Inne pytanie czy jak pokazuje reg.aktywna 1.
To od razu pompuje więcej paliwa czy dopiero jak osiągnie temp. I temperatura spalin wzrośnie do omawianych 300-500?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 989,7 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
dalej lipa
uc?export=view&id=12lLruqds3gCb2I9Rm8g-vpfmI8n2AUTO
uc?export=view&id=11sSeh7nM91NSuO-M5z2zvWCQMdo1djJ_
U mnie do niedawna DPF wypalał się co jakieś 300km. Natomiast od pewnego czasu włącza procedurę co jakieś 70km. Wypala sadzę do 2g a potem bardzo szybko (jakieś 70km) poziom sadzy rośnie do około 40g i kolejne wypalanie. Sama procedura trwa też dużo krócej niż wcześniej, bo około 7 - 10min. Oleju w silniku nie przybywa, błędów nie ma.
Poniżej zamieszczam pomiar ciśnienia wstecznego oraz wtryskiwaczy.
Co o tym sądzicie? Czy ktoś miał podobny problem?
Kiedy będzie e60 :mrgreen:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam czy mogę poprosić o kod do programu? Jestem mega ciekawy jak to działa pod benzynowym silnikiem. Pytanie czy 520i też pójdzie?
Tylko diesle
Wczoraj testowałem aplikację w wersji beta z iCar 3 WiFi. Z E83 LCI łączy się w trybie zdefiniowanego z góry pojazdu (E90 z 2008 silnik N47) bez problemu i odczytuje wszystkie parametry. Jednym słowem bezproblemowo.
Wczoraj wieczorem aplikacja zaktualizowała się i dzisiaj rano podjąłem próbę z F25. Aplikacja łączy się przy ustawieniu manualnym rodzaju pojazdu na F30 z 2013 silnik N47. W trybie auto wyszukania ECU podaje komunikat iż nie może rozpoznać ECU. Przy ustawieniu manualnym po połączeniu (kolor zielony) brak odczytu jakichkolwiek danych :cry:
zslawek, jakbyś dał radę zrobić log i wysłać sprawdzę/poprawię wykrywanie twojego silnika
speed1211, e60 jest cały czas ;)
Patryk1980, aktualnie tylko diesle. W benzynie prawdopodobnie uda się odczytać błędy, innych funkcji nie próbuj.
pawelgawel logi wysłane na gmail'a
f19223e4f2de96a6med.jpg.
Wygląda na koniec dpf
A reset adaptacji coś może pomóc?
Dodam że popiołu jest 3,56g
Kilka stron wyżej podałem wartości korekcji wtryskiwaczy. Z tym że wówczas pomiar był przy temperaturze 71 st. okazało się, że termostat EGR rozleciał się. Wymieniłem na nowy i bez problemu uzyskuje i utrzymuje temperaturę 92 st C (pomiar aplikacją). W aucie od razu cieplej się zrobiło. A co sądzicie o korektach dla temperatury 71 i 89 st C?
Temperatura silnika 71 st C, pomiar po przyjeździe z pracy (ok 15 km) na postoju przed domem
cyl. 1 = 0,00
cyl. 2 = +0,23
cyl. 3 = -0,15
cyl. 4 = -0,76
cyl. 5 = -0,60
cyl. 6 = +1,30
Temperatura silnika 89 st C, pomiar po przyjeździe z pracy (ok 15 km) na postoju przed domem
cyl. 1 = -0,16
cyl. 2 = +1,41
cyl. 3 = -0,29
cyl. 4 = -0,35
cyl. 5 = -0,59
cyl. 6 = +0,02
Grzegorz
Zostawić nawet rheingold mówi że wartości dopiero 5.0 są krytyczne.
Paweł a aplikacja nadal się nie łączy z moim autem
Czy jest sens się bawić w wypalanie tą apką, jeśli sadzy mam 10g a popiołu 59g?
Z tego co widzę, wszyscy tutaj pozbywają się sadzy, a popiół rozumiem tylko chemicznie?
Można prosić o kod :) chętnie potestuję
kup se :P , apka działa :P testowane przez wielu użytkowników tego forum :wink:
kiedy będą benzyny? Błagam :( dla "wyżydowanej" do granic absurdu Carly będzie to świetna alternatywa, za którą zapłacę..
Jeśli wszystko masz sprawne to ECU automatycznie uruchamia proces wypalania DPF-a co kilkaset km. i nie musisz wymuszać tego aplikacją.
Właśnie zbadałem E60 kolegi z silnikiem M57. Wszystko super działa ma zapchany dpf przez termostaty. Mam tylko pytanie dlaczego popiół u niego pokazuje 0? Ktoś wcześniej zresetował bankowo adaptacje bo pokazuje do wymiany 190000 a na blacie ponad 300.000:)
A ja w E61 530dA 218 KM przy przebiegu 301.000 km mam 100 gr popiołu. Panowie co z tym należy zrobić? Słyszałem o chemicznym czyszczeniu...
Sadza wypala się ładnie z częstotliwością co około 400 km. podłączając aplikację widać że przed i po jest wyraźna rożnica. Dokładnie nie pamiętam ale przed wypałem jest ok 50-60 gr a po wypaleniu blisko 0 gr.
Poprosze o kod chetnie potestuje. A skąd najlepiej kupic kabel ? Poda ktos sprawdzonego linka ??
