pawelgawel
pytanie do posiadaczy N53 - jakie macie wartości ciśnienia oleju? OCZEKIWANE I RZECZYWISTE.
Paweł, te lambda integratory coś nie halo, drugi ma 200%. Dałoby radę dać do aplikacji korekty krótkoterminowe i długoterminowe? LTFT i STFT? Generalnie póki live data odczyty nie będą szybsze to nie ma co za bardzo się wzorować podczas jazdy bo są straszne lagi :(
Pawle parametry ciśnienia oleju (N43) pokazują się poprawnie jednakże na odwrót czyli oczekiwane jest faktycznie aktualnym. Tam występuje problem (opisywany zresztą na bimmerprofs) że jest przekłamanie o 1000 w faktycznych wskazaniach ciśnienia oleju czyli aktualne musi być zawsze o około 1000 niższe od oczekiwanego.
Tak pisałem już o tym. A tutaj opis problemu https://bimmerprofs.com/pressure-sensors-also-hapens/
Dzień dobry,
Nie mogę odczytać parametrów z silnika M47. Połączenie pomiędzy telefonem, autem i modułem Carista jest - jednak brak odczytu live data - występuję Błąd DPFAshMass Brak odpowiedzi.
Co robię nie tak? Gdzie leży przyczyna. Adapter Carista mam pół roku, wcześniej nie było problemów.
Screenshot z aplikacji:
Edytowane przez biker636
wolne obroty: do 35 mbar
2000 rpm: do 75 mbar
4000 rpm: do 200 mbar
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Czy u Was też w M47 pokazuje przy obecnych temperaturach cały czas EGR 5% w live data? Na odcinku 40km (silnik uruchomiony po dziennym postoju) przy temp. na zewnątrz -1 st.C ani razu wartość ta nie uległa zmianie. Wysterowanie turbiny zmienia się w zależności od prędkości, obrotów itp.
Czy ktoś mógłby spojrzeć na logi czy z masą powietrza przede wszystkim jest wszystko ok? Były robione na 4 biegu, gaz jakieś 3/4 i zmiana na 5, ekonomizer po dociśnięciu gazu dochodził do końca skali. Około 250-350 jest różnicy pomiędzy oczekiwaną, a aktualną (aktualna jest o tyle wyższa) ale wygląda, że zmienia się prawidłowo. Doładowanie mało odbiega od oczekiwanej, a ciśnienie paliwa jest prawie zawsze takie samo jak zadane. Odświeżanie jak widać nie jest zbyt szybkie (ELM BT) ale chyba już na podstawie tych wykresów można ocenić czy wszystko jest w porządku?
https://log.malonetuning.com/chart/248403#H8KLCADCnsKNcVwCA8KtwpHDiwrDgjAQRcO%2FJcOrCcKkw6%2FDui3CpcKLaMOHGsKowo0kwqnCqF9vH1gseEHDhGXDpmQmZ27Cqko4PsObK8OLRgfDrTkIUsK0wqvCqRIHe8OewpvCnmXDq8OscMOxY3kpdsOWwpkHT8K3RMOLPTsdWExEN8KNwrxLfTN%2BZsOOwrTCpzDCg3HDphvCqBTCpcKUU1nCk8KIwpbCviFYf8Opw4zDvHDClE7CpcKTaTY6CQU3w7AnwpJCwpJBwpJDUkJSwqxkwrvDjcK4w6hywpBKfMOqU3BiBEkMSUJHw515EMOEworCtsKGw4krw6fDv8KECgVyJMKQIcKBX37CqMOAAiUSKMKQwoDDgsODIsKMYsKMwr7Du8KfH0LCrcKfb0IGKcKmAwAA
U mnie jest podobnie. Już wcześniej pytałem na forum czy jest zależność temperatury zew. na otwarcie i zamknięcie egr. ale niestety nikt mi nie potwierdził i nie zaprzeczył. U mnie przy niskich temperaturach i jeździe po mieście jest częściej zamknięty na 5% jak otwarty ale wystarczy że pojeżdże na wyższych obrotach albo wyjadę na autostradę zaraz się otworzy do czasu aż nie przekrocze ok. 2.200-2.500 obrotów lub gwałtownie nie przyspieszę i oczywiście zamyka sterownik egr przy wypaleniu dpf. Zauważyłem np. że przy otwartym egr zmienia się ciśnienie zwrotne spalin na niższe o mniej więcej połowę. Zauważyłem coś jeszcze przy zamkniętym egr na 5% masa powietrza aktualna jest wyższa od oczekiwanej ale przy otwartym masy powietrza się pokrywają. Analizuję to właśnie bo mam problem z częstym wypalaniem dpf i podejrzewałem że coś nie tak że sterowaniem otwarcia i zamknięcia egr.
Te dane mam w aplikacji i do tego mam info ze pojazd nie może być w ruchu, a jak chce sprawdzić pod obciążeniem?
Na luzie mam niskie wartości
830 = 4
1852 = 28
2853 = 43
4010 = 74.
Nie sprawdzałem jeszcze przy obciążeniu...
Pozdrower Krzysztof :)
W moim przypadku na trasie jakiej opisałem przy -1 na zewnątrz bez względu na obroty, prędkość i obciążenie cały czas mam na 5% czyli zamknięty jak rozumiem? Żadnego błędu w silniku ani innym module nie mam.
I jeszcze jedno przy zamkniętym egr są zupełnie inne wskazania sondy ale to zrozumiałe bo jest chyba bogatsza mieszanka. Ciekawe jakie masz odczyty przy zamkniętym egr sony lambda na jałowym i zagrzanym. Być może masz cały czas bogatą mieszankę. Nie zauważyłeś aby Ci więcej spalał paliwa? Ja np. zauważyłem że gdy mam zamknięty egr bardziej czuć z wydechu tak jakby nieprzepalonym paliwem.
Mam mały problem, kupiłem moduł z poniższego linku i btool łączy się i odczytuje live data, ale już z przeskanowaniem błędów sobie nie radzi. To z moim telefonem jest coś nie tak, czy jednak moduł do wymiany (zmartwił mnie wielki karton z napisem Shenzhen) ? Carista niby połączyła się z obd ale podczas łączenia z samochodem cały czas coś mieliła ...
https://allegro.pl/oferta/skaner-obd2-elm-327-vgate-bluetooth-wersja-1-5a-6277393695
Ja osobiście czekam na możliwość zrobienia adaptacji skrzyni w e46.
Rozeznam się w temacie.
Co do braku wartości po przecinkach - tak ma być. Przecinki są teraz tylko tam gdzie ma to sens. np. Lambda, napięcie. Jeśli jeszcze gdzieś potrzeba przecinki dajcie proszę znać.
Połączenie > Ustawienia zaawansowane > i zaznacz opcję ATWM.
Po zaznaczeniu tej opcji i próbie odczytania błędów przy odpalonym silniku nadal pokazuje "Błąd". Chyba jutro podjadę wymienić ten moduł i spróbuje z innym...
Witam ponownie wszystkich forumowiczów i chciałbym opisać dalsze czynności jakie wykonałem w związku z częstymi wypaleniami czy tam regeneracjami dpf które u mnie przebiegały średnio co 100-150 km. Może ktoś jeszcze coś wymyśli?
Mi bardzo szybko rosła sadza jak miałem uszkodzony czujnik temperatury w dolocie, po długom postoju pokazywał normalnie a po chwili jazdy +50*C. Wypalanie w trasie miałem co ok 200km bo sadza rosła do ok 23-24g. Po wymianie czujnika wypala się co 650km przy poziomie sadzy jeśli (jeżdżę tylko trasy) ok10-14g.
A w związku z uszkodzeniem tego czujnika miałeś jakieś błędy? Jakie powinny być prawidłowe odczyty temp. Powietrza?
Na pewno przy sadzy dobrze było jak był przecinek bo widać było jak rośnie. Ciśnienie wsteczne też i popiol.
