E91 Dziwne zgrzyty
Witam, ostatnio kupiłem 330xd 2005r i jak narazie wszystko gra autko sprawuje się dobrze ale przy wjeżdzaniu powoli na np. krawężnik słychać zgrzyty, skrzypienie w okolicach przedniej szyby i nie mam pojęcia co to może być. Przytrafiło się komuś coś podobnego? Pozdrawiam
Według mnie uszczelki przy szybie albo drzwi. Akurat w BMW mi się to nie zdarzyło tylko VW, ale czytając forum to ktoś się wypowiadał coś o uszczelkach :)
Witam, sprawdziłbym rozpórkę czy jest dobrze przykręcona, jak dźwięk wydobywa się z okolic podszybia.
O tym nie pomyślałem.. dzięki
Tylko jak będziesz kręcił śrubą trzymającą rozpórkę (rozpórki) przy podszybiu, to uważaj aby nie uszkodzić przewodu do lewego spryskiwacza. Przerabiałem niestety temat ;)
Ja potwierdzam, że uszczelki w drzwiach e9x potrafią nieprzyjemnie hałasować, szczególnie gdy obficie potraktujemy je silikonem.
Spróbuj dokładnie umyć uszczelki drzwi wodą z mydłem.
Vale46, udało Ci się zdiagnozować problem? Mam identyczną sytuację, tylko te zgrzyty sa praktycznie cały czas. Mam silnik N47. Czy ktoś już miał podobny przypadek oprócz jaszej dwójki?
Całkowicie potwierdzam ten fakt z potraktowaniem uszczelek preparatem z silikonem..popełniłem ten błąd i uszczelki mi grały chyba przez rok..boże święty tego dziadostwa nie szło usunąć..nie róbcie tego...
A jeśli chodzi o te zgrzyty, sprawdź tę szybkę co jest na zegarach. U mnie ona grała czasami. Zastosowałem rosyjską metodę, z nerwów..prawy prosty. Chyba jakoś wyskoczyła, albo się wypieła, bo teraz mam spokoj:)
Niestety dopiero w maju oddaje auto do roboty, jakoś przez tyle czasu tego nie ogarnąłem. Jutro pogadam z moim magikiem od BMW to napiszę co on na to ;)
Co do szybki na zegarach to też ją słychać ale to nie to ;) Pozdrawiam
Ja spróbuję za chwike doczyscic uszczelki z sylikonu bo jakus czas temu przesmarowalem wszystkie drzwi tym dzido...em..:-/
Miałem podobny problem z uszczelkami w E46 i E91. Odkąd zacząłem smarować je raz w miesiącu sztyftem do uszczelek sonaxa problem zniknął :)
Sonax porządna firma i może to jest rozwiązanie ;)
Jedynym wg mnie słusznym rozwiązaniem jest posmarowanie uszczelek preparatem NASKOSIL 11. U mnie problem zniknął całkowicie, posmarowałem raz 8 miesięcy temu.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Wyczyściłem uszczelki w przednich drzwiach, zobaczymy czy pomoże. Fakt jakiś czas temu posmarowałem wszystkie uszczelki K1 - silikon w sprayu. Może rzeczywiście wyczyszczenie gum pomoże.
Jutro zdam relację
Przejechałem kilka km rano, temperatura ponizej 0. Nadal slychac zgrzyty:/ po pracy spróbuję jeszcze raz wyczyścić dokladnie uszczelki wodą z mydłem. Mam nadzieje, ze pomoże. ..
kolego sprawdz na poczatek czy masz dokręcone dokładnie rozpórki ... bo to jest max godzinka roboty a jesli tam masz luzy to troche skoda z tym jezdzić bo jesli coś skrzypi to znaczy że trze i mogą powstać luzy które poźniej juz sie nie da zlikwidowac ...
Kiedyś co prawda tez mi skrzypiały uszczelki w fokusie ... w tylnych drzwiach ( na krawężnikach ) ale tu jest rozporka i to bym sprawdzał na pierwszy ogień bo to da się jednoznacznie wykluczyc odrazu w prosty sposób.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Zadam pewnie teraz idiotyczne pytanie, ake musze je zadać... w ktorym dokładnie miejscu szukać tych rozporek? Silnik n47..
Będę wdzięczny za odpowiedz:-)
Od kielicha amortyzatora rozporka idzie w strone podszybia auta. Są 2 z obu stron - trudno nie zauważyć. Ale trzeba zdjąć obudowę filtra powietrza, żeby dokręcić rozpórki na podszybiu.
na kielichu masz umocowana rurę idącą w kierunku środka podszybia ( 2 sztuki lewa i prawa :) ) a pod filtrem masz na środku zaślepkę, okrągła ok 3cm średnicy - podważ delikatnie nozykiem lub śrubokrętem.
Rozpórki ( bynajmniej przed liftem ) są mocowane na śruby z łbem typu gwiazdka ... tylko uważaj bo centralna na podszybiu jest o jeden rozmiar wieksza jak te na kielichach wiec jesli chcesz to robic to musisz miec odpowiednie nasadki.
No jest to wkut..ące..nie da się ukryć, ja nie mogłem tego umyć, pewnie to wina preparatu który kupiłem z polecenia w sklepie z cześciami do aut, nawet próbowałem w jednym miejscu alkoholem, nic, poprostu musiał minąć czas..
Wracałem z pracy, temperatura 7,5st. Ku mojemu zdziwieniu zgrzyty prawie ustały. Dzisiaj lub jutro ponownie spróbuję doczyścić gumy, może rzeczywiście to to....
ja polecam sztyft sonaxa. Też po tych morzach telepalo jak w zuku, ale dziś przesmarowalem tym uszczelki i na razie ustało
Przerabiałem podobny problem. Skrzypienie było słychać głównie przy przejazdach przez progi spowalniające. Pomogło przesmarowanie gornej części amortyzatora na wysokości odbojów. Trzeba oczywiście podnieść auto na podnośniku, żeby się tam dostać. Smar trzeba nałożyć tak, aby był pomiędzy amortyzatorem a odbiojem w środku. Nie wiem jak to lepiej wytłumaczyć. U mnie jakiekolwiek skrzypienie zniknieło od razu. Nie wiem czy to dokładnie jest twój przypadek, ale wiele osób kazało mi wymieniać mocowania stabilizatora co w ogóle nie pomogło. Pozdrawiam
A u mnie nasmarowanie uszczelek pogorszyło sytuację - a używałem polecanego einszett Gummi Pflege Stift - od razu było słychać trzaski więcej, głośniej i dłużej. Dwa dniu później umyłem uszczelki APC einszetta i wszystkie te odgłosy zmalały. Cały czas mam z nimi problem, zaraz po wyjechaniu z garażu, przez pierwsze 500 metrów słychać je wyraźnie. Myślę, że dokładne mycie jest rozwiązaniem.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
a musi to być coś w stylu ein......, woda z mydłem nie wystarczy ?
