Dziubasek
Treść opublikowana przez Dziubasek
  1. Przez przypadek usunąłem apke, a po zainstalowaniu od nowa pojawia się komunikat "nie można otworzyć plik adaptera" Podpowie ktoś co z tym zrobić? Ps, zmieniłem ustawienia w apce i już działa... Post do usunięcia :)
  2. Mam temat poniekąd z tym związany... Przekładałem instalacje z Anglika i podświetlenie działa jak należy ale nie zauważyłem (!!!) że mam inną ilość przewodów przy lusterkach... I teraz mam 3 piny a nie 5... odkryłem to przy ostatnich przymrozkach... Z tego też powodu nie działa mi wcale sterowanie i grzanie lustra lewego, a w prawym tylko grzanie działa, sterowanie nie... Jest ktoś z was w stanie powiedzieć mi jakie piny idą i gdzie? Mam kostkę od lusterek z mojej starej instalacji ale nie mam kostki drzwi co wchodzi w słupek... Z góry dziękuję za odpowiedź.
  3. Te dane mam w aplikacji i do tego mam info ze pojazd nie może być w ruchu, a jak chce sprawdzić pod obciążeniem? Na luzie mam niskie wartości 830 = 4 1852 = 28 2853 = 43 4010 = 74. Nie sprawdzałem jeszcze przy obciążeniu...
  4. Przeczytałem cały wątek ale nie znalazłem... Ciśnienie wsteczne jakie powinno mieć wartości?
  5. Ja wymieniałem http://autoszyby.lublin.pl , reszta opisu kilka postów wyżej, jestem zadowolony.
  6. Tak zrobiłem, ale błąd zawsze wraca... Akumulator jest z 12roku czyli ma 5 lat... Pewnie będę musiał go wymienić na jesieni... Ale do póki odpala i nic się nie dzieje to nie wymieniam...
  7. Sprawdzałem w warsztacie mechanik mi go pomierzył i powiedział: dobry, ale do naładowania... , a nawet dał mi taki wydruk wielkości paragonu... Dodam że nie mam żadnych problemów tyle że pokazuje błąd...
  8. aplikacja bmw carly pokazuje mi błąd jak w temacie energy saving mode active 009CB5 co to może być ??
  9. :duh: Z Twojej wypowiedzi nic nie wynika... Mógłbyś się jaśniej wyrażać ??
  10. A da się jakoś tak zrobić żeby tam był prąd tylko przy włączonym zapłonie? Jak mam się tam schylać i wcisnąć guzik to równie dobrze mogę adapter wsuwac...
  11. Ile ciągnie prądu adapter bluetooth? Może rozładować akumulator?
  12. Dziubasek opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Posiada ktoś taki sprzęt? https://m.aliexpress.com/s/item/32791129421.html#autostay Brakuje mi temperatury silnika i ... Się zastanawiam czy nie kupić...
  13. Też uważam, że to sporo, szczególnie, że później jeszcze trzeba dodatkowo dopłacać za lepsze funkcje... Ostatnio tak jest coraz częściej ... Kupujesz bilet rodzinny i wchodzisz, a tam żeby coś więcej obejrzeć to trzeba dodatkowo zapłacić... Mi się to nie podoba.
  14. Mój znajomy automatyk - elektronik zrobił to za 4-pak. Jak ktoś ma o tym pojęcie i na odpowiedni sprzęt to zrobi to bez problemu.
  15. W zeszły czwartek po 8 godzinach stania przy temp minus 12.5 stopnia moje auto odpaliło bezproblemu, a wszystkie cztery świece żarowe były padnięte... Trochę nie równo chodził silnik. Jesteś pewien paliwa i filtra paliwa? Kolega ma E39 i bez świec żarowych jeździ od kilku lat i mówi że do minus 20 odpala tylko "budą telepie ".
  16. U mnie poszło bez problemu. Jednego dnia rozebrałem wszystko i psiukalem jakimś penetratorem co kilka godzin i raz środkiem do czyszczenia egr-u, następnego dnia odmuchalem gniazda sprężarką i wykręciłem bez najmniejszego problemu wszystkie świece, odkrecałem je kluczem dynamometrycznym ustawionym na 15Nm , dokrecałem z tą samą siłą i tu byłem zdziwiony, bo to mniej więcej tyle ile mam siły w dłoni znaczy na kluczu była tylko przedłużka bez grzechotki ani innego ramienia... Po takim recznym dokręceniu sprawdziłem kluczem dynamometrycznym i przeskakiwał... Osłony plastikowe na silniku mocniej przykręcam... Kolektor dokrecałem z tą samą siłą... Po przejechaniu się okazało się że coś jest nie tak... Brak mocy, zdecydowanie głośniej i smród spalin w aucie... Okazało się, że nie skręciłem chłodniczki EGRa z zaworem EGRa. Teraz wszystko ok. Uszczelki zostawiłem stare, ale szczególnie te kwadratowe były sztywnawe... I chyba jednak kupię uszczelki i wymienię, ale to bliżej lata żeby przy okazji kolektor karcherem potraktować, bo nie mam pojęcia jak inaczej go w środku wyczyścić... https://goo.gl/photos/LHqrvmSJg8CjH8D17
  17. Tak zrobiłem tylko włącznik ustawiam na A (na 0 to wszystko gaśnie) i wtedy w dzień świeca pozycyjne, a po zmroku drogowe... Sprawdziłem jeszcze raz i okazało się że na "0" działa, zapalają się wewnętrzne lampy z tym że dużo słabiej świecą, ale bez czujnika zmierzchu, natomiast na "A" działa czujnik zmierzchu z tym że w dzień świeca się tylko pozycje... Ok, ustawiłem z tym, że na "zero" też świeca "dzienne", więc zostawiam włączone na "A" i jest ok.
  18. Tak zrobiłem tylko włącznik ustawiam na A (na 0 to wszystko gaśnie) i wtedy w dzień świeca pozycyjne, a po zmroku drogowe...
  19. Zakodowałem... Ale świeci się tylko pozycja...
  20. Jestem zainteresowany światłami dziennymi w E91 z 2007roku zwykle światła z h7 , mam BMWhat stara wersja 6.05 z 13 roku... Jak to zrobić? Troszkę się obawiam czy coś nie zepsuje... i co to jest awaryjne hamowanie??
  21. Mógłbyś napisać coś więcej na temat wycinania i montażu? Ewentualnie próbował ktoś dopasować schowek od e46... są sporo tańsze...
  22. Przy dojazdach do pracy po 15km w jedną stronę 7.4
  23. Ja zapłaciłem 490zł za nową szybę i 100zł za wymianę, ale jak to mówią "kto bogatemu zabroni"... Edit Zapłaciłem taniej i teraz się zastanawiam... W sobotę podczas mycia auta zauważyłem, iż górna uszczelka szyby nie jest przyklejona do dachu... Ładnie przylega, ale nie jest przyklejona... Jest to stara uszczelka, nie zniszczona, ale bez kleju... Dzwoniłem do człowieka który to montował, stwierdził że tak ma być (... setki razy tak robiliśmy i nigdy nie było problemu...) Ale coś mnie ... Jak sądzicie? Zostawić, pod kleić(czym?), czy wyrwać uszczelkę i wsadzić nową? Edit 2 Dziś patrzyłem i tak jakby lekko coś się klei... Więc nie ruszam ...
  24. Pisząc o uszczelkach miałem na myśli nr 9 i 10 z tego schematu: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/140601/686x484 w katalogu nazywa się to odpowiednio: "osłona szyby -10" i "półka mocująca -9". Wg mnie szczególnie ta "półka" powinna być bezwarunkowo nowa -wewnątrz szczeliny jest klej, którego raczej nikt nie uzupełni. Etam, jak już wcześniej pisałem u mnie była wymiana tylko szyby, dostałem gwarantcje i jest dobrze. Nie bardzo rozumiem po co wymieniać coś czego nie trzeba wymienić? Sprowadzali specjalnie dla mnie przednia szybę i jak by to było konieczne to by sprowadzili także uszczelki.
