OrangePL2
Treść opublikowana przez OrangePL2
  1. Łączniki ok, może ktoś się spotkał jeszcze ? Problem występuje między 1 a 2 biegiem, twardo zapina się lockup. Olej zmieniany dwukrotnie
  2. Czy będzie możliwość wyboru serii 8 ? (F93)
  3. Będzie możliwość sprawdzenia parametrów adaptacji skrzyni w serii F ? 8hp
  4. Wężyki całe :/
  5. Błędów żadnych zupełnie w całym aucie, EGR nowy, ale sprawdzę wężyki, dziękuję za wskazówkę
  6. Kurcze, jednak to chyba nie problem EGR, pojedyncze przerwanie występuje nadal. Dzieje się to w okolicach 1500-1800obrotow
  7. Stan oleju ok, weszło może 50ml
  8. Sprawdzałem w sumie tak że przyjechałem, zgasiłem silnik, poczekałem aż temperatura spadnie do tych 40st. Odpaliłem i odkręciłem korek, olej kapał wolno kroplami. Kurde sam nie wiem. Sprawdzę jeszcze raz przerzucając najpierw przełożenia i trzymając te 2000obrotow, może znajdzie się ktoś to miał taki przypadek ? Bo pozatym skrzynia chodzi piek je od 1-8, ale czuć bardzo jak właśnie zwalniam przed skrętem, odpuszczam gaz, bez gazu skręcam i potem dodaje gazu, obroty rosną i jest wyczuwalne spięcie sprzęgła :/
  9. Dziękuję, a powiedz mi, w instrukcji jest napisane żeby np. utrzymywać 2000obr by hydrokinetyk się napełnił, co jest równoznaczne z rozgrzaniem się oleju, żeby go potem ostudzić muszę zgasić silnik tak ? Co wiąże się z powrotnym splynieciem oleju, czy źle rozumiem ?
  10. Biegi właśnie zmienia perfekcyjnie tylko jakby za późno zapina lockup, olej po okreceniu korka kapie powoli kropla po kropli więc jest chyba okej. Błędów żadnych w całym aucie. Żadnej mapy, najbardziej czuć pod górkę jest ten moment strzału ze sprzęgła :/
  11. Przy 140tys ? Biegi zmienia fajnie...
  12. Czyszczenie zupełnie nic nie dało, wymieniłem na nowy
  13. Witam, mam problem którego nigdzie nie znalazłem, polega na tym że przykładowo zwalniając przed progiem zwalniającym dość mocno przejeżdżając bez gazu, po ponownym jego dodaniu występuje jakby uślizg sprzedała po czym jego dość nagle spięcie, olej wymieniony, spotkał się ktoś z czymś takim ?
  14. Była to wina EGR, można zamekać :)
  15. Dziękuję za odpowiedź
  16. Witam, a gdzie mogę znaleźć reset adaptacji skrzyni automatycznej 8hp w f31 lci ? Widzę tylko opcje kasowania funkcji uczenia się
  17. Witam, jadąc 90-100km/h samochód zaczął się dziwnie zachowywać jakby skrzynia biegów momentami odpuszczała i załapywała ale tylko na biegu 7-8 po przełączeniu na ręczne sterowanie było tak samo stwierdziłem to samo przy spokojnej jeździe 110-120, na tempomacie również, może ma ktoś jakiś pomysł czemu ? Może to nie skrzynia, uczucie jakby odpuścił gaz na ułamek sekundy, skrzynia chodzi okej, błędów brak, EGR sprawdzony. F31 Silnik B47 140tys nalotu, 09.2015 rok
  18. WBA8H91040K664317 poproszę :)
  19. Ja poproszę o akcje na vin F396587 I czy może coś nowego na A906172
  20. Proszę o sprawdzenie tych dwóch D657925 J303051
  21. A906172 proszę o sprawdzenie
  22. Proszę o sprawdzenie jeszcze efki J303051
  23. Witam a moja ma jakieś akcje? :) A906172
