Tak właśnie dzisiaj próbowałem, niestety nic się nie zmieniło a dodatkowo wyskoczyły błędy abs i trakcji.
Po podłączeniu czujnika z powrotem błędy skasowałem, ale błąd klocków pozostał
A czy nie odłączyłeś przypadkiem czujnika ABSu?
Czujnik zużycia klocków jest w lewym przednim kole i prawym tylnym.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 990,5 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
byłem przekonany że czujnik zużycia klocków jest na każdym kole i zacząłem od tylnego lewego :) coś mi nie pasowało w wyglądzie i umiejscowieniu samego czujnika ale zrobiłem zworkę i masz babo placek (abs, kontrola trakcji)
zaraz idę zrobić zworkę na tylnym prawym :)
dzięki pawelgawel :)
Czy będzie możliwość wyboru serii 8 ? (F93)
Witam, czy będzie możliwość testu lamp w funkcjach serwisowych? :D
A jak ma to działać? Włączać/wyłączać poszczególne lampy?
pawelgawel w programie ista można było wykonać test lamp poziomowanie i skręty, w celu sprawdzenia ich działania
Mam pytanie, z czego może wynikać ujemny prąd akumulatora i dodatni alternatora przy wyłączonym silniku?
ECU: D71N47A0
O ile ujemny prąd alternatora jeszcze jest zrozumiały to prąd alternatora na plusie przy wyłączonym silniku już nie bardzo.
Panowie,
czy jest rozwiązywany problem dlaczego btool pokazuje czasami wartości ujemne ciśnienia wstecznego DPF?
W n47 masz backpressure offset, który dopasowuje się tak, aby czujnik pokazywał zerowe ciśnienie na wyłączonym silniku. Offset "poprawia się" gdy wyłączasz silnik. Ujemne ciśnienie może pokazać się po wypaleniu dpf, gdyż ciśnienie wsteczne wtedy nam spada, a offset do kolejnego wyłączenia silnika jest taki sam, jak przed wypalaniem. Jeśli pokazuje Ci cały czas ujemne ciśnienie, zazwyczaj oznacza to walnięty czujnik.
Witam wszystkich.
Po skanowaniu bimmer-tool, od pewnego czasu w swoim F11 n47 mam błąd który nie daje się skasować:
FEM przedni moduł nadwozia
9307c2
Przeszukałem forum ale nie mogę nic konkretnego znaleźć na temat tego błędu.
Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Moim problemem jest minusowe ciśnienie wsteczne. Wiecie jaka może być przyczyna?
DPF po praniu, czujnik wymieniony
Obr. 779 rpm
Ciśnienie wsteczne -10; -12 hPa
Obr. 1350-1500 rpm
Ciśnienie wsteczne -7; -8 hPa
czujnik oryginalny?
Hella
To masz odp.
Witam, jaką wartość dla EGR w F36 B47 najlepiej ustawić, żeby silnik dostawał więcej świeżego powietrza, ale nie zamykał całkiem zaworu?
Pozdrawiam.
Ustawiałem dzisiaj 5%, nie wiem czy to przymyka czy pozwala bardziej się otwierać, ale po zakończeniu było niby wykonane. Zobaczę, czy po ponownym podłączeniu ta wartość jest, a swoją drogą to ewentualnie jak przywrócić wartość domyślną? Auto z 2016 roku.
BMW e91 320d 184km.2010rok dlaczego masę powietrza rządaną pokazuje cały czas 2000
BMW e91 320d 184km.2010rok dlaczego masę powietrza żądaną pokazuje cały czas 2000
Niestety ten silnik i wszystkie nowsze diesle BMW (także seria F i G) podają taką stałą wysoką oczekiwaną wartość oczekiwanej masy powietrza.
Zapewne użyłeś funkcji "EGR - sterowanie". Pozwala ona na chwilowe otwarcie/zamknięcie EGR do momentu wyjścia z tej funkcji. Zobacz funkcję "EGR adaptacja" i próbuj ustawić np. 0.7 lub najwięcej ile się da. Jak napisano wyżej, po pewnych aktualizacjach softu silnika ta funkcja przestaje działać, tzn. przyjmuje tylko zero, czyli wartość domyślną.
Czy taka zmiana nie wpływa na szybsze zatykanie się DPFa?
Tak, dokładnie. Dzisiaj sprawdziłem i to właśnie funkcja sterowania EGR, natomiast mam pytanie. Silnik pracował na wolnych obrotach i wskazywał wartość około 30 %, po ustawieniu 5 % i wykonaniu żądania, wartość odczytana spadła na -34% i dosyć szybko rosła na + ,doszła do +17% i spadła do 7% po czym znowu powoli rosła do 13% i znowu trochę spadała. Jak ustawiłem 95% i dałem wykonaj, wartość odczytana wzrosła stopniowo do 84% i powoli spadła do początkowej stabilnej około 30%. Czy to jest prawidłowe zachowanie?
Ogólnie później odczytałem adaptację EGR i była -1,00, gdzie program pokazuje możliwy zakres -0,4 do 1,0
Póki co, ustawiłem 0,0 . Ogólnie ostatnio wyskakuje mi błąd 255C00, na aucie niby nie czuć problemu, czasem drobne przydławienie, spróbuje go pierwsze wyczyścić.
@pawelgawel
Przy zakupie androida dostałem też niebieski OBD Mini ELM 327. Przed zakupem pełnej wersji aplikacji chciałem przetestować czy działa na wersji lite, jednak podczas proby połączenia widzę błąd ECU. I w związku z tym nie mogę się połączyć.
Myślałem, że to moje OBDII jest w wersji starszej niż 1.4 ale pobrałem apkę do sprawdzania ELM327 Identifier i tam pokazuje obsługę aż do 2.2.
Tak to wygląda:
Czy w związku z tym ten OBDII jest wspierany? Może ja coś robię źle przy próbie podłączenia?
a jakie wgl macie wartości % egr na wolnych obrotach i podczas stałej jazdy np. 120km/h? u mnie około 60%
U mnie na wolnych obrotach wahało się w granicach 30 kilku %.
