Nie kupowałem jeszcze i pewnie długo nie będę, ale zawsze kupuję tutaj - coś Ci dobiorą dobrego na bank: brakeparts.pl
17 godzin temu, woltan napisał(a):
Panowie, czy może ktoś ma przerobiony temat zamienników tarcz i klocków do m340?
Szykuje mi się powoli wymiana.
W aso przód 5400 tył 3700 - trochę dużo
mi tyle samo zawołali w ASO za 330i a tam trochę mniejsze tarcze, generalnie za bardzo na zamiennikach nie zaoszczędzisz bo nie wszystko jest dostępne
  • Główni Moderatorzy
Niestety zamienniki tarcz w BMW = 90% prawdopodobieństwa wibracji.
  • Lubię to 1
Przy jakim przebiegu wymiana? Wymieniałeś wcześniej tylko klocki, czy od razu leci komplet?
W dniu 27.06.2023 o 09:11, knrdk napisał(a):
U mnie też tak się czasami zdarza, jeśli zgasze samochód na P, bez zaciągniętego wcześniej ręcznego.
Problem nie występuje jeśli samochód gaszę w taki sposób:
- zatrzymanie auta i wrzucenie N
- zaciągnięcie ręcznego i zdjęcie nogi z hamulca. W tym momencie samochód przesuwa się o kilka milimetrów. Podejrzewam, że to jest kluczowe dla uniknięcia szarpnięcia po ponownym włączeniu silnika.
- wrzucenie P i zgaszenie silnika
To jest szczególnie odczuwalne przy parkowaniu na pochylonym terenie. Jeśli nie wykonamy procedury opisanej przez kolegę, to auto "opiera się" na skrzyni i zmiana przełożenia wymaga wtedy dużo więcej siły. We wcześniejszym aucie miałem DSG z analogowym wybierakiem i jeśli zostawiłem auto na od razu na P, to czasami musiałem mocno pociągnąć, aby wbić siłowo D. Obecnie codziennie parkuję na pochyleniu dlatego zawsze po zatrzymaniu wrzucam N, zaciągam ręczny, puszczam hamulec nożny, pozwalam się autu ułożyć i dopiero wtedy wbijam P.
Mam obecnie 72kkm i widze ze tyl juz bardzo blisko. Rant na tarczy jest dość  spory tak z 2-2,5mm więc są spore szanse ze będą klocki i tarcze do wymiany. Z przodu zostalo mi dużo wiecej klocka. Ale chce kupic wszystko na raz i tak napierw zmienie tył a później przód
W dniu 25.07.2023 o 13:05, woltan napisał(a):
Dokładnie, masz rację. Nie ma sensu 1,5-2k zaoszczędze a później jeszcze cos „klęknie” i dea razy zapłacę.
Nie zgodzę się się. Co Wy myślicie, że BMW wrzuca tam jakieś tarcze i klocki ze złota? To te same części, które można kupić za 20% ceny, jakie życzy sobie ASO np. ATE
Ważne jest, żeby nie oszczędzać na zamiennikach i kupić przyzwoite i markowe produkty.
Raz (jeszcze w F10) włożyli mi w ASO tak pylące klocki do przodu, że nie nadążałem z szorowaniem felg, bo tak zachodziły pyłem... Jakiś dramat.
Obecnie do G30 kupuję klocki Zimmermana i jestem bardzo zadowolony. Tarcz jeszcze nie zmieniałem, ale niebawem pewnie w G30to nastąpi... w innej marce miałem problem z tarczami, 2x Brembo biło, tarcze były szlifowane etc i nic to nie dało, dopiero tarcze nawiercane Zimmermann okazały się OK. W tym kierunku będę szedł przy wymianie, ale też będę się konsultował i zaciągał języka.
Ze złota pewnie nie ale naprawde tarcze tylko ori - cwiczone wiele razy. Klocki mozna jakies textary wrzucic.
Te 20% ceny to troszkę przykolorowałeś🙂
Zestaw ebc przod to koszt okolo 4k
Zestaw ate przod to koszt okolo 3k
W obu przypadkach dolicz jeszcze robotę
W aso ostatecznie po rabacie razem z robotą za przod 5,1k
Cześć. Próbował ktoś eksportować nagranie z wbudowanego Drive Recordera z G20 LCi do pamięci wewnętrznej iPhona? Jest to w ogóle możliwe? Po podłączeniu do gniazda w schowku z przodu nie łapie telefonu jako pamięć masowa, tylko ładuje.
W dniu 25.07.2023 o 10:30, woltan napisał(a):
Z zakupem to nie ma problemu. Chodzi mi o to czy ktoś ma może prztestowany zestaw zamiennikow
Co prawda nie w G21, a w F31 330d zamontowalem tarcze i klocki Zimmermanna kupione w czescidobmw.pl w 2017r za dokladnie 1324,41zl łącznie z czujnikami zużycia i do dnia dzisiejszego zero problemow. Zadnego bicia itp. Za wymiane wowczas zaplacilem 400zl, oczywiscie nie w ASO 🙂
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
Poniewaz  zmieniam auto  mam na zbyciu  opony zimowe Bridgestone Blizzak LM005  225/45 R18 na przód  i Bridgestone Blizzak LM005 255/40 R18   tył  kupione w salonie podczas odbioru auta 02-2021  .  Bardzo mało używane . Do tego komplet dywaników zimowych ProLine .
2 szybkie pytania odnośnie serwisu olejowego:
1. W menu "Potrzeba serwisowania" (LCI) przy oleju silnikowym mam zapis "30.08.2024, w 15000 km" - czy to znaczy, że przewidywany przez producenta serwis olejowy będzie przy przebiegu 15k km czy za 15k km? Z tego co rozumiem opis to to drugie, ale chcę się upewnić.
2. Czy wymiany oleju "z wpisem" pojawiają się na ekranie "Potrzeba serwisowania" > "Historia serwisowa"?
Dzięki!
W dniu 11.08.2023 o 15:03, maciej_cie napisał(a):
1. Za.
2. Tak.
2. O, ciekawe. Robiłem pierwszą wymianę w ASO i się nie pojawiło 🤔. Chyba będę musiał do nich napisać.
U mnie pojawiło się z 2-3 dniowym opóźnieniem
Czy akumulator jest objęty gwarancją w ramach repair inclusive? Zbliża mi się 5 rok i mam wrażenie, że pomimo okazjonalnego ładowania ładowarką i częstych tras wiecznie jest niedoładowany.
Co to znaczy "mam wrażenie"? Czy ktoś z Was miał problem z aku często jeżdżąc do 5 lub nawet 10 lat?
Nigdy nie doładowywałem, od covid jeżdżę średnio 2-3x tydz., rocznie 10kkm i bez doładowywania moje aku dożywa 11stej wiosny. Fakt że auto garażowane co jest na pewno bardzo ważne. Żadne aku nie lubi niskich temperatur....
