale mimo to na przód i tył pokazuje takie samo żądane ciśnienie. :roll:
Możliwe, że przy mieszanych oponach zalecane ciśnienie jest po prostu takie samo - zerknij na tabliczkę z rozpiską u siebie, np. https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1640247
A co do wyboru opon to strzelam, że auto pewnie rozważa tylko fabryczne opcje czyli dla tylnich 255 zawsze z przodu zakłada 225.
Ja przy zmianie opon na letnie przedstawiałam ich typ i był wybór opon jednakowych i mieszanych. Może dlatego że mam Sportline który wychodzi fabrycznie na jednakowych ale może mieć też mieszane, to taki wybór mam. Jak masz M to std jest mieszane obuwie i pewnie dlatego nie daje Ci wyboru.
Szanowni, orientujecie się, czy BMW jeszcze robi katalogi? Kiedyś były stale aktualizowane na stronie. Teraz są tylko 3 - ogólny, cennik i akcesoria.
Owszem jest zakładka, która po podaniu maila i telefonu udostępnia katalogi, ale są one nieaktualne.
Sprawdzałem na niemieckiej stronie i tam już są jedynie katalogi w formie cennika.
Czy BMW przyjęło strategię Audi? Czyli odchodzą od drukowanych katalogów i pozostaną tylko przy stronie www?
Nie wiem jak w Androidach ale na iOS jest aplikacja o nazwie Infotainer - sa tam dostępie katalogi
Cześć,
czy jest możliwość zamówienia auta na późniejszy termin przy zachowaniu obecnych cen i opcji? tzn. załóżmy, że na koniec 2023. Myślę nad G20 330i xDrive, bądź 330d xDrive - obydwa w Mpaku.
Dlaczego tak? Leasing na obecną A4 kończy mi się pod koniec 2023, a dość bardzo zależy mi na emblematach M.
Pozdrawiam,
Kuba
Domyślam się, że Lci w chodzi na MY2023?
EDIT: trochę poszperałem w internecie i wychodzi, że LCI zacznie się montować w lipcu, więc wychodzi na to, że na zamawianie przedlifta ostatni moment.
Nie przyjmują już zamówień na obecną wersję, pisano o tym na forum już.
Czy ktoś z bardziej doświadczonych w użytkowaniu BMW spotkał się z rozbieżnością pomiędzy rzeczywistym przebiegiem przy którym był przegląd auta, a zapisanym w historii auta w komputerze?
Byłem na przeglądzie mając 29.500km, a zapisane w aucie to 28.900km i rzekomo już nie można tego poprawić do stanu faktycznego. Ponoć kluczyk nie zaktualizował przebiegu z autem…, ale serwis nie widzi w tym swojej winy.
Jakieś pomysły co z tym dalej zrobić?
Pierwszy raz sprawdziłem poziom oleju - kiedyś trzeba :D . Jaki jest zakres kresek min do max? lub ile trzeba dolać by z min poziom zmienił się na max. :mrgreen:
A wiesz że każdy silnik ma inną ilość oleju?
Napiszę tak:
silnik miska olejowa
czujnik
komputer i wyświetlacz. Komputer przelicza i wyświetla, może być % czegoś, może litry albo galony :shock:
Co pokazuje wyświetlacz? Chyba nie % wypełnienia miski czy ubytku oleju w objętości silnika. Dawno temu na bagnecie było zaznaczone 1 litr od min do max, czy tak jest obecnie? Chcę się upewnić. Ok 25% mam wskazanie poniżej max, czy to znaczy że do max wystarczy dolać 0,25 litra? Chyba nie 25% z ok 5,5 litrów które wchodzą do mojego silnika. Może tolerancja jest mniejsza i nie 1 litr a np. 0,1 litra?
