bmw e90 opony + bład
witam wszystkich mam problemik,mianowicie ok tygodnia zmienilem kola z 17 z oponami run flat na 18 ze zwyklymi oponami i dzis po tyg kompuer pokazuje mi ze mam kapcia a z kolami wszystko jest wporzadku,sprawdzalem cisnienie w kolach jest ok,nie wiem co robic,probowalem resetowac ten komunikat i dalej jest tak samo.pomocy-moze ktos wie jak to calkowicie wylaczyc albo jak mam to usunac,dzieki i pozdrawiam
  • Odpowiedzi 97
  • Wyświetleń 8,7 tys.
Spróbuj na innej maszynie sprawdzić ciśnienie i jeszcze raz skalibruj ten czujnik, raz u mnie tak za skutkowało.
probowalem,kombinowalem takze z roznym cisnieniem,resetowalem i nic
Hm,a czy komunikat jest wyswietlony na czerwono?jesli tak to moze byc usterka czujnika-mój znajomy tak mial-padl mu wtedy czujnik od ABS-a to jest powiazane z kontrolą cisnienia powietrza-koszt sensora to bylo 300€ plus robocizna,ale moze u Ciebie skonczy sie tylko na strachu-mysle ze bez diagnozy kompem sie nie obejdzie :duh: ,ale tak to juz jest z tymi autkami :mad2:
Kolego kota chyba Cie troche poniosło z tym czujnikiem. Jak pada czujnik od ABS'u to nie działa ABS+DSC i wtedy zapalają się kontrolki od tych układów a nie od RDC. Faktem jest że RDC odczytuje z czujników ABS i tyle.
Krzysztof
Kolego wiem co pisze....Jadąc z moim kolegą najpierw zapaliła sie kontrolka na czerwono informujaca o tym że w aucie jest "pana", po sprawdzeniu cisnienia w kolach okazalo sie ze cisnienie jest ok!Pózniej kolega sam jadąc juz do serwisu zauwazyl ze zapalil sie tez ABS,a diagnoza kompem stwierdza,ze awarii ulegl sensor od ABS-u,stąd moje przypuszczenia.Pan w serwisie po ogledzinach wytlumaczyl ze RPA jest scisle powiazany z ABS i po wymianie owego sensora wszystko bylo juz OK!Na koniec dokladnie sie przyjrzalem rachunkowi i dotycztalem w necie ze owe sensory to słaby punkt w E 90 :mad2: Wiec panie kriss1973-jeszcze sie taki nie urodzil co by wszystko wiedzial,a ja jedynie opisuje to co sie przydazylo mojemu koledze i oczywiscie nikomu tego nie zycze-a co faktycznie jest z autem Radka pewnie sie dowiemy niebawem.
pozdro
Witam Wszystkich,
Mam podobny cholerny problem, zmieniłem wczoraj opony z ROF na zwykłe, po przejechaniu kilometra zaświeciła mi się kontrolka o kapciu.
Ciśnienie w oponach OK
Nie pomaga żaden reset... non stop drażni mi oko ten czerwony kapeć z wykrzyknikiem, nie wiem co robić...??
Prócz tej jednej kontrolki nic innego mi się nie wyświetla.
Pomóżcie co robić..??
pozdrówka i dzięki za każde info
Resetowanie polega głównie na swgo rodzaju kalibracji układu jezdnego. A zatem powinna sie odbyć na prostym i równym kawalku drogi (bez kolein). Kilka dni temu też miałem komunikat o awari opony (225/45/17 z ROF). Po sprawdzeniu ciśnienia okazało się ze były małe różnice, ale głównym problemem był upał i droga 7-mej kategorii (koleiny do 15 cm). Niestety konstruktorom sie nie śniło, że ich samochód będzie jeździł po takich drogach, a przy ostanich temperaturach to i opony ROF robią sie miękkie jak plastelina.
Do camel1010. Jeśli masz e 91 z i-drivem to mogę pomóc. Czujniki ciśnienia resetuje się NA POSTOJU Z URUCHOMIONYM SILNIKIEM a nie podczas jazdy. Tak więc ustaw właściwe ciśnienie w kołach, uruchom silnik. I DRIVE wciskasz i wchodzisz w ustawienia samochodu. Nie wiem jaki masz język w samochodzie pewnie będzie angielski lub niemiecki, w każdym razie w angielskim Vehicle/Tyres. Po wejściu w to wchodzisz w Flat Tyre Monitor potem na dole po lewej masz Confirm tyre presure, wchodzisz w to, potem jeszcze raz potwierdzasz Yes i chwilę czekasz. Ustawi się samo. Zobacz dokładnie na początku całego działu e90 jest zeskanowana przez Kolegę NURKA cała istrukcja po polsku ( bardzo przydatne- dzięki Nurkowi za to.) Strona 96-97 tej instrukcji wyjaśnia wszystko. Pozdrawiam.
Od powiedź na post "skóra 36"
Witaj, dzięki za dobre rady ale niestety nie mam i-drive i nie mogę nic zdziałać :(
W instrukcji widnieje tylko procedura dla aut wyposażonych w idrive, brak jakiegokolwiek słowa jak postępować bez tego bajeru :(
Qrde czy da się to jakoś załatwić czy serwis tylko pozostaje..??
Koledzy i koleżanki pomocy !! dodam że info ( kapeć z wykrzyknikiem ) na kompie pokładowym wyświetla się na czerwono
z góry dzięki
pamiętamy, że RPA resetujemy na pracującym silniku stojąc autem?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Tak pamiętam, silniczek cyka autko stoi na równej kostce, robię reset i nic dalej świeci czerwony kapeć,
Zastanawiam się czy wulkanizator czegoś mi nie zwalił, koła zbijał kołkiem, może przycedził w jakiś kabel.
Sam nie wiem co się stało, chyba bez podpięcia do komputera się nie obejdzie :(
Jeżeli ktos ma jeszcze jakiś pomysł proszę o info...
Wiec oto moj "skan" :D z instrukcji. Odpalić auto, Przyciskiem w gore w dol znaleśc kontrolke z napisem INIT. Potwierdzic krotkim przyciskiem. Nastepnie ten przycisk przytrzymac 5 sek. i ruszyc. Resetuje sie samo w czasie jazdy
Wydaje mi się, że procedure (I-Drive) uruchamiamy na zatrzymanym samochdzie po czym ruszamy i po kilkunastu metrach jest komunikat "OK" z "ptaszkiem"
AZAJEC, Jesteś wielki :) DZIAŁA wreszcie wyłączyła się ta kontrolka !!
dzięki serdeczne :mrgreen:
Dzieki koledzy, można na Was liczyć :)
ja zawsze resetowałem bez ruszania i zawsze było ok
  • 6 miesięcy temu...
mam bmwe91 z 2006r,pali mi się na czerwono kontrolka ciśnienia opon i nie wiem jak to zresetować
kilka postów wstecz problem jest dokladnie opisany :lol:
Panowie proszę o pomoc bo nie mam przy sobie książki by sprawdzić co to za błąd a potrzebuje jechać dość daleko. Dodam że w BC jest możliwość wciśnięcia RESET pod ikonką. Czy to może mieć związek że wczoraj wieczorem podnosiłem jedną stronę samochodu i odkręcałem przednie i tylnie koło?
http://img687.imageshack.us/img687/3633/ikonkan.jpg
Instrukcja obsługi, strona 61. :search:
Wiem, ale napisałem że nie mam instrukcji przy sobie :mad2:
jest to informacja o:
-spadku ciśnienia w oponach lub
- jeżeli zdejmuje się lub zmienia koła (lato/zima) czujnik się aktywuje i należy go zresetować po założeniu koła i opuszczeniu na podłoże. przejedź kawałek a potem zresetuj.
Pozdrawiam.
Jakbyś trochę poszukał to byś znalazł temat przyklejony ze skanem instrukcji, a w dodatku parę tematów niżej jest post napisany przeze mnie z linkami do instrukcji..
viewtopic.php?f=70&t=147444
:search: :mad2: :search: :mad2: :search: :mad2: :search: :mad2: :search: :mad2: :search: :mad2:
Toker dzięki za info.
eXiDe - no faktycznie przeoczyłem.
Pozdro
Pozdrawiam.
Przyczną było mało powierza zauwazyłem dopiero jak teraz wracałem z pracy, akurat do koła które wczoraj ściągałem wbił się wkręt. Koło naprawione ale dalej nic, przekjechałem kilka kilometrów,zatrzymałem się wcisnąłem RESET, chwile nic sie nie dzieje a za chwile pokazuje sie ta sama ikonka. Co jeszcze moge zrobić?
