Mam pytanko i liczę tutaj na wszelkie sugestie bardziej obytych z tym cudeńkiem i tych którzy mieli już przyjemność jazdy w zimie :)
Obecnie w samochodzie mam lato 225/55/16
Co proponujecie na zimę ??
Z góry dzięki
kolego poczytaj rozmiarówkę którą masz wyklejoną(powinieneś mieć) jak otworzysz drzwi od auta i wybierz coś dla siebie :wink: 205/65/15 :cool2:
Ja mam 225/60/R15 i jest całkiem przyjemnie, 2 zimy objechałem i nie narzekam :mrgreen:
Moje 205/65/R15. Wcześniej miałem 225/55/R16 i trochę dla mnie były na zimę za szerokie i za niskie.
witam,205 x 65x 15 to najmniejszy rozmiar w e 39 w/g instrukcji chociaż ostatnie 4 zimy jeździłem na 195 x65 x15 i też nic się nie działo a tak po cichu bo to nie ten dział mam cztery felgi aluminiowe które wyglądają jak stalowe oryginalne do e 39 w sam raz do zimówek odstąpię tanio pisać na priv
Według mnie najlepsze na zimę 205\65 R15 szczególnie jak ktoś jeździ po zaśnieżonych i dziurawych drogach ,tak jak na mazurach :|
ja śmigam na 195x65/r15 bo kupiłem nówki do e34 poprzedniej zimy jak jeszcze mialem stara Bunie (tam był taki rozmiar dopuszczalny), ale teraz jakbym miał kupować to na zimę 205x65/r15
Ja mam 205 x65 R15. na lato 225 55 albo 50 R16
Jeśli kolega chce założyć na swoją 16" felgę to niestety teoretycznie nie można zakładać 205. Minimum przy 16" to 225 ale myślę że na zimę można śmiało na 16" dać 215.
205 już bym nie dawał przy takiej feldze
2 zimy wstecz miałem 215/60/16 i w kopnym śniegu była totalna porażka. Najmniejszy ruch kołem, które na chwilę zerwało przyczepność powodował natychmiastowe zawiśnięcie auta podłogą na śniegu. Saperkę wożoną w bagażniku musiałem co chwilę wykorzystywać. Od ubiegłej zimy mam rozmiar 225/55/16 i jest niebo a ziemia. Dużo lepiej utrzymuje się na kopnym śniegu i nie zapada się tak na nim przez co może z jeden raz musiałem skorzystać z saperki/łopaty do śniegu. Nie muszę dodawać, że na odśnieżonym asfalcie opona ta trzyma się bardzo dobrze.
Pzdr.
245/40R18 :mrgreen:
Zalecany rozmiar przez producenta i wszystko w temacie.Chyba,że kasy brak to każdy orze jak może.
A opinie i tak będą nieobiektywne bo zależy to od warunków i producenta opony.
Temat bez sensu.
245/40R18 :mrgreen:
Temat bez sensu.
Dokładnie, każdy ładuje to co spełnia jego wymagania cenowe/estetyczne/poglądowe. Poza rozmiarem opon ma znaczenie jeszcze tyle różnych parametrów, że cieżko to opisać, a tym bardziej dobrać argumenty przedstawiające zalety konkretnego rozwiązania pod konkretną osobę.
Poszukaj sobie po sklepach, allego, wulkanizatorach, popytaj znajomych, wyrób sobie opinie i zakładaj to, co Tobie wydaje się słusznie.
Ja kupiłem na zimę 16' 225/55, ale nie mam porównania do innych rozmiarów opon/fel poza letnimi 17'.. ale oba rozwiązania polecam jako jedyne słuszne... w moim odczuciu :P
jakby tak do tego podchodzic to kazdy temat by sie okazal bez sensu, bo ile ludzi tyle odpowiedzi,
ale- pytajac mozna sie rozeznac w temacie, jak, co i gdzie jezeli chodzi o rozmiar, szczegolnie jak sie nie ma doswiadczenia, i szczegolnie, ze kilkanascie odpowiedzi sie pokrywa, ze soba, czyli od skrajnosci do skrajności można wybrac jakies optimum
a tak na marginecie to, poza rozmiarem liczy sie jeszcze marka, no i oczywiscie czy te opony sie jeszcze wogole nadaja do zimy :D
205/65/R 15 takie mam ja, moim zdaniem powinny być węższe na zimę i najlepiej jakieś sprawdzonej marki, pozdrawiam
245/40R18 :mrgreen:
245/40R18 94Y :norty:
245/40R18 :mrgreen:
Temat bez sensu.
Pewnie,że bez sensu. :cool2:
Ja właśnie kupiłem Fulda 205/65 R15 proponowali mi 195/65 R15 ale te opony
są niższe od tych 205 więc ich nie kupiłem.
Pozdrawiam.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Przede mną 5 zima i nadal będę śmigał na rozmiarówce 195/65/15 na którą zdecydowałem Się ze względów ekonomicznych
Pozdrawiam.
Nie są niższe tylko węższe,wysokość to 65 a 195 i 205 to szerokość :wink:
Pozdrawiam.
Obawiam Się że kolega tom3653 ma rację, mały przykład czytania oznaczeń na oponach
ROZMIAR OPONY:
185/65R14
185 - szerokość opony w mm (mierzona między jej bocznymi ścianami)
65 - wskaźnik profilu opony (wskaźnik określający procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości. 65 oznacza, że wysokość opony to 65% jej szerokości)
R - oznaczenie konstrukcji opony – radialna (symbol informujący o konstrukcyjnym układzie włókien osnowy opony. W przypadku opony radialnej korpus opony zbudowany jest z warstw włókien biegnących promieniowo w poprzek opony, od jednego do drugiego obrzeża.
14 - średnica osadzenia na feldze podawana w calach (inaczej: średnica felgi, na jaką może być zamontowana opona)
A więc współczynnik profilu np.65 z opony 205 nie będzie taki sam jak 195
Pozdrawiam.
Przy 195mm szerokości, wysokość opony wynosi (dla profilu 65) 126,75.mm.
Przy 205mm szerokości, wysokość opony wynosi (dla profilu 65) 133,25 mm.
Dalej twierdzisz, że te opony różnią się TYLKO swoją szerokością?
Pzdr.
