INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
szkoda zachodu z kodowanem ustawien czulosci tego czujnika. niewiele albo nic to nie daje. bez wzgledu na to co tam ustawisz, to swiatla mijania wlaczaja sie bardzo wczesnie. pisze o serii E
  • Odpowiedzi 397
  • Wyświetleń 358,4 tys.
Jak spolszczyć NCS pewnie też nikt nie opisze? :D
Którego ncs chcesz spolszczyć ? expert czy dummy?
Jeżeli można to Experta i Dummy.
Dokument tekstowy w C:\NCSEXER\ CFGDAT\NCSEXPER tam robisz spolszczenie experta
Dokument tekstowy w NCS Dummy\Translations jest od dummego
  • 4 miesiące temu...
Witam mam problem chciałem przekodowac pustym manem ale coś jest nie tak przy wczytywaniu cas pokazuje e65 czyżby był wymieniany komputer?
  • 2 miesiące temu...
E91 2.0D 11 rok mała navi, dokodowałem bimmercode wyświetlanie cyfrowo prędkości a wcześniej wyłączyłem start/stop po czym teraz zauważyłem że nie działa mi dogrzewanie (webasto) gdy spadła temperatura i teraz pytanie w jakich modułach trzeba szukać i edytować wpisy odpowiedzialne za dogrzewanie i wyświetlanie prędkości tempomatu podczas regulacji +/- ?
Istnieje jakiś spis dla E91 ?
  • 3 miesiące temu...
Podczas otwierania auta rozkładają się automatycznie lusterka, a że lewe mam popsute, to rozkłada się za mocno, czy można przestawić, aby lusterka działały tylko z przycisku, a nie z automatu?
Czy jest możliwość w x3 e83 2007r włączyć ringi jako światła dzienne?
Jak zakodować pulsujący stop przy gwałtownym hamowaniu ?
Tak jest możliwość jeżeli posiadasz xenony.
Do zakodowania bfd musisz zrobić następujące modyfikacje
Moduł: ALSZ
BFD_SW1_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW2_STUFE2 -> nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW1_STUFE3 -> nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE3 -> aktiv
BFD_ABS_STUFE3 -> aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW -> wert_02
BFD_STUFE2_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE3_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG -> wert_02
BFD_STUFE_2_MAX_EIN -> wert_02
BLST1_BLST3 -> aktiv
ST3_SCHWEL -> nicht_aktiv
PIN5_10_BFD -> aktiv
PIN29_30_BFD -> aktiv
PIN38_20_BFD -> aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU -> aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI -> wert_02
AKMB
FZG_VERZOEGERUNG -> aktiv
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE -> aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 -> aktiv
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 -> aktiv
Czub1
U mnie w ALSZ jest tylko
BFD SWI STUFE2 LM2
BFD_ABS STUFE2 LM2
Muszę dodać resztę? Nie czaje o co chodzi.
To samo welcomelight nie mam takiej opcji
w E92 ustawiłem
LICHT_AUT_WERT_1
LICHT_AUT_WERT_2
LICHT_AUT_WERT_3
i mam w BC mozliwoęć ustawienia czułości właczenia świateł mijanie z dziennych i jest mocno zauważalna róznica,
Czy podczas kodowania NCS-Epert gdy robię Change Job F2 i wybieram CODIERDATEN_LESEN zatwierdzam i Eecute job F3 otrzymuje w plik FSW_PSW.TRC pierwotny? bez wcześniejszych zmian? często pomijany jest ten punkt, czy to ma wpływ na coś? i jak otrzymać plik FSW_PSW.TRC ze zmianami jakie dokonaliśmy?
Witam chciałem w mojej E39 2000r. po lift zmienić sensor deszczu na deszczu/zmierzchu ( mam wszystko co potrzebne ) problem mam tylko w tym że RLS pochodzi z E46 i potrzebuję go przekodować pod e39 z tym że nie mam jak ponieważ NCS EXPERT go nie pokazuje w dostępnych modułach bo e39 w tym roczniku jeszcze tego nie miało . Czy jest jakaś możliwość żeby to zakodować i żeby ten sensor "ruszył" w moim aucie ?
Podnies rok auta. Chyba że wogole e39 tego nie miało to niestety.
Dzięk za odpowedź , E39 miały fabrycznie RLS jednak później niż rok produkcji mojej sztuki. Przeczytałem od początku ten temat kodowania ( gdzieś po drodze było wspomniane właśnie o "podnoszeniu" rocznika w modułach ) jednak wydaje się to dla mnie zbyt skomplikowane i nie wiem czy dał bym radę to zrobić ale rzeczywiście wnioskując tak należało by zrobić, myślę jeszcze że jeżeli udało by mi się znaleźć kogoś kto ma w E39 oryginalnie RLS wystarczyło by tylko podłączyć mój sensor i przekodować plikiem MAN i załatwione było by to dla mnie prostsze rozwiązanie. Dodam jeszcze że w inpie po podłączeniu go tak na próbę bez klejenia do szyby normalnie można go odczytać ( parametry i tp. )
Ogarnę ci to zdalnie pisz pw.
w e90 można zakodować sygnał alarmu przy otwieraniu i zamykaniu z pilota
modul: DWAI
QUIT_AKUST_ENTSCH - odblokowanie drzwi 2 dźwięki
QUIT_AKUST_SCHAERF - blokowanie drzwi - jeden dźwięk
Prośba o pomoc. e46
Chciałem zakodować auto w dużym pliku, nie moduł pojedynczy. W module zmienione wartości na nicht_activ, ale widzę, że w dużym pliku są one na aktiv.
Chodzi dokładnie o matę pasażera, świeci się cały czas błąd, w module poduszek zmienione, ale jak zaczytuje duży plik przez car memory i otwieram go w folderze work to w nim te komendy pozostają niezmienione. W car memory brakuje tych komend u mnie do zmiany, rozumiem, że trzeba je edytować w notatniku, tylko pytanie jak ten plik wgrać, przez car process czy car memory? Z kodowaniem pojedynczych modułów nie mam problemu, tego pliku nigdy nie zmieniałem.
dziękuję za pomoc
Koledzy mam pytanie....W jaki sposób zmienić date modułu w ncs? Kolega wgrał mi nowszą datę i teraz nie mam domykania szyb z pilota oraz otwierania bagażnika z przycisku w klapie(e88)
  • 1 rok później...
Dzień dobry,
Usunąłem jedną opcję wyposażenia 655 (radio satelitarne), zapisałem FA i przekodowałem pustym plikiem .man CAS i FRM, ale w ISTA w drzewku ciągle widzę moduł tej opcji (SDARS - radio satelitarne) na czerwono oraz mam jeden błąd braku komunikacji radia z anteną SDARS (dodam, że wymieniłem zepsutą antenę na taką bez SDARS, tylko taka była dostępna). Jak zrobić, żeby pozbyć się tego modułu z ISTA?
Będę wdzięczny za pomoc.
Dziękuję,
Po usunięciu tego wpisu trzeba jeszcze przeprowadzić FA write w tych modułach i dopiero wpis zniknie.
Zrobiłem to, ale niestety bez efektu:(
Dzień dobry.
Proszę o pomoc, ukierunkowanie, podpowiedź.
Wszędzie tematy rozpoczęte a bez rozwiązań.
Pacjent to córki E91 320i 2005r.
Dołożyłem składane lusterka z panelem i przy próbie zakodowania NCS-em przy wybraniu modelu E89 odczytuje poprawnie VIN ale wyskakuje okienko z napisem:
"COAPI-2062: fehler beim codierdaten lesen CAS,
FA_FEHLER: ERROR_UNKNOWN_IDENTIFIER
COAPI-2062: fehler beim codierdaten lesen FA_READ
COAPI-2062: fehler beim codierdaten lesen FA_READ: A_E87CAS"
To samo jest przez FRM i NFRM i w akcie rozpaczy z każdym profilem.
Przy tych samych ustawieniach w moim E91 318i 2007r NCS odczytuje auto przez chociażby CAS i można dalej działać w celu odczytu/kodowania.
Kabelek to K Dcan.
Inpa, ista D pracuje/odczytuje auto prawidłowo.
Program Inpa ściągnięty stąd:
https://bimmerpark.pl/inpa-f
Kiedyś kodowałem córce tempomat, prędkość zapięcia tempomatu, prędkość cyfrową, DRLe, przypisanie VINu do wymienionego modułu MFL na z tempomatem, ale fakt, miałem wtedy innego laptopa z W8.1, który wyzionął nagle ducha i nie wiem którą wtedy miałem Inpę. Teraz jest laptop z W11. Sterowniki poprawnie zainstalowane, port COM1, czas 1s. Profil też ustawiony zgodnie z zaleceniami programu.
Czy problemem jest rozkodowanie się modułów czy jeszcze coś innego?
Edytowane przez pawelgl3
No to się okazało że uwaliłem kiedyśtam pliki FA. Temat ogarnięty przez stworzenie od nowa list FA.
A broniłem sie przed tą myślą do ostatnich chwil.
