slawo218
Treść opublikowana przez slawo218
  1. Dzięk za odpowedź , E39 miały fabrycznie RLS jednak później niż rok produkcji mojej sztuki. Przeczytałem od początku ten temat kodowania ( gdzieś po drodze było wspomniane właśnie o "podnoszeniu" rocznika w modułach ) jednak wydaje się to dla mnie zbyt skomplikowane i nie wiem czy dał bym radę to zrobić ale rzeczywiście wnioskując tak należało by zrobić, myślę jeszcze że jeżeli udało by mi się znaleźć kogoś kto ma w E39 oryginalnie RLS wystarczyło by tylko podłączyć mój sensor i przekodować plikiem MAN i załatwione było by to dla mnie prostsze rozwiązanie. Dodam jeszcze że w inpie po podłączeniu go tak na próbę bez klejenia do szyby normalnie można go odczytać ( parametry i tp. )
  2. Witam chciałem w mojej E39 2000r. po lift zmienić sensor deszczu na deszczu/zmierzchu ( mam wszystko co potrzebne ) problem mam tylko w tym że RLS pochodzi z E46 i potrzebuję go przekodować pod e39 z tym że nie mam jak ponieważ NCS EXPERT go nie pokazuje w dostępnych modułach bo e39 w tym roczniku jeszcze tego nie miało . Czy jest jakaś możliwość żeby to zakodować i żeby ten sensor "ruszył" w moim aucie ?
  3. Dzięki za objaśnienie . Znalazłem też dany temat na niemieckim forum gdzie potwierdza się że chcąc zmienić sterownik na nowszy trzeba też zmienić czujniki pasujące do niego, po niżej link gdyby kogoś interesował temat. https://www-e39--forum-de.translate.goog/index.php?thread/126545-airbag-steuergerät-defekt/&pageNo=3&_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc
  4. Dzięki za odpowiedź. Czyli kupując używke jest bardzo duże prawdopodobieństwo że będzie w niej taki sam błąd skoro problemem w nich było oprogramowanie a patrząc po ogłoszeniach dość sporo sobie krzyczą za taki sterownik - w moim przypadku nr. 65776900727 około 300 zł Pytanie , czy taki sterownik który posiadamy można zastąpić sterownikiem nowszym który według RealOEM zastępował nasz sterownik ?https://www.realoem.com/bmw/pl/partsearch?id=DS41-EUR---E39-BMW-525i&mg=&q=6900727 Oczywiście kupując taki który działał z taką samą ilością poduszek bądź pewnie trzeba by zakodować go na nowo pustym plikiem Man . Czy to działa i czy w nich już poprawione było oprogramowanie na tyle że nie było z nimi problemu ?
  5. Witam , czy ktoś oddawał taki sterownik airbag do regeneracji/ naprawy i montował ponownie w samochodzie ? Bo przy ogłoszeniach naprawy tych sterowników widzę że dodawana jest informacja typu " Regeneracja tylko w celach edukacyjnych " I czy ktoś orientuje się co konkretnie w nich pada ? zimne luty ? czy coś innego
  6. slawo218 odpowiedział(a) na Spiderjo temat w E39
    Witam , mam takie pytanie czy orientuje się ktoś czy pompa wspomagania od e60 z silnikiem m54 będzie pasować do e39 ?? bo kształt i uchwyty to oczywiście to samo , widzę tylko że jest produkcji ZF i ma więcej bar bo aż 135 , stąd moje pytanie czy ktoś zakładał taką do e39 i czy takie ciśnienie nie jest za wysokie żeby czegoś nie uszkodziło
  7. Witam , mam w tym module ten sam błąd - czy był on rzeczywiście związany z centralnym zamkiem ?? u mnie czasem centralny nie zamknie prawych tylnych drzwi
