F30 wady i zalety
Jeśli dobrze pamiętam to ktoś pisał o świszczących uszczelkach szyb i że udało się to wymienić na gwarancji.
Może ktoś to potwierdzić?
Potwierdzam :)
Były jakies problemy czy frontem do klienta?
W jakim ASO?
SPRZEDAM
Komplet zderzaków BMW F30 Sport Line
Komplet zderzaków BMW Z4 E89
  • Odpowiedzi 751
  • Wyświetleń 155,9 tys.
zalety -> nowy model :mrgreen:
wady -> brzydki w cholere :mrgreen:
w mpakiecie juz jest duuuzo lepiej :D
a pamiętacie jak weszło e90 ?- wtedy dopiero słyszałem ze syf tandeta i brzydal, ze e46 "lepsze" :D
Ludzie muszą sie przyzwyczaić, model musi stanieć- wtedy zrobi sie "ładne" auto.
Dokładnie:)
Primator
Tylko że E90 do dziś ładne nie jest :)
Jeśli chodzi o m-pak, to dla mnie to podstawa w BMW żeby jakoś wyglądąło. F10 np. bez m-paku w ogóle mi nie podchodzi.
Byłem w posiadaniu E90 przez dwa lata. Przyznam, że przyzwyczaiłem się do tego auta baardzo. Niestety postanowiłem go sprzedać z powodu zakupu nowszego modelu tj. F30.
Miałem przyjemność jazdy ostatnio dobrze wyposażoną odpowiednią do mojej EX, ale to co mnie przeraża to wydaje mi się, że jakość plastików nie jest już taka sama.
Nie wiem może miałem super e90 ale jakość wnętrza F30 kojarzy mi się z autem co najmniej klasę niżej.
Ja uważam wręcz odwrotnie .
Tez miałem E90 i stwierdzam , ze jakość materiałów jest lepsza w f30 i to bez dwóch zdań ...
jeżeli piszemy o jakości/składzie chemicznym, która jest mierzalna to tzw. plastiki w F30 są gorszej jakości/tańsze w produkcji itd. od plastików w E90, dodatkowo jest ich więcej
jeżeli piszemy o designie, który jest nie mierzalny to możemy przyjąć, że w F30 jest ładniejszy i na pewno adekwatny do obecnych trendów...
jeżeli chodzi o spasowanie/wykonanie to NIE można nic przyjąć, wszystko zależy od egzemplarza lub dołożonego doposażenia zmieniającego złożenie auta w całość...
pocieszające w F30 jest to, że na chwilę obecną NIE ma żadnych wad "eliminujących" auto, jako posiadacz nowego E90 przed i po liftowego mogę napisać, że auto przed liftowe miało b. dużo wada:
1) lampy tylne - LANOS LOOK, zmienione w LCI,
2) navi - ATARI LOOK "ccc", zmienione w LCI na "cic",
3) cieknące spryskiwacze od ksenonów - zmienione w LCI,
4) niewłaściwą szerokość osi jak na auto miejsko/sportowe - zmienione w LCI,
5) "skrzypiące" uszczelki, powodujące, że auto premium było tylko z zewnątrz - zmienione w LCI,
6) niewłaściwy soft na kierownicę - powodujący cykliczny brak możliwości zdjęcia blokady/uruchomienia pojazdu - zmienione w LCI,
7) inne rzeczy, których nie pamiętam ale mocno denerwujących jak np. silnikowy filtr w miejscu trudnym do wymiany dotyczyło mojego M47...
czytając obecne forum uważam, że F30 pre LCI jest autem zdecydowanie bardziej dopracowanym niż E90 pre LCI...choć jak były zapowiedzi samochodu to oczekiwałem czegoś lepszego np. takiego postępu jaki był w przejściu byłej "5" na obecną...
było:
Wszystko to kwestia "wypasu". Ogladalem kilka sztuk F30. I zanim do nich wsiadlem to na fotkach wszystkie wyglądały super. Dopiero na żywo widać bylo wersje lepsze i gorsze. Dlatego wybralem obecne auto. Niby ten sam samochod, a wnętrze zupelnie inne. Sportowe fotele na skórach, szlifowane aluminium, podsufitka antracyt. Mi wnętrze podoba sie bardzo :cool2:
SPRZEDAM
Ao. Mozesz roswinac temat szerokości osi w E 90? Może być pw żeby nie zaśmiecac.
Do twojej listy dopisz jeszcze poprawiony i drive w LCi. Choć cześć problemów wyeliminowano jeszcze przed liftem. Jak np cieknący spryskiwacze czy blokującą kierownice.
F30 tylne zawieszenie ze stali, e90 z aluminium przynajmniej w części.
Potwierdzam :)
W jakim ASO?
Nie, żadnego problemu, jak powiedziałem, że mi szumi, to zaproponowali, że sprawdzą, a następnie po przejechaniu się (przy okazji serwisu olejowego chyba) od razu była propozycja wymiany.
ASO Auto-Breczko Białystok
Zdecydowanie masz rację. Oglądałem i jeździłem kilkoma różnymi F30 i jakość materiałów w tym modelu jest rzeczywiście słabsza od E90. Widać to zwłaszcza po całej dolnej części deski rozdzielczej, klapce schowka, tunelu środkowym oraz boczkach drzwi (aczkolwiek tu różnica nie jest taka duża).
Hej. Wam też zamarzają spryskiwacze?!
W garazu jest od działają ale po 10 min jazdy przy -10C juz sie nie da spryskac szyby, działają tylko spryskiwacze xenonow.
Moje 12 letnie Mondeo zachowuje sie lepiej, bo ma podgrzewane dysze spryskiwaczy (przednią szybę zresztą też).
Klasa Premium to chyba tylko wspomnienie w BMW.
17201351_1531754336834932_3241894237246117208_n.jpg?oh=52637f578bbb6c04fb758f53a709581c&oe=5928CFCF
Czasem w nowszysch bmkach nie jest podgrzewany zbiornik płynu do spryskiwaczy? To strasznie kiepski płyn jak przy - 10 zamarza. :roll:
Też bym widział problem w płynie a nie samochodzie.
Tez mam podgrzewane dysze. Mysle ze jak sa w f21 to tym bardziej w f30. Zero problemow z zamarzaniem plynu.
Ja w swojej specyfikacji nie widzę "podgrzewania" ale auto zawsze na dworze, płyn z "biedronki" i nigdy nic nie zamarzło... :P
U mnie jak wyżej - samochód często pod chmurką, a nie zdarzyło się by płyn zamarzł..
To nie wiem, co u mnie z tym płynem. Płyn z BP. Fakt, że mogło trochę zaciągnąć letniego jeszcze bo jak zastały mnie mrozy, to wlałem zimowy ale być może w pompce był jeszcze letni.
płyn z Biedronki w Testach Auto Świat zajął wysokie miejsce, i jest całkiem dobry, bo używałem, moim zdaniem lepszy niż Orlenowski
dobry płyn powinien wytrzymać -20 bez zamarzania
Z ta biedronka to tak palnalem majac na mysli wersje plynu Economy - serio to nie wiedzialem ze taki jest...
Zawsze kupowalem w Castoramie, Nomi itp.
Teraz zamowilem Sonaxa wieksza ilosc. Ja zuzywam wiecej plynu do szyby niz benzyny wiec uwazam ze pompka w spryskiwaczach BMW jest b.dobrej jakosci :P
