Z regeneracją w B47 tak jest że pojawia się informacja o zaplanowanej procedurze i jeśli odrazu są spełnione warunki to także info o trwającej regeneracji . Przy czym faktycznie to się pojawia i znika
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 987,6 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Wymuszenie wypalania NOX w N53 jest możliwe dopiero powyżej 1000mg? Mam ponad 900mg ale jak wymuszam to nic się nie dzieje. Widzę w apliakcji informację, że poniżej 1000mg wypalanie nie jest konieczne ale pytanie czy możliwe?
https://bimmerprofs.com/nox-catalytic-converter-regeneration-desulphation/
Jeśli obliczona zawartość siarki przekroczy 1000* mg, MSD80 próbuje zainicjować sesje odsiarczania, dodatkowo im większa zawartość siarki, tym mniejsza prędkość i mniej czasu potrzebne do rozpoczęcia procesu odsiarczania . Na przykład, jeśli zawartość siarki wynosi około 1000* mg, wymagana prędkość wynosi około 140 km/h, należy ją utrzymać przez 10 .. 15 minut (do momentu rozpoczęcia odsiarczania), wymagana byłaby agresywna jazda. Z kolei przy zawartości powyżej 2000.. 2500 mg wymagana prędkość spada do 110.. 115 km/h, również wymagany czas jest znacznie krótszy (tylko kilka minut) dla MSD80 na rozpoczęcie procesu odsiarczania Katalizator NOx
Właśnie wykonałem regenerację DPF bimmertoolem. Przed popiół 47,1 sadza 34,4. Po, popiòł 47,9 sądzą 2,4.
Natomiast nie mogę skasować błędu 452A - informacja-system filtrów cząstek stałych , który wcześniej nie wyskakiwał. Czy ktoś wie o co cho? Wyczytałem ,że to może być info ,że dystans spadł poniżej 60000 tyś do wymiany filtra. Czy to znaczy ,że już będzie się to info pojawiać czy może ten dystans się z czasem wydłuży?
Dobrze wyczytałeś. To informacja o tym, że założona pozostała żywotność/pojemność filtra zbliża się ku końcowi - co nie znaczy że filtr trzeba wymienić. Jak będzie w dobrym stanie to tylko czyszczenie :) Sam przebieg niewiele znaczy bo jest on tylko wyliczany na podstawie też obliczonej zawartości popiołu. Najważniejsze jest ciśnienie wsteczne.
To nie jest błąd tylko informacja. Nie skasujesz go bez zrobienia adaptacji. Uprzedzam pytanie - nie rób adaptacji bez wymiany/czyszczenia filtra.
Hej, według bimmertool mam wskazania akumulatora takie :
E90 N47 2010r (od nowosci akumlator)
Pojemność : 91Ah
Stopień naładowania (SOC) 37%
Stopień zużycia (SOH) 40%
Pojemność pozostała 55Ah
Co sadzicie o tych parametrach, jest już słabo czy jeszcze nie jest tragicznie i można go podładować?
Jeżeli chodzi o podładowanie akumulatora to gdzie się wpiąć, bezpośrednio pod akumulator w bagażniku czy pod kleme+ pod maska i - do karoserii ?
I jakimi parametrami go ładować?
Jakbyś zajrzał do instrukcji to byś wyczytał że zaleca się właśnie ładowanie przez terminale pod maską.
Prąd ładowania std do 10% pojemności znamionowej. Ładujesz do 13.8-14.3V,
  • Członkowie klubu
Dla mnie te parametry podawane z kompa są średnio użyteczne.
W moim przypadku SOH pokazuje zawsze 100%, a aku był średniej sprawności, pisałem o tym poprzedniej zimy.
Naładuj akumulator porządnie i podjedź do jakiegoś sklepu\warsztatu\stacji, żeby Ci sprawdzili stan baterii.
Najlepiej to jakbyś wyjął go z auta, naładował i sprawdził, ale na "jeżdżącym" też sprawdzą.
Co doładowania - to jest AGM? To kup sobie ładowarkę. Bo jak pytasz o parametry ładowania to mam wrażenie, że chcesz podłączyć pod prostownik. Można, ale trzeba ciągle pilnować i sprawdzać jakim prądem ładuje, żeby nie zniszczyć aku.
Pojemność : 91Ah
Zwróć szczególną uwagę na koniec filmu jak autor określa termin rzadko ładowany akumulator......jest to min. dwa razy w roku , przed zimą i latem.
Jeszcze jedno, może przeskocz do innego działu/tematu , stricte związanego w ładowaniem akumulatora...????
Pojemność : 91Ah
U mnie przy podobnych parametrach, ciągle pokazuje się komunikat "increased battery discharge", ale zaczęło się tak robić, jak zeszłej zimy ładowałem akumulator kilka dni w domu. Fakt, że jest już leciwy bo ma 13 lat i jest od nowości, ale taki zabieg go dobił.
Pytanie do twórcy apk,czy parametr wysterowanie swiec zarowych mówi ze sterownik fizycznie podaje prąd na swiece?Mam pojewiejacy sie blad 4 swiec,sterownik nowy beru.
@mario-nt te sterowniki padają jak muchy. Wymień do tego kabel zasilający bo jak upali pin w sterowniku to gwarancje odrzucają.
Witam kolegów
X3 f25 20d (2011) UCSI-2000 btool ,nie widzi CAS. Za to przy FEM pokazał takie błędy
D90D1E
9300776
93008B0
Czy to możliwe? Mam problemy z porannym otwieraniem auta i z pierwszym uruchomieniem. Co to za błędy?
Edytowane przez jendry
Nie mogę znaleźć błędu D90D1E. Może ktoś pomoże.
:Błąd magistrali LIN Odbiornik FBD 1 ( odbiornik pilota - zdalnego sterowania )
Czy możesz podpowiedzieć gdzie go zlokalizować.
Próbowałem połączyć się przez kabel enet za pomocą przejściówki, w ciągle mam komunikat o braku połączenia. Podłączając kabel enet do telefonu przez przejściówkę nie mam możliwości zero go jakoś skonfigurować. Miał ktoś już może taki kłopot i sobie z nim poradził?
Tu jest film jak skonfigurować na Samsungu:
W niektórych telefonach np. Huawei nie ma możliwości konfiguracji połączenia Ethernet.
Jeśli w telefonie nie ma możliwości ustawienia statycznego IP, to jedynym rozwiązaniem jest zmiana adaptera na bezprzewodowy np. MHD Enet, mod BMW ENET, kabel K+DCan albo jakiś ELM (patrz. pierwsza strona).
Dzięki, w takim razie będę kupował jakiś adapter, bo widocznie mój telefon nie obsługuje połączenia ethernet
przydałoby sie w apce dodać kalibracje czujnika deszczu bo u mnie słabo coś działa, po włączeniu na 1 stopniu szybkości działa tak samo jak na ostatnim ,ciężko jechać w deszczu, trzeba dzwigienka uruchamiac ale wtedy za szybko działaja przy małym deszczu
Jest funkcja 'Inicjalizacja sensora deszczu' w funkcjach serwisowych modułu RLS lub JBE.
Przy okazji nowości w aplikacji:
- reset serwisów: płynu hamulcowego, badania technicznego, kontroli pojazdu
- wyświetlanie live data w dwóch kolumnach w widoku poziomym - patrz opcja w menu live-data.
dzieki za te opcje. niestety u mnie jest straszny balagan po wlaczeniu. nie mam 2 kolumn tylko moge przewijac w poziomie to co normalnie moge przewijac w pionie. nie wiem czy to jasne...
Korzystał ktoś z opcji krótkotrwałego poziomu oleju w m47? jaka wartość oznacza max na bagnecie?
Cześć,
czy Wam w zakładce "akumulator" w silniku m57tu pokazuje prąd alternatora :?:
U mnie w e60 nie pokazuje.
Podpinałem ostatnio e90 z n47 i tam pokazywało prąd a u mnie nie.
Edytowane przez POL1Z
Sprzedam łączniki stabilizatora do bmw e60 FEBI.
