Hej, ktoś poleci dobry i tani interfejs do platnej wersji programu? ma być na androida, oblsugujący serie F oraz G. Im dluzej czytam i przegladam tym bardziej nie wiem co kupić ?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 995 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Czy możecie sprawdzić, jak wyglądają u was wartości adaptacji przepływomierza w Bimmertool? U mnie są równe 0.
Może nie najtańszy ale do serii G się nadaje + masz możliwość korzystania z xHP Flashtool i xDelete bezprzewodowo przez Wi-Fi.
https://pl.bimmer-connect.com/products/mhd-universal-wifi-adapter
Edytowane przez raz3rek
Mam ten niebieski i po jakimś czasie przestał działać...
Cześć. Potrzebuje podpowiedzi. Do tej pory korzystałem z aplikacji w telefonie z adapterem Unicarscanner 2100 i wszystko było super. Kupiłem radio z androidem, zainstalowałem bimmertool i nie mogę połączyć się z adapterem, przerabiał ktoś temat?
@pawelgawel Czy mógłbyś wypowiedzieć się na temat adaptacji przepływomierza?
Zapytanie 3 posty powyżej.
Czym się różnią funkcje serwisowe dotyczące skrzynki rozdzielczej LMV - kalibracja i reset adaptacji ?
W wielu urządzeniach tego typu Bluetooth jest tam bardzo ograniczony, pozwala na podłączenie w zasadzie tylko telefonu do rozmów\dźwięku. Podobno można to obejść  instalując specjalne sterowniki, roota czy coś podobnego ale jak dokładnie to nie wiem. Może jak w przyszłym roku też kupię sobie wyświetlacz z andkiem to będę się martwił o to.
Inna alternatywa to jeśli twoje radio ma wifi, kupić adapter z wifi, wtedy na pewno będzie działać, choć będziesz miał inne problemy z dostępem do internetu jeśli też radio używa wifi standardowo by łączyć się z internetem.
Ja nie wiem kupiłem bimmer
I pokazuje że DPF ma 3 % napełnienia
A jak się przejadę chwilę pokazuje mi na idrive awarie filtra DPF
Gdzie leży wtedy problem ?
Program źle czyta czy jak ?
pokaż wszystkie wartości dpf
Dobra,
DPF był zapchany tak ekstremalnie, że aplikacja pokazywała błędny poziom sadzy
Zastosowałem K2 cleaner za 25 złotych i auto samo aktywowało po 10 minutach regenerację
Więc w sumie patrząc na moje ceny w okolicy zaoszczędziłem około tysiaka
@pawelgawel wlasnie jestem po wymianie tarcz i klocków w g31. I jak udało się bezproblemowo aplikacją odsunąć tylne zaciski tak już nie było możliwości by później tryb serwisowy zacisków dezaktywowac. Musiałem się podłączyć innym komputerem i dopiero wtedy się udało.
Edytowane przez feel_x
Dlatego nie używam tej aplikacji do funkcji serwisowych. Jedynie podgląd parametrów jest przydatny bo telefon zawsze pod ręką.
Mi dalej źle pokazuje, tak jak ktoś wyżej pisał opieram się na ciśnieniu wstecznym
Po 200 km od regeneracji ciśnienie na wolnych mam 8-10 hpa
A pojemność zapełnienia pokazuje mi na 0%
Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak się nie testuje to się nie wie czy działa czy nie.
pytanie do autora aplikacji lub użytkowników - czy jest możliwość odczytu przy jakim przebiegu wystąpił błąd w sterowniku?
  • 3 miesiące temu...
Cześć.
Ostatnio zauważyłem, że w aplikacji kilometry od regeneracji DPF zwiększają się bardzo powoli . Podczas jazdy rosną normalnie a po zgaszeniu auta na drugi dzień przybywa parę kilometrów (5- 10km), mimo iż zrobiłem ponad 100 wg licznika dziennego. Wystąpił też problem ,  bo DPF nie chciał się wypalić po 750km a wcześniej co 300-350km ( jazda głównie w mieście.)  Jedyny błąd jaki pokazuje aplikacja to 452A . Popiołu 59.8gr  i najechane 198tys.Ciśnienie wsteczne wg testu w normie . Miał  ktoś coś podobnego?
Test ciśnienia nie mówi za wiele. Sprawdź wskazania czujnika na samym zapłonie, ma być 0, 1 lub -1mbar maksymalnie. Inne wartości wskazują na uszkodzony czujnik 13627805152.
452A to informacja dla serwisu żeby klientowi zaproponować wymianę filtra na nowy. Przy 60g popiołu warto oddać go do czyszczenia i po sprawdzeniu działania w/w czujnika zarejestrować wymianę filtra przez ISTA.
Dzięki za poradę . Co prawda zmieniałem ten czujnik ze dwa miesiące temu ,bo pokazywał na zapłonie wartości ujemne od -5 do -15 ale nie było problemu z wypalaniem DPF ani z ilością km od regeneracji?. Jutro popatrzę jak teraz , po wymianie pokazywał  dobrze 0 lub 1
Czujnik na zapłonie wskazuje wartości  ; -1 ,0  lub 1 więc chyba jest ok. Zrobione po mieście 550 km i nie było wypalania .Kilometry od regeneracji w czasie jazdy rosną normalnie ale po zgaszeniu auta za godzinę znowu wracają do stanu poprzedniego tj obecnie 36km .bo tyle zrobiłem jeszcze  po ostatnim wypaleniu zanim zgasiłem auto .??
Witam proszę o kod do pełnej wersji aplikacji bimmer tool model to BMW f31 320d 2.0 184km 2013r nazwa obd to VGATE ICAR PRO BT4.0 BT 5.0 OBD2 ELM327 BLUETOOTH IOS ANDROID
Nie bądź Janusz i kup. Około 90zł i masz dożywotnio.
Witam. Mam wielką prośbę do grupowiczów. Moglibyście sprawdzić w aplikacji poziom oleju w mm. wartość krótkoterminową i długoterminową w swoich autkach zakładając że macie prawidłową ilość oleju w silniku. U mnie silnik N57 po wymianie oleju I wlaniu nowego ok. 7l bagnet po nocnym odstaniu pokazuje niewiele ponad min. Natomiast komputer wartość max. Aplikacja natomiast 54-58 mm.
