Witam. Tc Performance czy możecie napisać c 2 mapy? jedna do spokojnej jazdy a druga do szybkiej, tak zeby można było je przełączać np stojac na swiatlach? podobno mozna to zrobic uzywajac np jb4 potraficie na jb4 tak zrobic? albo zaproponować lepsze rozwiazanie? Chciałbym z chipowac dwa auta g11 m58 i e93 n54,
  • Odpowiedzi 365
  • Wyświetleń 3 mln.
  • Odpowiem na ten i kilka powyższych postów: - modele od 06.2020 mają zablokowane DME - jakaś forma szyfrowania, coś jak iPhone. I tak samo jak istnieje gdzieś narzędzie do łamania iPhone (ten nie-
  • krzysiek72
    krzysiek72
    Już niebawem wszystkie BMW 2020+ bedziemy wykonywać w ciągu kilku godzin tak jak standardowe strojenie. Taką informację przesłało TC-Performance. Nic tylko się cieszyć.
  • Trzeba było, nie wyszedł byś na idiotę, bo to z przymrużeniem oka było.
Hej, czas oddać moje f25 :)
Czy G21 318d 150 KM też uda się tak fajnie zestroić?
Cześć
Pomożecie Panowie, po podkręceniu ( nie w TC) w aucie słychać turbinę ( pacjent f 25 silnik 20i mapa na 250 km i 360 nm ). Dźwięk przy 1500 obrotów słychać delikatny świst jakby czy gwizd . Wcześniej tego nie było tylko od razu po programie. Turbina jest szczelna próba cisnieniowa pozytywna. Po programie turbina padła/ pada czy jak ? ☹️
Wyłącz klimę i posłuchaj.
Realizacja najnowszej serii 8 G14 840D 320KM @ 395KM :
CHIPTUNING BMW ŁÓDŹ > STROJENIA INDYWDUALNE > TEL 794-053-715
ZAPRASZAMY NA MODYFIKACJE WSZYSTKIE MODELE BMW
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
http://www.tc-performance.eu/app/uploads/2019/01/15/chiptuning-bmw-g-seria-2-e1547559341957.jpg
https://www.facebook.com/TeCePERFORMANCE -> ODWIEDŹ NASZ FANPAGE!
Cześć @jnx
Wielki szacun za wyniki.
Mam pytanie związane z paliwem. Duża różnica jest w pomiarach na paliwie 98, a 100 oktan?
Na dniach odbieram G20 m340i i zastanawiam się na jakim paliwie jeździć. Na pewno wpadnie program albo u Was albo w Dynosofcie. Wolałbym się jednak dobrze przygotować, dotrzeć silnik + eksploatować go na dobrym paliwie. Czy generalnie dużej różnicy między 90, a 100 oktan i szkoda siana dopłacać do "setki"?
Cześć Marcin
Dzięki :)
Różnica wynosi okolice 5% lub więcej w zależności od jakości 98 ;-)
Co bezpieczne, tak naprawdę bezpiecznie możesz zaproponować do 540 i xDrive z pakietem fabrycznym Power & Sound. Wymieniony w ASO wydech, konwerter skrzyni i program ?
Larsen
Robiliście już jakąś g20 320d? Jeśli tak to, jakie wyniki są do osiągnięcia po programie?
a jak wygląda różnica paliwa pb95 vs pb98 dla b48? Raczej na 98 rekomendujecie, czy 95 też jest ok?
Generalnie na paliwie 95 : 410KM, na paliwie 98 : 430KM :)
oczywiście silnik B47 przerobilismy łącznie w xxx pojazdach :) gneralnie przy nowym aucie wychodzi 230KM 500Nm :)
roznica jest na mocy w okolicach 5% :) rekomendujemy 98 :)
Jakie są konsekwencje jazdy na PB95 jeśli mapa jest pod PB98?
Wszystko zalezy od tego jak mocno wyżyłowana jest mapa pod 98. W chwili strojenia czasami paliwo 98 wykazuje bardzo zbliżone właściwości do normalnego świeżego paliwa 95. Należy zlogować dokładnie parametry cofania zapłonów na poszczególnych cylindrach w oparciu o inne parametry silnika, da to pełny obraz sytuacji. Zapraszamy do naszej siedziby w celu weryfikacji. Pozdrawiam :)
Czy w F40 118i strojenie można zrobić przez złącze OBD, czy konieczne jest otwieranie sterownika ?
na obecną chwile żadne sterowniki BMW nie wymagają juz otwierania :) wszystko robi się po OBD lub w niektórych przypadkach dopinając się do wtyczki komputera :)
Zapraszam :)
hallo ile idzie wyciagnąc koni z g30 530iX
na paliwie 95 - 300KM
na paliwie 98 - 310KM
Zapraszamy do kontaktu : 794-053-715
a widać różnicę w tuningu pomiędzy silnikami z 630i 258KM i 530i 252KM?
Cześć,
Posiadam w swojej 540xi power kit and sound, ale jednak po prawie roku jeżdżenia zaczeło brakować mocy. Planuje wstawić sport cata oraz środkowy wydech z MG oraz zrobić program.
Czy po takim zabiegu wytrzyma skrzynia biegów, która jest montowana w tym aucie (GA8HP50) ? (był wymieniany konwerter z uwagi na power kit and sound)
Czy wypięcie sportowego cata i założenie z powrotem starego oraz przywrócenie oryginalnego środkowego wydechu, przywrócenie sterownika w razie jakiejś usterki mechanicznej silnika czy innych podzespołów pozwoli mi na zachowanie gwarancji ?
Czy historia parametrów silnika gdzieś się zapisuje w sterowniku lub wysyłana jest na serwer online i w razie usterki serwis może sczytać parametry silnika do momementu usterki ?
Równie dobrze możesz wstawić klatkę do kabiny, potem wyjąć i udawać, że jej nie było.
Po co interesujesz sie gwarancją, skoro robisz modyfikacje na tyle drogie, że za ewentualną usterkę też możesz sam zapłacić?
Robi Ci to na tyle, że kupujesz 540xi a chcesz dealera oszukiwać, że ppwinieneś mieć naprawę gwarancyjną w przypadku tak istotnych modyfikacji?
Zbuduj auto, sprzedaj, klient rozgrzebie, a w razie awarii mu napraw, bardzo uczciwe :)
Weź sobie odloz 20 tys do skarbonki i w razie wu sobie aprawisz, proste. Przeciez mechanika juz masz skoro masz gdzie tuning robic :O
Dżizas ile jeszcze tych pytań o gwarancję? Przeciez na każdej stronie tego tematu to jest.
Chiptuning i cokolwiek chcesz wiadomo, że może być zrobiony dobrze, ale dlaczego producent ma gwarantować sprawnosc auta zmodyfikowanego w innym niż producencki warsztacie?
Albo robisz i godzisz sie z ewentualną utratą gwarancji albo jesteś Janusz i próbujesz oszukać serwis :/
Kosztu ewentualnej naprawy nie możesz znieść? Nie rob czipa.
Po ile taka przeróbka na 300km auto ma 35 przebiegu
pytanie nr 2 dlaczego nie działa mi bmw Connected nie umie sie zalogowac do aplikacji (nie przyjmuje nr VIN)
BMW sie nie psuje
Cześć Wam
Macie może dane, Panowie od chipa, jak wygląda poprawa przyspieszeń 0-100 i 0-200 w 330xi G20 po programowaniu na 300k?
Dzień Dobry,
Chciałbym podnieść moc w nowym nabytku :) BMW 218i Active tourer skrzynia automatyczna 7 biegowa model po liftingu czy oprócz podniesienia mocy można jeszcze coś dodać ? Jakiś pop&bangs ? Jaka moc po modyfikacji jest możliwa ? Czy robiliście pomiar różnicy w przyspieszeniu ?
Czy wiadomo już jakie są perspektywy dla g20 318i ? To ten sam silnik, który jest w 330i ? Jakie są bezpieczne przyrosty ?
