F30 wady i zalety
W F10 jest przycisk ALL, ktory powoduje jak piszesz - ustawiajac temperarure pokretlem kierowcy ustawiasz dla siebie i pasazera. W F30 tego nie mam. Kierowca tylko swoja temperature, a pasazer tylko swoja.
  • Odpowiedzi 751
  • Wyświetleń 155,3 tys.
ja jezdze glownie na Auto i niestety, krecac 'waleczkiem' kierowcy zmienia sie tylko temp. strefy kierowcy.
W zimie męczy ponieważ na dzień dobry ustawiam ponad 27stopni na obu pokrętłach (najcieplejsze powietrze) potem w trakcie jazdy zmienia się na 22-23. W momencie przycisku auto uruchomi się klima i załącza się nawiew na maksymalną moc żeby jak najszybicej doprowadzić do ustalonej temperatury. Oczywiście tak jak wspomniałem to pierdoła ale przy ręcznej klimie to jest ruch jednej gałki i tak też powinno być tutaj. :8)
Ale grzanie nie bedzie mocniej działało jak ustawisz 27 stopni czy 21! Jak w środku masz koło np. 5 stopni to przy ustawionej klimie na 21 bedzie grzalo tak samo mocno jak na 27! to jest wlasnie automatyczna klimatyzacja. Ustawiasz jedną temp i automatyka pilnuje tej tempetratury.
Ciekawe czy w LCI w F30 nie wprowadzą spowrotem funkcji ALL - tak jak to było w E90 i E90 LCI
Jakby komuś brakowało funkcji REST a posiada ALL to można ją przerobić na REST - programowaniem - ale trzeba sprawdzić czy jest dodatkowa pompa wody bo niektóre modele LCI już nie miały.
I to mnie najbardziej bawi jak ludzie używają automatycznej klimy tak jak ręcznej. :) Jeszcze w BMW F10 i F30 każda jest automatyczna tylko w dwóch wariantach więc się do niej nie dopłaca, ale jak przypominam sobie moją koleżankę co do nowego Clio specjalnie dopłacała do automatycznej klimy chyba prawie 3 tys. zł a następnie używała jak ręczną to mnie śmiech ogarnia. Tłumaczyłem jej kilka razy, że po to jest automatyczna żeby nie ustawiała temp na maks i min zależnie od sytuacji, ale ona i tak wiedziała lepiej. :)
Wychodzi na to ze niektórzy po prostu nie wiedzę jak działa klima i nie do końca potrafią z niej korzystać.
Większość osób jest przyzwyczajona do manulanego grzania - jak dajesz na maks temp to bedziesz mial cieplej.
Kiedyś rozbawiła mnie wypowiedź Zientarskiego - starszego - brzmiała w stylu: nigdy nie kupujecie auta z automatyczną klimatyzacją to jest jakaś beznadzieja - najlepsze manulane - chce zimno ustawiam na zimno chce ciepło ustawiam na ciepło - w automatycznej nigdy nie wiem co sie bedzie działo.
I niestety dużo osób myśli jak dziennikarz motoryzacyjny :) więc nie dziwcie się, że dużo osób nie ogarnia klimy automatycznej hehehe
Bo Zientarski nie ma pojęcia o motoryzacji. Jego pozycja w Polsacie i to, że jest uważany za "eksperta" jest śmieszna i żenująca. Potwierdza też mierny poziom naszego motoryzacyjnego dziennikarstwa. Z Zientarskiego jest taki ekspert motoryzacyjny jak z Borowczyka ekspert w temacie Formuły 1. :)
Borowczyk za to dobrze zna wszystkie partnerki kierowców F1, chyba to czyni z niego eksperta :mrgreen:
Panowie chyba dla Was jest różnica 15 stopni na wiosnę a na jesień? W moim przypadku jest tak samo. Jak wchodzę zmarznięty do auta to oczekuję grubo powyżej 22-23 stopni w aucie dopóki się nie rozgrzeję i dopiero wtedy ustawiam tą temperaturę. Identycznie działa to dla mnie w lecie, dopóki się nie ochłodzę nie ustawiam temperatury docelowej. :wink:
ja cały czas mam 20-21 st. i zimą grzeje, latem chłodzi. Jedyne czego brakuje to żeby zimą max włączał się na maksymalną górną temperaturę, tak jak latem maksymalną dolną. Jeżeli miałbym się czepiać. Ale chyba nawiew na szybę tak działa.
+1
:cool2:
Wierzyć bądź nie, ale już jako dziecko nie mogłem słuchać tego Pana w TV. Do dzisiaj mam wrażenie że mówi o niczym. Ot poprostu dobrej barwy głos radiowy i dalej puuuuuuustka .... jak w studni. Że to sie sprzedaje :duh:
Nie wypada nie przyznać racji kolegom wyżej :cool2:
Dla mnie w ogóle motoryzacyjne programy w PL to dno. Może to kwestia wysokiej poprzeczki (oglądam Top Gear). A może nie :wink:
Ja mam jesień zima wiosna 16,5. Latem jak są upały 22-24. I tak jak auto jest zimne to początkowo grzeje na full, a jak jest nagrzane to chlodzi na full.
ja na 16,5 marznę. Nie chcę wchodzić w indywidualne preferencje, bo każdy ma inaczej. Nie mniej zawsze chwaliłem klimatronik (czy tam climatronic, jak kto woli:) nawet w e36. Uważam że działa bardzo sprawnie. Nie umiem za to korzystać z klimy manualnej bo zawsze albo za ciepło albo za zimno.
I tak najdziwniejszej klimy z Subaru nic nie pobije. Ona potrafiła się przełączać szybko między grzaniem a chłodzeniem przy wjazdach nawet do garażu :mrgreen: Tam klimatyzacja żyła własnym życiem...
Przestańcie już z tą klimą ;)
Mam nową zagwózdkę: wgrałem sobie 9 GB muzy z pendrive`a ale chciałbym coś wyrzucić i nie mam pojęcia jak mogę to zrobić. Jakieś wskazówki? :roll:
Masz możliwość z menu kasowania plików, w czym problem?
Ja tam widzę 'wyszukaj', 'odtwórz' itp. usuń nie widziałem. Gdzie dokładnie?
W e90 musisz nacisnąć na kontrolerze idrive OPTION i wtedy tam masz opcję usuń :) w F3x pewnie jest podobnie :)
Właśnie nie ma.
Może do ASO trzeba z tym jechać? :D zajrzyj do instrukcji może tam znajdziesz info.
jest na 100%, sam też tego szukałem dość długo, ale teraz już nie pamiętam gdzie to jest. Kasowanie nie jest najłatwiejsze i jest mocno ukryte;))
List wg Św. F25 z listu do kierowców :mrgreen:
Może też dla F3...?
Kasowanie albumu
Jeśli aktualnie odtwarzany jest utwór z danego
albumu, wówczas nie można skasować tego albumu.
1. "CD/multimedia"
2. "Kolekcja muzyki"
3. Zaznaczyć żądany album.
4. Wywołać "Opcje".
5. "Usunąć album"
Kasowanie utworów i katalogu
Jeśli aktualnie odtwarzany jest utwór, wówczas
nie można go skasować.
Jeśli aktualnie odtwarzany jest katalog z danego
1. "CD/multimedia"
3. Zaznaczyć katalog lub utwór.
4. Wywołać "Opcje".
5. "Usunąć folder" lub "Usunąć utwór"
Znalazłem. W opcjach w multimediach. Bezpośrednio tam. Nie spodziewałem się, że aż tak 'wysoko'.
