Czy po wymianie egr na nowy trzeba robić jego adaptacje? Błędów brak.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 989,8 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
nie trzeba
Panowie mam problem.
Autko kupilem z niesprawną przepustnicą i oczywiscie dpf nei mogl sie wypalic.Po zainstalowaniu programu btool i diagnozie pokazal kolo 40 sadzy i 60 popiolu.Roznica cisnien w zaleznosci czy auto nagrzane czy zimne 10mbar-18 mbar na wolnych.Sterownik caly czas ma zaplanowane wypalenie.POjechalem na trase kolo 30 min spadlo troche sadzy lecz szyba urosla i znowu sterowni chce wypalac.Wtryski korekty dobre,egr sprawny cisnienie turbo ok.Wypalać go do skutku? POdczas wypalania tem kolo 600-700 *c .Żadnych dpf bledu nie mam ale mysle ze to kwestia czasu.
Raczej nic już z tego nie będzie, z takimi ciśnieniami raczej jest już wypalony na wylot i nie pokazuje błędu. Trzeba go zweryfikować organoleptycznie, ciągłym wypalaniem zabijesz silnik.
Staram sie ustalic problem.MOze przez dluga jazde i przez zwykle wypalanie pasywne poprostu sie zabił i moze teraz pomoc tylko czyszczenie mechaniczne.Teraz nawet mysle ze przy demontazu klapek moze gdzies cos zle zlozylem i poprostu kopci,a jak tego nei widze przez dpf,ale sprawdzalem i wszystko siedzi na swoim miejscu tak samo odczyty.Chcialem miec auto z dpf,wiec nie chcialbym go usuwac alew ostatecznosci tak moze sie skonczyc.Zrobie dzisiaj jeszcze test w disie przeplywki moze pokaze jakas nieprawidłowosc.
Co do programu to jest mega przez tyle lat uzytkowania bmw meczylem sie disem czy to inpa,teraz tylko ich uzywam do okreslenia tematyki bledu,której btool nie pokazuje czy tez testów.Autor zrobil kawal dobrej roboty
Jest oddzielny temat dotyczący DPF nie zaśmiecajcie tego
Można poprosić moderatora o przeniesienie postów do odpowiedniego wątku?
Test spalania po modyfikacji oprogramowania silnika.
Do autora wątku/aplikacji.
Czy masz w planach dodanie reset elv i ews synchro?
Bo jak wiesz wielu kierowców ma często z tym problemy.
Cześć. Kilka miesięcy temu w F10 520d robiłem test ciśnienia wstecznego Btoolem bo była taka opcja, teraz nie widzę jej tylko ciśnienie wsteczne pokazuje w Live Data czy u was też tak jest ? Drugie pytanie dotyczy DPFDiffPressureOffset które pokazuje u mnie wartość -9,02 hpa i nie wiem czy to wina apki czy u mnie coś nie tak.
Samochód F30 z silnikiem B47 2017r. Komunikacja poprzez bluetooth iCar PRO BT3.0 OBDII ELM327 Vgate - ID48 . Dzisiaj pierwszy raz jechałem z podłączoną aplikacją ok 50 km.
Spostrzeżenia:
- zdarzyło się kilka razy że aplikacja za pierwszym odpaleniem nie połączyła się. Po ponownym tak.
- kilka razy na parę sekund wartość sadzy zaniżało o równe 10%.
- optymalną tem. oleju 100st. silnik uzyskuję po ok 15-20Km ( odczyt z wskaźnika jak i menu ukrytego się pokrywają), w tym momencie aplikacja pokazywała zaledwie ok.45st. W miarę pokonywania kolejnych kilometrów wskazanie temp.w aplikacji bardzo powili wzrastała.Po przejechaniu ok.50km w apce wskazanie zdążyło dość do 92st.
- pozostałe odczytu które zdążyłem sprawdzić działały bardzo dobrze.
Witam wszystkich forumowiczów. Od dwóch dni testuję apke i zauważyłem coś dziwnego w odczytywanych wartościach. W dniu zakupu zainstalowałem aplikację i połączyłam z elm przez bluetooth. Apka odczytałem wartości i chciałem sprawdzić kody usterek silnika lecz nie mogłem z uwagi na odpowiedź iż nie ma połączenia czy odpowiedzi z ecu. Poza tym po podłączeniu zauważyłem że popiół mam w granicach 8.55 natomiast sądzę 33. Podczas odczytu zauważyłem że temp. Spalin wzrosła 500-550 stopni. Odczyty z sadzy sukcesywnie spadały do 18 więc pomyślałem że właśnie wypala dpf. Wiec pojeżdziłem po autostradzie jak wrocila temp. Do wartosci 200-300 stopni zakończyłem jazdę i wył. Silnik. Po ponownym uruchomieniu sadza zaczęła rosnąć do wartości 34.5 i stoi w miejscu lub rośnie jeśli spada to tylko do wartości 34.5 bez różnicy jakie odcinki drogi pokonuje. Nie wiem o co chodzi z tymi odczytami. Może ktoś podpowie. Pozdrawiam.
Witam, mam problem z dpfem w swojej e87 118d 122km 2006r. Otóż w lutym bieżącego roku wymieniłem dpf na nowy, wraz z nim czujnik cisnienia, temp spalin wszystko grało. Sukcesywnie co 500km sadza wypalała się monitorowałem sobie to dzięki apce i wszystko było ok. Od wczoraj auto zaczęło zamulać. Śmierdzi z nawiewu spalinami podpiąłem wyrzuca bląd 480A i nie chce sie skasować. Sadze pokazuje 15g. Zna ktoś kogoś w lodzkim bądź okolicy kto może się tym tematem zająć? Ktoś może miał podobny problem. Być może znów padł ten czujnik ciśnienia jednak wątpie bo błąd 480A dość często sie pojawiał jednak zawsze go kasowałem i się wypalała sadza a teraz juz nie chce po kazdy skasownaniu błąd pojawia się ponownie.
Mam sprawny czujnik ciśnienia do m47 jak by ktoś chciał
Ma pytanie: jak interpretowac wskazanie wysterowania turbiny ?
Nowa beta 2.61:
- Adaptacja EGR w dieslach serii F
- DDE 4 (e39/e46 protokół KWP)
@Lendio, 0-100% (a w zasadzie 5-95%) to minimalne i maksymalne wysunięcie nastawnika (albo odwrotnie)
@Andrzej62, dzięki za info
- problem z połączeniem mam na uwadze
- zaniżanie wartości raczej nie jest możliwe. Jeśli porównywałeś np z ISTA to prędzej były to jakieś chwilowe wahania. Jeśli jest jakiś problem z komunikacją to apka pokaże '-1'.
- temperatura oleju: dziwna sprawa, btool pokazuje ten sam parametr co ISTA czyli STATUS_OELTEMPERATUR_WERT (gefilterte Öltemperatur). Być może jest on jakość przekłamany ale nie jestem w stanie odczytać innej temperatury.
@guzior2, test ciśnienia jest tam gdzie zawsze: DPF>Więcej>Pomiar ciśnienia wstecznego.
DPFDiffPressureOffset - nie przejmuj się tym. To jest offset, tzn współczynnik korekcji. Ciśnienie spalin=surowa wartość z czujnika+offset.
@alb3rt , dopisuję synchronizację do listy. Ale lista jest już długa i w tej chwili nie powiem kiedy to będzie.
JAk interpretowac wkazania lambdy w m47n2.MAmcaly czas kolo 2,0- 2.6?JAk odczytac ta wartosc.Czasami apka jak przycisne mocno wyrzuci mi blad 447b blad sondy w inpie podejrzalem i przy bledzie jest ze mieszanka uboga i napiecie 0,05V.
CO do Cisnienia wstecznego to niewiem,ale raz na wolnych pokazuje mi 20 mbar i przybywa sadzy,a na drugi dzien jest kolo 6mbar i sadza nie wzrasta.NA jakiej zasadzie program wylicza sadze?
Witam. W dniu dzisiejszym włączyła mi się automatycznie reg. dpf po 250 km. od ostatniej wymuszonej reg. Zauważyłem że w moim aucie reg. wł. się przy wartościach 43 g sadzy. Przejchechałem dok. 22 km średnio ok. 90-100 km. i wypalanie zakończyło się przy stanie 9 g sadzy. Zauważyłem że u mnie bezpośrednio przed auto. reg. Wzrosło nieznacznie ciśnienie wsteczne na jałowym ok. 14-15 normalnie miałem ok. 9-10 oraz dawkowanie wtrysku także nieznacznie z 5.5 na 7.8 na jałowym. Jutro spróbuje ponownie wypalić wymuszając reg i zobaczę czy zejdzie sadza do 0. Jeszcze jedno auto. reg włączyła się pomimo iż mam błąd sondy lambda nie było to przeszkodą dla sterownika.aby zał wypalanie. Nawiasem pisząc super apka teraz nie będę czekał tylko sam dostosuje wypalanie do rodzaju pokonywanej trasy.
Nowa beta 2.61:
Super :cool2:
Może doprecyzuję.Nie porównywałem z ISTA czy też z żadną inną aplikacją. Pisząc wcześniej " kilka razy na parę sekund wartość sadzy zaniżało o równe 10% " miałem na myśli że np.prawidłowy odczyt sadzy w danym momencie to 16,48% a czasami na kilka sekund ukazywała się wartość 6,48%, czyli o równe 10 jednostek mniej.Po paru sekundach odczyt wracał do wartości rzeczywistej tj.16,48%. Podczas trasy ok.50km takie sytuacje wystąpiły chyba 3-4 razy. Dodam że ta sytuacja dotyczy tylko wartości sadzy, w odczycie innych parametrów nic takiego nie występowało.
Aplikacja to kawał dobrej roboty :cool2:
Czy jest opcja by apka oszukiwała ??Juz pisze dlaczego wczoraj jak wstawiałem auto miałem 24 gr sadzy i reg zaplanowana ptaszek, dziś rano sadza 6 gr o co kaman ? nikt autem po za mną nie jeździł.
Nie ma możliwości żeby raz było przekłamanie a raz nie. Jeśli popełniłbym jakiś błąd to cały czas byłaby zła wartość. Po prostu sterownik takie wartości podaje.
Z rana masz niższy pomiar bo silnik zimy. Jak się rozgrzeje to dojdzie do wartości z poprzedniego dnia.
Nie ma opcji, sadza idzie od 6 gr rośnie po dogrzaniu nie wróciło do poprzedniej wartości.
Witam. Czy możecie się podzielić informacją jaki macie odczyt dawkowanie wtrysku na jałowym przy rozgrzanym silniku. U mnie się wacha od 6.00 do 7.50 sporadycznie 8.0
Dzieki za info, bede obserwowal wskazania dokladnie (bo chyba niezauwazylem az tak szerokiego zakresu u mnie)
Czy jest gdzieś dostępny spis prawidłowych wartości dla odczytów dostępnych w aplikacji?
