a tu sportowe:
https://ibb.co/YDBFMKB
Dla mnie były wygodne (185 cm) choć regulację odcinka lędźwiowego bym wziął
  • Odpowiedzi 8,9 tys.
  • Wyświetleń 944,5 tys.
  • Dokładnie! Ja się staram przynajmniej raz dziennie komuś wymusić. Z lewego w prawo i odwrotnie. Ostatnio zacząłem też trąbić na nauki jazdy 😆
  • Robuś odpocznie parę dni od pisania to może zejdzie z chamskiego roszczeniowego tonu.
  • Dzis w koncu i ja odebralem swoje 330i x-Drive. 😉  zamowiony 15.05.25, do salonu przyjechal 13.10.25 Kolor: szary Skyscraper, tapicerka materialowa M PerformTex Black (jutro wrzuce foty)
Banalne pytanie: jak wyczyścić w wygodny sposób szybę od środka -tył, może jest jakiś patent? Druga sprawa to w trzecim świetle stop mam oryginalny z Bawarii paproch i nie wiem jak go wyciągnąć. Po 4 miesiącach jazdy takie mam problemy :)
Wygląda na świetny patent, zamawiam i dziękuję za podpowiedź.
a ja mam pytanie do praktyków odnośnie skutecznego i szybkiego preparatu do czyszczenia felg , tak żeby pryskać , chwilę poczekać i spłukać na myjni bez dotykowej czy w domu - bez szorowania- z góry dziękuję
Adbl Vampire, Tuga moje dwa ulubione. 90% brudu schodzi bezdotykowo chociaż jeśli nigdy nie używałeś to chociaż raz bym przeleciał jakimś pędzelkiem przed płukaniem - będzie ideał.
Adbl Vampire.
Liquid czy deironizer ?
Adbl Vampire.
One różnią się konsystencją- deironizer jest w formie żelu. No i liquid okropnie śmierdzi, w tym drugim żelowym wyeliminowali ten zapach.
Adbl Vampire
Przestrzegam przed używaniem Adbl Vampire na felgach, które są na samochodzie. Przynajmniej w przypadku zacisków z grupy VAG - zaczęły korodować. Te podstawowe z BMW również nie są polakierowane jakoś wybitnie.
Dziwne, u mnie środek działa idealnie, może przez to że hamulce M są inaczej pomalowane. Natomiast korozja zwykłych zacisków i kołnierzy na tarczach jest niezależna od użycia de-ironizera, po prostu są słabej jakości. W F20 po 2 latach już wyglądało to bardzo słabo (hamulce non-m).
Deironizer wszędzie przyspieszy korozję jak będziesz używać go co mycie.
vampire i tuga mają neutralne pH.
Ja tylko tego używam po sezonie jak zdejmuje jeden komplet i wkładam drugi + leci glinka.
Przy tym zabezpieczam felgi, które będą leżakować i na next sezon przy daily washu apc 1:10 + pędzelek załatwia sprawę.
właśnie zamówiłem ADBL Vampir deironizer , jak często zalecacie korzystanie z tego preparatu do mycia felg ? , tak naprawdę najbardziej brudzi mi felgi to czarnidło do opon , natychmiast felgi robią się po jego użyciu tłuste i łapią każdy brud , a felga choć ładna ,jestbardzo trudna do czyszczenia :duh:
A co ma czernidło do opon do felg? :P ja bym często tego nie używał, nawoskuj sobie felgi i zwykłym myciem spokojnie samym szamponem domyjesz wszystko.
Pojawiło się info o akcji serwisowej 0041090200, wiecie o co chodzi ?
Na stronie BMW pod moim numer VIN również wyskakuje info o tej akcji ale jak zadzwoniłem do serwisu BMW w Częstochowie to u nich pod moim numerem VIN nic nie wyskakuje… ciekawa sprawa
Pisałem do aso - u mnie taka sama sytuacja
Mi nigdzie nic nie pokazuję że jest akcja serwisowa 9/19 330i
U mnie tak samo
Z ciekawości sprawdziłem moje auto (G20 330i 01/2021) i okazało się, że jest inna akcja serwisowa na ten pojazd, numer akcji: 0066540100.
Chodzi programowanie sterownika od radarów, jestem umówiony do Bawarii na realizację.
Czy miał ktoś sytuację, że przekroczył przebieg do pierwszego przeglądu gwarancyjnego? Komputer pokazuje mi, że zostało 3700km i we wrześniu wyjeżdżam na urlop. Przed wyjazdem nie zdążę zrobić już tych 3700km, za to w czasie wakacji zrobię pewnie z 6000-7000km. W jednym serwisie powiedzieli, że jak przejadę więcej niż 10% dotychczasowego przebiegu od momentu pokazania się komunikatu to utracę gwarancję, a w drugim, że nie mam się czym przejmować. Infolinia każe dzwonić bezpośrednio do serwisu :roll:. Ktoś może orientuje się co w takiej sytuacji?
A może zdążysz przed urlopem zrobić 1700 ? Na serwis możesz pojechać jak jest 2000 km przed wskazaniem.
A jak nie to może zrobić serwis za granicą - teoretycznie można, skoro masz w pakiecie.
No chyba, że nie masz BSI.
O tym nie pomyślałem. BSI?
Bmw Service Inclusive
Auto kupione w Polsce, serwisowane głownie w Niemczech. BSI jest wszędzie jednakowe, działa ;)
