[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
Andreas
Hej,
Mam e91 2.0d xdrive 2012 r.
VIN: WBAUY31010F152096
Przód stoi zdecydowanie wyżej niż tył.
Co może być przyczyną?
Z VINu mam opcję S230A Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE - wydaje mi się że ta opcja opisuje zawieszenie, tylko jakie to zawieszenie jest?
Mam M Pakiet ale czy zawieszenie jest M Technik to nie wiem
Edytowane przez ZiemniakofeL
  • Odpowiedzi 724
Jeżeli koła są standardowe i standardowo napompowane, auto poziomo na równym stoi to można zmierzyć odległość od podłoża do rantu błotnika w najwyższym miejscu i porównać z katalogiem.
Są w książce Sam Naprawiamhttps://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320dx-tou/repair-manuals/31-front-axle-front-suspension/31-00-front-axle-in-general/6LsoJpL
Pomiar jest od rantu błotnika to dolnego rantu felgi.
Dobrze patrzę
33 00 Rear axle - ride height E90 / E91 / AWD LCI (from 09/08)
Series
17" 584 mm
31 00 Front axle - ride height E90 / E91 / AWD LCI (from 09/08)
Series
17" 604 mm
Z tego wynika, że tył ma mniejszy prześwit opona nadkole niż przód o 20 mm - tak ma być?
Jutro zmierzę do rantu felgi, poprzedni pomiar był od podłoża.
Ano dlatego , że przedni błotnik w e90 jest bardziej podcięty, niż tylny, tak samo jak np w e36 i e46 , co daje fajny efekt małej ilosci blachy nad kołem do maski . Nie jest to zadne źle dobrane zawieszenie , tylko konstrukcja karoserii tego modelu . Na fabrycznym zawieszeniu czy standardowym , czy sportowym zawsze jest wieksza szpara z przodu . Obejrzyj sobie jakiekolwiek zdjęcia fabryczne e90 np super stronka z tapetami wszystkich aut Netcarshow i bedziesz miał jasnosc w temacie. Chociaz u Ciebie na przodzie cos jakby za wysoko mimo wszystko. Np świeże nieugniecione spręzyny lub nawet same nowe amory moga podniesc troszke auto , jesli z tyłu zostały niewymieniane , a mają duzy przebieg.
Witam. Przepraszam z góry że podpinam się pod temat :( zamierzam wymienić amortyzatory w mojej Buni e91 320d 150km bo przedni prawy już jest do wyrzucenia, a jak wiadomo wymienia się kompletami. Na internecie są różne zamienniki Sachs'a i bilstein'a ale nie wiem które dokładnie kupić :( numer VIN to: KY58365
Ja znalazłem taki komplet
https://allegro.pl/oferta/bilstein-amortyzator-przod-odboje-podu-bmw-e90-e91-7878913420
Ale nie wiem czy będą pasowały :( z góry dziękuję za pomoc.
Sachs idzie na pierwszy montaż
Jak nie wiesz czy będą pasowały to napisz tu : https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=251231
Maciek pomoże złożyć Ci taki zestaw jak potrzebujesz.
Dziękuje, ale chciałem kogoś z forum zdjęcie :))
Czy jak się założy sportline sprężyny to odboje i osłony mogą zostać ori?
jak masz zwykłą zawiechę to odboje trzeba założyć ze sporta.
A tutaj chłopaki ogarnąć temat?
https://czescidobmw.pl/
Mam powiedzieć, że chce do zawieszenia m sport odbojow i osłon ? Czy żeby mi po prostu krótsze dobrali ?
właśnie, masz zwykłe zawieszenie i ładujesz sprężyny sportline ?
Nie mam pojęcia jakie mam zawieszenie, ale obstawiam że normalne. A to źle że sportline chce założyć?
W poprzednim aucie miałem też sportline i naprawdę przyjemnie mi się jeździło na nich a miałem oryginalne amortyzatory
Jak ja zakładałem do siebie prokita to było dużo opinii, że najlepiej założyć przynajmniej amorki ze sporta bo zwykłe będą się szybciej zużywały. Więc pamiętając tamte tematy to wkładając sportline zwykłe amorki jeszcze bardziej się dobiją.
Pakujac zawieche nizsza niz m tech, pro kit jeszcze ujdzie, ale cos -40, -50 dobrze zalozyc jeszcze krptsze odboje niz z m paka. Przy silniki 3.0d przod siada dosc mocno, az na odboje
Znalazlem temat gdzie uzytkownicy zakladaja odboje przod z m3 e 36, a na tyl https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1299281
Tak tylko jeżeli założysz za krótki odbój to rozwalisz szybko amortyzator. Jeżeli sztyca wejdzie za bardzo w obudowę to wystarczy jedno takie walnięcie i amortyzator do wymiany. W drugą stronę tak samo, amortyzator potrafi bardzo szybko wytłuc odbój. Dlatego do daily lepiej nie eksperymentować i założyć jakiś sprawdzony zestaw typu prokit.
A niby na stron producenta jest napisane, że sportline można na seryjne amorki. A z tych dwóch opcji które wymieniłeś, która w razie co wybrać. Lepiej spróbować założyć krótsze odboje?
W ogóle chwilowo mam 205/55/16 i z przodu auta mega nie podoba mi się ta przestrzeń między kołem a nadkolem. I zastanawia mnie jakby to na pro kit wyglądało?
Jeśli ktoś ma zdjęcie pro kit lub sportline na 16 to poproszę o przesłanie zdjęcia
