[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Bimmercode FAQ
Why is expert mode not available for all ECUs?
For your own safety expert mode is not available for ECUs that contain safety related functions
:lol:
czyli sobie odpowiedziałem sam na pytanie, Bimmercode nie zakoduje tempomatu
Edytowane przez stanleypl
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 348,1 tys.
Powie ktoś co to jest „empty menu item” w liczniku?
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
jak przełączasz na lewej manetce spalanie, śr. prędkość, ilość km do tankowania,itd. to na koniec jest pusta pozycja i dopiero po niej jest od początku - chyba o to chodzi wg mnie
Dobrze prawisz
U siebie w F31 usunąłem to puste pole, ale np jak usunąłem niedawno w E91 LCI to przestał funkcjonować podpowiadacz zmiany biegów, więc zakodowałem go z powrotem.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
apropo wyświetlania biegów, to czy można zakodować żeby przy D wyświetlał się bieg, tak jak w trybie SPORT przy S się wyświetla?
Nie
czy przez bimmercode mozna dodać wyposazenie ? Np. kamerę cofania. Wiem że można zmienić jej ustawienia, ale czy można dodać nową opcje 3AG.
Kodował ktoś może ledowe halogeny?
Kodowałem według kolegów z forum bimmerposta:
FEM_BODY
3061 NSW_R_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front right
3061 NSW_R_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front right
3062 MAPPING_ABBIEGEL_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_R_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front right
3063 MAPPING_NEBELSCHW_R_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front right
3061 NSW_L_KALTUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_WARMUEBERWACHUNG -> nicht_aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_IS_LED -> aktiv : LED Foglights front left
3061 NSW_L_UE_SPG_SCHUTZ -> dimmed : LED Foglights front left
3063 MAPPING_NEBELSCHW_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_ABBIEGEL_L_PWM_LEVEL_1 -> 100% : LED Foglights front left
3062 MAPPING_abbiegel_L_output -> nsw_l : Foglight when turning
3062 Mapping_abbiegel_R_output -> nsw_r : Foglight when turning
3073 KL_ENABLE_RE -> KL_Ein : Foglight when turning
3066 KL_ENABLE_LI -> KL_Ein : Foglight when turning
3073 C_CLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3073 C_BLC_ENA -> enable : Foglight when turning
3063 Mapping Nevelschw L Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight left as welcome
3063 Mapping Nevelschw R Part of WL soft-on nicht_aktiv : Foglight right as welcome
Po założeniu pojawiał się błąd związany z światłami przeciwmgielnymi.
Po kodowaniu błąd zniknął, ale światła nie działają
Jakieś pomysły?
spróbuj zmienić napięcie, u niektórych 0,5V pomagało a u innych więcej - tylko to usuwało problem migania, ale warto od tego zacząć?
BTW to przez Bimmercode robisz?
Tak bimmer code. Wszędzie dałem po 100%
Na androida jest otwarta beta, ktora koduje serie E od 2008 r. sprawdzal juz ktos?
Triczaj, to są wpisy do zakodowania doświetlania zakrętów światłami przeciwmgielnymi.
Przeciwmgielne Led kodujesz:
FEM
Fog light lamp- zmieniasz z Bulb na Led
oraz zmieniasz : Fog light Cold oraz Warm monitoring: na Not Active
BMW F30 2013 316i
FEM
To zmieniłem na samym początku, nic nie dało..
Pytanie z innej bajki, da sie zmienić twardość zawieszenia adaptacyjnego ? W trybie sport jest utwardzone, ale nie dość twardo ... :(
Panowie czy da sie zakodowac przez bimmercode, zeby auto moglo ruszyc i sie toczyc/jechac z otwartymi drzwiami, a nie wskakiwalo na P?
I jak kolego dowiedziałeś się coś w temacie?
Tylko tyle ze jest beta laczy sie z autem i rozpoznaje moduly. Nie sprawdzalem bo nie mam co zakodowac.
Powtórzę pytanie, może ktoś wie ...? :D
Mowiac krotko, co najlepiej i najfajniej zakodowac ;)
Gdyby Bóg lubił przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
W moim przypadku strumieniowanie muzyki przez bluetooth.
Zestaw głośnomówiący miałem natomiast funkcja muzyki przez bluetooth była nieaktwyna.
Warunkiem jest posiadanie combox'a, który mam, więc kodowanie było bardzo szybkie i proste.
Jak byś potrzebował co trzeba zakodować to daj znać na PW. Chętnie się podzielę.
Kod w przypadku posiadania NBT też gdzieś mam jakby co.
BMW F31 320d ED (N47T) - Mobil 1 ESP 5W-30 + AR9200
BMW F20 118d (B47) - MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W-30
Witam, macie może doświadczenia z icar vgate BT 4.0? Chciałbym zakupić dla siebie interfejs do kodowania przez bimmercode oraz poradzić się Was jaki polecacie program do diagnostyki samochodu?
