Koła na zimę
Kolego mam ten sam rozmiar na zime z Michelinem Pilot Alpin4 i bardzo sobie je chwale nie tylko zalożone na G30. Kolega kupił Goodyeara i jakoś mu nie podeszły. Jest też Alpin5. Nowsze i na pewno kontynuują wysoki poziom jak poprzednie.
Czy ta opona ma homologację BMW?
  • Odpowiedzi 422
  • Wyświetleń 79 tys.
Kupione w zestawie z felgami i czujnikami w Bawaria Motors wiec wszystko tak jak powinno być :wink:
Zastanawiam się czy kupić felgi na zimę czy tylko opony, zawsze miałem dwa komplety kół ale to tylko 3 albo 4 zmiany i wymiana samochodu, więc nie jest to aż tak uciążliwe, a zostaje kasa na jakiś fajny krótki urlop :)
Jeśli zmienisz samochód za niedługo to rzeczywiście lepiej na jakiś urlop skoczyć sobie.
Michelin Alpin Pilot 5 nie ma homologacji BMW, czyli nie mogę tej opony założyć? czy ktoś wie jak to to jest z homologacją opon BMW?
Taką informację dostałem od firmy gdzie chcę wymieniać opony
pewnie wystepuje w 2 wersjach - z gwiazdka i bez
Ja mam GoodYeary i są rewelacyjne.
Szczerze mówiąc to pewnie każde opony klasy premium spełnią oczekiwania i będzie bezpiecznie.
Problem z tym ,że te dedykowane do samochodu homologacje, to wymysł tylko niektórych producentów samochodów, nie wiem czy mogą nakazać stosowanie konkretnych opon? , a żadne najnowsze opony takich homologacji nie mają tylko modele z zeszłego roku , ale produkcja może być 2018 r.
Czy ktoś z kolegów miał tą oponę zimową ? :
Pirelli SottoZero Serie3 245/45 R18 100 V XL
Jeśli tak to proszę o parę słów o niej.
Mam takie u siebie i super, po śniegu za dużo nie jeździłem ale na mokrym i suchym asfalcie rewelka. Nie jest na szczęście taką miękką opona więc całkiem fajnie się jeździ w trasie na niej. Polecam.
W takim razie w przyszłym tygodniu zacznę ją testować, dzięki za info.
znalazłem na allegro nowe koła z Sottozero i oryginalnymi felgami. Są tańsze 1,5-2 tys niż w serwisie, ale są z 2017 r. Czy wg Was jest zagrożenie że opony po roku składowania mogą mieć już niższej jakości ogumienie? Kupuje max na 3-4 lata
https://allegro.pl/bmw-5-g30-g31-kola-19-double-spoke-664m-zima-i7618909314.html
Kolego wszystko zależy od sposobu przechowywania opon. Tego nie jesteś w stanie sprawdzić a to co mówi sprzedajacy to prawie zawsze teksty pod klienta. Roczna opona sama w sobie to 100% sprawności. 3-4 lata z kolei to krótko oraz uszkodzenia przy złym przechowywaniu też nie jest to jakaś masakra. Ważne żeby nie leżały przygniecione.
To są kompletne koła, więc nic im nie będzie. Ważne, aby tylko opony nie były naprawiane, a felgi prostowane, bo nie wiesz, jak z jakością i wielkością tych prac. Rocznik 2017, to świeże opony, często teraz są oferowane fabrycznie nowe opony zimowe z 2017 roku.
Benzyna zamiast krwi...
To moja oferta.
Koła są fabrycznie nowe.
Mam zamiar kupić kola zimowe
Nowe felgi, opony i czujniki BMW - wszystko kupowane oddzielnie
Czy te czujniki trzeba kodować ? Czy jest plug and play ?
kodowac chyba nie trzeba - przecież jak kupisz komplet kół zimowych od bmw to zakładasz i śmigasz
Uruchamiasz poprzez idrive tylko kalibrację i jeździsz, nic nie kodujesz.
Dokładnie, robisz reset na postoju, ruszasz i w czasie jazdy felgi z czujnikami TPMS zapamiętują ciśnienie w każdym kole.
Felgi, czujniki oraz opony kupuje oddzielnie, nie w BMW
Czujniki są używane
Czy w takim wypadku czujniki trzeba kodować ?
Nie, nic nie musisz kodować. Tylko procedura jak powyżej. Ja też tak kupowałem, felgi i opony nowe a czujniki używane. Tylko kalibracja i wszystko działa.
