Mam błąd '447B sonda lambda' kiedy mocniej przycisnę, kiedy jadę spokojnie błąd się nie pokazuje. Co to może być?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 973 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Paweł, pytanie o możliwości zrobienia "czegoś" :)
Jedną z opcji true/false (ptaszek), które można obserwować (oprócz regeneracji zaplanowanej i aktywnej) jest "regeneracja zablokowana". W jakich warunkach flaga ta jest zaświecona? U mnie nigdy się nie pojawiło, stąd pytanie.
Teraz drążąc dalej - jeśli tą flagę da się odczytać, to... czy da się ja zapisać?
Do czego dążę. Większość z nas jeżdżąc po mieście ma bToola włączonego (przynajmniej ja tak mam). Obserwujemy poziomy sadzy i jak się zbliża nieuchronny czas wypalania "wyskakujemy" gdzieś poza miasto i pozwalamy się wypalić (lub też wymuszamy wypalenie). Ileż to razy zdarzyło się, że jednak stojąc w korku regeneracja się włączyła, i kombinujemy jak koń pod górę aby wyjechać za miasto. A jak jedziemy rano do pracy i nie mamy możliwości pojeździć?
Jakby się udało "zablokować" wypalanie - choćby do następnego odpalenia silnika po pracy, albo na jakiś czas, dopóki nie będziemy poza miastem, to.... Myślę że taki feature mógłby być "most wanted".
Jeśli nie przez ustawienie flagi "regeneracja zablokowana" to może poprzez modyfikację innych parametrów (których określone wartości są wymagane do rozpoczęcia wypalania)? Skrajnym przypadkiem (nie wiem, czy bezpiecznym) mogło by być "ustawienie błędu" gdzieś tam - jeśli się da :D
Wiem, może bredzę, nie znam się na możliwościach jakie dają sterowniki, ale jeśli by Ci się udało wprowadzić funkcjonalność przyblokowania (opóźnienia) wypalania, to dużo ludzi by Cię ozłociło
Ciekawy pomysł, też bym skorzystał.
Jeśli się uaktywni wypalanie to dla samego cyklu wypalania nie ma znaczenia czy jesteś w mieście czy poza nim. I tak się wypali i tak. Tyle że trwa to dłużej bo temperatura skacze i wolniej to się odbywa. Ale widząc że się wypala i chcesz dopalić go poza miastem, to co za problem wyjechać z miasta i to zrobić ?. Co się wypali w mieście to wypali w mieście, a co nie, to skończy poza miastem. Tak to BMW wymyśliło i zaprojektowało żeby DPF był w stanie wypalić się nawet w warunkach miejskich i wypali się bo sam tak miałem ze dwa razy. A nawet jeśli zgasisz auto i przerwiesz wypalanie, to regeneracja rozpocznie się na nowo kiedy warunki zostaną ponownie spełnione i na kilka razy, a i tak go wypali. Nie uruchomi jedynie procedury wtedy, jeśli warunki nie będą do tego spełnione i wtedy DPF się zapełni na tyle sadzą, że sypnie errorem. Np. 2-3 km i stop. I znowu 2-3 km i stop. I tak przez x set kilometrów W takich skrajnych sytuacjach jedynie DPF się nie zregeneruje.
Darek,
Przy procedurze którą opisujesz pojawiają się efekty uboczne w stylu rozrzedzenie oleju itepe, których chciałbym uniknąć jeśli to możliwe.
Zadałem pytanie autorowi aplikacji o możliwość zaimplementowania pewnej funkcjonalności. Dlaczego negujesz takie wymaganie? Jeśli uważasz, że jest bez sensu - po prostu nie będziesz z niego korzystał. Ja uważam, że to mogło by mieć sens.
@wulgar
Niczego nie neguje. Opisałem jak to się odbywa i nic poza tym.
próbuj wymusić regenerację, sprawdź jakie masz ciśnienie wsteczne
wymusiłem regeneracje na autostradzie i sadzy zostało 0g a popiołu dalej ponad 60g. Kontrolka po skasowaniu zapala się dalej raz na ileś.
Witam, panowie,
posiadam E61 2008r n47 2.0 177km i przez miesiąc jeżdziłem po samym mieście. Przebieg 230000 tys km. Wyskoczyła pierwszy raz kontrolka od paru lat particle filter.
Kontrolka zapala się po rozgrzaniu silnika do 90 stopni za każdym razem jadąc po mieście. Jeżdziłęm ostatnio na trasie około 1000km ale dalej się zapala kontrolka.
Kupiłem kabel, od właściciela programu dostałem kod za co bardzo dziękuje jeszcze raz i pokazało błędy związane z dpf.
popiół 64g
sadza 21,9g
reg zaplanowana V
Dystans do regeneracji 430km.
Wymusić regenerację? Rozumiem że popiołu jest sporo i może wymagać to przeczyszczenia filtra w serwisie ?
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
Witam, panowie,
popiół 64g
sadza 21,9g
reg zaplanowana V
Popiół jest efektem wypalenia sadzy i będzie tylko jego przyrost, a dystans pokazuje od ostatniej regeneracji a nie do regeneracji
Mam problem z adaptacją czujnika deszczu,nierozpoznaje Eku.
Reszta działa ok,łącze się przez adapter Carista.
No dobrze ale co z kontrolką dlaczego się zapala particle filter ?
Witam, panowie,
popiół 64g
sadza 21,9g
reg zaplanowana V
Dlatego, że ECU stwierdził, że minął już jego czas co nie oznacza, że już się skończył
Możesz zrobić reset adaptacji bez żadnej ingerencji, dać do wyprania i również go zresetować lub kupić nowy i zrobić reset
Rzadko tu piszę ale pomysł kolegi parę postów powyzej w sprawie blokowania wypalania jest bardzo dobry. Ja mam ten sam problem jak zona jezdzi po krotkich odcinkach to dpf sie nie wypalił. No i stało się....sprawdzam olej a tu ponad maximum. Odciągłem gdzieś 0.6 litra.
Warto przemyslec o blokadzie wypalania. Wiadomo jako opcja jesli ktos chce.
Paweł jest szansa przez btool łączyć się z modułem świateł, i sprawdzać vin i przebieg?
Serio lepiej zabić turbo i wymienić DPF i kat niż wymienić olej?
Ja akurat zrobilem 2 tys na oleju teraz z powodu niewypalenia jest do wymiany. Zrobione zostalo moze z 100 km krotkich odcinków. I nie mów ze zaraz Ci turbo padnie jak na zapchanym dpfie pojezdze.
Niech jest to opcja do wyboru....kto niechce nie musi jej włączać. Takie moje zdanie
Ja niedlugo będę testował środek Liqui Moly 2650 do ochrony DPF. Dam znać czy działa i ile realnie wydłuży się czas pomiędzy wypaleniami. Dziś mam trasę 300km ale przed trasą go nie zaleje z tego powodu ze chce dać mu działać nw warunkach jakich śmigam codziennie.
Staram się połączyć kablem od Viaken'a Na Samsungu Galaxy S9.
Wykrywa kabel i łączy ale ma błąd komunikacji z ECU - nie czyta błędów oraz nie pokazuje live data (wszędzie pokazują się wartości -1,0).
W czym może tkwić problem?
Samochodzik to E90 LCI 318d z 2009
Pytanie do autora w sumie chyba o wskazanie soc i soh.
Wg BMW soh 0% oznacza całkowicie zużytą baterie.
Wg aplikacji 0% oznacza zerowe zużycie czyli nówka.
Czy dobrze rozumiem?
Pytam bo pokazuje u mnie 0% na 2.5 rocznym akumulatorze z dużym nalotem i mam cuda z wysokim napięciem ładowania (napięcia rzędu 15V)
Zakupilem aplikację w dpf mam popiół 32 cisnienie wsteczne dobre ale zainteresowal mnie ren popiół w aucie z przebiegiem 255 tyś i zaglebilem sie w historię serwisową auta i znalazlem taką ciekawostke
Przy przebiegu 105 tyś auto mialo wymieniony sterownik DDE z zaprogramowaniem zakodowaniem sterownika z programow.CAS , takii opis widnieje czy mam rozumiec ze od tego momentu dpf zostal wyzerowany?
Panowie wczoraj trasa zrobiona 300km w obie strony. Jechałem dość dynamicznie 150/180 i po powrocie przybyło tylko niecałe 2 gramy sadzy. Od wypalenia mam teraz 420km i 9,7 gramów także chyba jest ok:-) Nie potrzebnie chyba się martwię tym ze na samym początku po wypaleniu szybko przybywa sadza. Tak jak pisałem teraz przy najbliższym tankowaniu zaleję LM2650 i zobaczymy co ten środek daje w rzeczywistości w warunkach w jakich jeżdżę codziennie.
Co do aplikacji to się zgadza SOH=0 jest dla nowego/niezużytego aku. W sofcie BMW jest tak samo. Skąd masz informację że w BMW 0% oznacz zużytą baterię?
informacje zasiegnalem z : https://bimmerprofs.com/replacing-the-battery/
a szukam informacji poniewaz u mnie Btool pokazuje SOH 0% a SOC 75% na 2,5 letniej, niedoladowanej baterii z przebiegiem 160tkm
pod odpaleniu auta DME/DDE czy jak sie nazywa podnosil napiecie ladowania do 15,1V czyli jak dla zuzytego akumulatora
po naladowaniu prostownikiem (dla AGM) przez porty pod maska pokazuje SOC 85%
tak ze SOC na pewno dziala ok, ale pytanie czy SOH jest poprawnie odczytany ...
pacjent to F11Lci
w poniedzialek bede sprawdzal na testerze stan akumulatora i jesli rzeczywiscie jest jak nowka to bede robil adaptacje jako nowego
Można prosić o kod do apki? :-)
Jest tania i dobra ...
Odzaluj te kilkanaście złociszy
kolego 126tomek. mam ten srodek ponieważ jeżdżę przeważnie po mieście po 2km. leję głównie w zimę ale różnicy nie czuję. Daj znać jak u ciebie.
