[E9x] amortyzatory, sprężyny - jakiej firmy wybrać?
Andreas
zachowanie to rzecz drugorzędna bo i tak nawet seryjna E90 bardzo dobrze łyka zakręty, gdyby te amory jeszcze robili to pewnie kupił bym takie same bo te mają co najmniej 10 lat i na przeglądzie ostatnio miały ponad 50%, ale ich nie robią niestety, 2 sprawa to jest taka że ten cały pakiet AC obniżył ten samochód o 30mm, więc ze zmianą amorów na standardowe pewnie trzeba zmienić sprężyny?
  • Odpowiedzi 724
Jak wyjmiesz te amory to będziesz mógł porównać skok i długość z mpakietowymi, jeżeli będzie podobnie to załóż i tyle. A jak nie, to będziesz wiedział przynajmniej czego dokładnie szukać.
Ja bym wrzucil zamienniki sachs advantage i springi schnitzer. Obnizenie m tech to chyba 20mm, wiec 30mm nie bedzie problemem.
Ja mam vogtland -40mm i -30mm, a amory mialy podobna wysokosc, jesli nie taka sama. Zwykle amory sa dluzsze i nie sa takie sztywne, wiec moga z tymi springami za bardzo dobijac.
Lepiej zostaw te springi, a tylko amory dokup, bo bedzie troche gorzej trzymac na zakretach. Jak piszesz, ze e90 sreyjnie trzyma, to pewnie masz zawieche zrobiona, bo u mnie spore zmiany, a jakos ie jestem zadowolony. Chyba bede musial kiedys zalozyc dobry gwint
Witam, spręzyny eibach pro kit będą pasować do amorków sachs? Zastanawiam się nad kupnem do mojej bety e91 żeby ją troszke obniżyć
Do eibacha trzeba założyć sportowe amory o skróconym skoku , inaczej seryjny amor będzie dobijał . I nie słuchaj bredni , że dają radę . Amory zużyją Ci się szybko , a prowadzenie i tak nie bedzie lepsze, bo za prowadzenie odpowiada głownie sportowy amortyzator i grubosc stabilizatora.
Potwierdzam, do eibacha konieczny jest amor o skroconym skoku.
Sam niedawno robilem ten zabieg, a tu widac roznice miedzy amorem do seryjnego zawieszenia, a tym do zawieszenia M.
Witam jakie kompletne zawieszenie polecacie do 330i? Amortyzator przód mam wylany, z tyłu też coś skrzypi delikatnie. Jestem ciekaw ile. Komplet zawieszenie kosztuje do. Mojego auta? Teraz posiadam sportowe po. Vinie.
Chcesz troche nizej, ale niezbyt twardo, zmien amory na zamienniki sachs do 226 sportowe zawieszenie+ eibach pro kit.
Szalu nie bedzie, ale zawsze cos. Druga opcja to vogtland kit z amorami alko chyba. Sztywno u mnie na 19'', ale prowadzenie troche lepsze. Mam tez stabilizator przod m3 z rozporka i z tylu tuleje plywajace zmienione+ gumy stabilizatora+ laczniki+ opony michelin ps4s. Dopiero teraz czuje roznice w prowadzeniu.
Na tyl dobrze tez wrzucic stabilizator 335i e93 15mm zamiast 13mm i wymienic wahacze tylne z m3-guide rods+ przednie lca, ktore powieksza camber. Dopiero wtedy zobaczysz jak sie bmw prowadzi
Tylko amory-ok 1100-1200zl w zaleznosci od sklepu
eibach pro kit ok 600zl
dobrze wymienic poduchy amorow tyl i przod od razu i gumowe podkladki pod springi przod z dolu i z gory, bo moga trzeszczec jak sa stare-nie wiem ile, zalezy czy ori czy zamienniki, poduszki przod i tyl bierz lemforder, ale Niemcy ze sprawdzonego zrodla, bo sie posypia szybko, albo cos bedzie z nimi nie tak (tylna poducha z Rumunii miala wadliwy gwint i nie moglem sruby wkrecic)
na koniec geometria-150-200zl
Nie licze robocizny, bo tez troche wyjdzie. Ja zmienialem sam wszystko+wahacze tyl+przod, laczniki, tuleje plywajace. Zajmuje to troche jak robisz sam. Mi caly weekend od rana do nocy
Panowie, da się jakoś ustalić po VIN na jakich amorkach moje e91 wyjechało z fabryki? Po sprawdzeniu jedyne co mi wyświetla wyszukiwarka to info, że mam "226 Sports Suspension Settings". Póki co znalazłem tylko tutaj na forum, że do tego modelu powinny być amortyzatory o nr:311410(tył), może to ktoś potwierdzić?
Na tyl sie zgadza, bo kolega bral do 226
Na tyl sie zgadza, bo kolega bral do 226. Jak wroce to sprawdze przod
Kolego czyli http://www.vogtland-webshop.com/bmw/e90-c-827_848_857.html?osCsid=13shnfma1ccu6s8fbd0csg57e1 to są te vogtland? I co do tego? Żeby było naprawdę dobre prowadzenie, lubię zapierdalać a mieszkam w kraju gdzie dziur zbytnio nie ma, więc może być twardziej niż na polskie drogi.
Tak to ten zawias. Tylko problem w tym, ze vogtland daje zawieche do wszystkich silnikow taka sama. [BAD] siada dosc mocno, ale przod w 3.0 jest idealnie, co niestety w 2.0 da efekt jak u kolegi kilka stron wstecz- motorowka. Opcja druga to eibach prockit+ sachs zamienniki sportfarwerk czy jakos to tak jest, czyli m tech. Inna opcja, ale drozsza to h&r comfort jak dobrze pamietam. ObniEnie cos vogtland, ale nie pamietam jak z obnizeniem przpdu. Zalezy ile chcesz wywalic na zawiexhe. Jak chcesz jakis gwint za nieduza kase to moze byc takze vogtland albo cos z st. Wtedy wyregulujesz sobie przod i tyl jak chcesz. Gwint vogtland chyba 700€
Witam mam dylemat pomiędzy kilkoma zawieszeniami, na chwilą obecną w swojej 330i e90 mam sportowe zawieszenie według vinu ale już amortyzatory nadają się na śmietnik i chce kupić jakieś nowe zawieszenie.
1. Czy zawieszenie vogtland sportowe jest lepsze od tego co mam seryjnie??
2. Zawieszenie gwintowane vogtland lepsze od sportowego i tego co mam teraz?
3. Bilstein b12 pro kit zastanawiam się jeszcze nad tym czy jest dużo lepszy, warto dużo więcej za niego płacić?
1. vogtland lepszy, ale twardy, zalezy gdzie latasz
Jak chcesz deko nizej to nowe amory+ eibach pro kit
2. gwint voga super za ta cene, ale tez twardo, ogolnie vogtland bardziej twardy od eibach, porownanie do h&r sportline
3. bilstein b12 warto, ale tez twardo-napisz do zerkopolu w Polsce, zapytaj o b12 do swojej e90, a oni dobiora twardosc amorow-revalve i bedziesz zadowolony. Seryjnie bedziesz sie wsciekal, ze jest za twardo w porownaniu do serii
Druga sprawa to jak chcesz poprawic prowadzenie, a nie zmieniales nic, to wymien wahacze i wszystkie tuleje przod+ tyl, a dopiero poczujesz roznice. Ja tak zrobilem+ vogtland+ stabilizator przod m3 i regulowane laczniki+ rozporka przod+ michelin ps4s. Jest o niebo lepiej, ale tyl lekko czuc,z e stabilizator jest za cieznki i przydlaby sie 15mm
Zatem nie bedzie problemu. Bedzie napewno nisko i musisz uwazac na nierownosci, zjazdy, podjazdy, bo vogtland jest z przodu sporo nizszy
Ile masz przelotu i wiesz czy ktos cos robil w zawiasie?
Ja ogolnie zmienialem wahacze z przodu, ale jak nie ma luzu to zmien tuleje w przednich+ koncowki drazkow
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VH51-EUR-10-2007-E90-BMW-330i&diagId=31_0715
tuleja nr 10 albo caly wahacz nr 9, ori jest drogi, wiec moze byc lemforder, reszta to zagadka, bo moje trw oddalem-wada fabryczna w sworzniu
tuleja tez moze byc lemforder
Wahacz nr 14 zmien na ten z m3 jtc1426 i jtc1427
tylko na ustawianiu gemoetrii niech koles nie przesadza z acmberem, bo opony beda sie szybciej zjezdzac
do tych wahaczy potrzebujesz 37146752797 ori bmw, do regulacji xenonow
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VH51-EUR-10-2007-E90-BMW-330i&diagId=31_0716
odboje i oslony 11 , 12 i 13- ja mam sachs
Nie wiem gdzie kupujesz, ale mozesz kupic na stronie autodoc.nl czy jakos tak. Nie wiem jakim jezykiem tam operujesz, ale mozna zmienic na polski, angielksi itd
poducha amora nr 1-ja mam lemforder, ale dobrze zeby bylo made in germany
guma nr10
reszte mam seryjna i jest ok
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VH51-EUR-10-2007-E90-BMW-330i&diagId=31_1221
laczniki i gumy stabilizatorow- zmien najpierw tuleje i vogtland,a jak bedzie dalej bujalo w zakretach to gumy i laczniki stabilizatorow
tylne czesci
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VH51-EUR-10-2007-E90-BMW-330i&diagId=33_1229
tuleje nr 9 i 10
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VH51-EUR-10-2007-E90-BMW-330i&diagId=33_1230
tuleja nr 3
wahacz nr 19 zmien na jtc1430 i jtc1431-zamienniki m3, poprawia trakcje
poducha amora nr 5
moze byc lemforder albo sachs
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VH51-EUR-10-2007-E90-BMW-330i&diagId=33_1280
laczniki nr 5
z gumami jest masakra, bo trzeba wyciagnac rure wlewu paliwa zeby nie opuszczac sanek
mi to zajelo 3h, wiec jest troche roboty, moze mechanik zrobi to szybciej
Oogolnie mozesz nie zmieniac tych wahaczy na te z m3, jesli chcesz poprawic tylko prowadzenie wzgledem tego co jest
wahacze z m3 poprawia prowadzenie w zakretach jeszcze bardziej i trakcje
Po zmianie samych czesci-tuleje i amory juz powinno byc duzo lepiej, a reszte podaje jak chcesz miec samochod, ktory bedzie w zakretach prowadzil sie jak po szynach
Laczniki lepiej brac ori, bo ja mialem lemforder, trw i posypaly sie szybko
teraz mam regulowane z uk, bo przy takiej glebie, stabilizatorze z m3 i 19'' ostre zakrety i zle drogi je zabijaja
na ori stabilizatorach ori laczniki powinny byc ok
Dodam coś od siebie to tego zestawienia powyżej, w swojej tak zrobiłem czyli 4 wahacze przód od m3, 4 wahacze tył od m3, kompletny przedni stabilizator od m3, kompletny tylny stabilizator od m3 e93, do tego poduchy tylnych sanek z m3, rozpórka wiechers i zawiecha od KW v2 z regulowaną siła odbicia Rebound.
Geometrie ustawiłem pod m3
Stabilizator zmienia charakterystykę auta, e90 jest zestrojone żeby być podsterowne, po wymianie stabilizatora tylnego(ten od cabrio m3 jest niemal 2 razy grubszy!!) staje się nadsterowne w przyjemy i przewidywalny sposób :mrgreen: :mrgreen: .
Ogólnie na takim zestawieniu jest bardzo twardo ale na dobrych drogach w ogóle tego nie czuć, progi to dramat 5km/h, kocie łby albo kostka granitowa omijam zdaleka, trzęsie się wszystko. Jak podkręciłem odbicie na twardziej to czułem nawet szczeliny w polbruku na osiedlu hahaha :P . Jednak radość z pokonywanych zakrętów to wynagradza. Z zakrętów przestało wyrzucać praktycznie przy każdych prędkościach, jest efekt że zakręt można pokonać ciaśniej!, nigdy nie zapiszczały przenie opony przy szybszych zakrętach, również jazda po autostradzie stała się stabilna do bardzo wysokich prędkości, kierownica się usztywniła, hamowanie się znacząco poprawiło chyba przez docisk auta do ziemi . Występuje wręcz poczucie że silnik jest za słaby bo auto świetnie trzyma się drogi a przed wymianą było na odwrót.
Czy warto ? oczywiście to zupełnie inne auto. Co bym zmienił ? Nic, no może opony ma michelin PS4S.
No i prawda z łącznikami zamiennikami są słabe testuję teraz Melye HD stalowe ale chyba klękają już i te.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Dokladnie jak kolega wyzej napisal z prowadzeniem. Tak jakbysmy przesiedli sie do 1er. Twardo jest z tulejami sanek zm 3 i przednimi. Wymiennymi tulejami dlatego te elementy mam nowe ori a stabilizator tylny 15mm. Sporo uzytkowbikow na forach usa zmienialo tylny m3 na 15mm gdyz jedno kolo traci lekko trakcje i potrzebne jest lsd. Jesli jednak nie ma z tym problemu a kierowca opanuje swojego pptwora to mozna zakladac. Jedyny minus to zmiana cZegokolwiek z tylu kosztuje sporo.
Myslalem o lacznikach meyle ale tez czytalem ze klekaja dlatego mam refulowane. Problem w tym ze przy glebie trzeba je zakladac gdy buda jest na 4-rech kolach aby dobrze wymierzyc wysokosc, inaczej bede prkac. Druga sprawa to to ze stabilizator z m3 jest sztywny i laczniki maja ciezko dlatego szybko leca. Mozna sprobowac whiteline laczniki ale cena
Tak jeszcze dla doprecyzowania tylny stabilizator od m3 cabrio jest grubszy ma 24mm, seryjny e90 ma 13mm, a seryjny m3 e90 ma 22,5mm. Fakt LSD przy tej konfiguracji stało się tak jakby potrzebne. A o whiteline nie słyszałem cena jednak lekko odstrasza, ale może warto.
