  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 1 mln.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Mógłby ktoś sprawdzić jakie wartości są zwracane w zakładce Wtryskiwacze w silniku N43 i podać wartość dla każdego cylindra?
U mnie porazka Stala wartosc a powinno Sie zmieniac.
uc?export=view&id=1SMl4Rg6tZWcWzsBiwUzVSz1QeJ9oFr2n
skoro jest N43, to kiedy czas na N53? :D
A zapłaciłes?
jest możliwość dodania silnika BMW E60 E61 2.5d 177KM M57TU ?
Wszystkie diesle e90/e60 są już obsługiwane. Uruchom aplikację zaznacz automatyczny wybór silnika i powinno działać.
No jakoś nie wykrywa silnika 2,5d. Pojawiają się jedynie 2,0 i 3,0. Automatyczne wykrycie nie działa. Apkę poleca mi kolega (ma silnik 2,0) i sam chciałem kupić, ale skoro u niego nie wykrywa to wątpię że nagle u mnie zadziała.
Podłącz się pod opcją 3.0 M57 i powinno działać.
Przeprowadź test w takich samych warunkach, tutaj masz pierwszy przy 89 st., a drugi przy 51 st. to również może mieć wpływ na wynik końcowy.
U mnie czasem też pokazuje rożne wartości korekcji wtrysków np czasem na 1 +1,53 za jakiś czas na 2 +1,54
Sprawdziłem nie ma to większego wpływu różnice są minimalne.
Trochę dziwne w starszej wersji były zupełnie inne wskazania.
Gdyby ktoś się zastanawiał jaki interfejs kupić to od razu carista. W poniedziałek przyszedł mi iCar 3 ale zrywał połączenie z autem więc poszedł na zwrot. Dzisiaj przyszła carista i jest ok.
Potwierdzam, sam używam również Caristę
A wiec i mnie aplikacja działa wzorowo. Podłączona na Carly 2 gen. Muszę przyznać ze łączy się szybciej niż ori Carly for Bmw. Nie zerwało mi połączenia ani razu z Carly to 50/50.
Nie wiem tylko co to jest ta wartość powietrza u mnie stanowczo za mało.
Tego nie rozumiem
Możesz podać linka z tym interfejsem icar3 oraz caristy,,na allegro jest tylko ten dostępny http://allegro.pl/carista-interfejs-diagnostyczny-obd2-bmw-mini-i6999719692.html?reco_id=d2d63e3f-1c99-11e8-8d3c-246e9680b9e8,potrzebuję do e90 M47.
Edytowane przez bawarak3
A zapłaciłes?
Mam zapłacić za coś co nie jest do mojego samochodu? Padło ci na łeb? Jak tylko będzie n53 to od razu kupię. Póki co daruj sobie te badziewne komentarze.
tak dokładnie tutaj kupowałem :)
Carista ma jeszcze jeden duży plus, na miesiąc za free aplikacja caristy która może m.in. uaktywnić wiele ukrytych funkcji, nie mówiąc już o kasowaniu błędów
Edytowane przez fantomas666
Czy orientuje się ktoś czemu u mnie są takie wskazania?
chyba kwestia interfejsu
Na allegro aktualnie tylko jeden sprzedawca ma cariste także od niego bierz.
Wg mnie masz coś nie tak z czujnikami temp w dolocie i temp zewnętrznej . Czy naprawdę było u CB - 42 mróz? :)
Znalazłem chyba mały błąd. Otóż przy ujemnych temperaturach można włączyć korekcje wtrysków ale pomimo działającego silnika jest komunikat "uruchom silnik".
To ja tylko dodam że korzystam (za poleceniem autora aplikacji) tego adaptera i przyznam że nie miałem z nim nawet jednego problemu: http://allegro.pl/elm-327-wersja-2-1-bluetooth-hit-i5691883018.html (kupiłem z tej aukcji). Tani nie był ale nie żałuję ani złotówki.
