BMW e90 325D 197KM wymiana świec, klapki
Witam jestem posiadaczem e90 od niedawna podłączałem ja pod kompa i świeca 3 i 5 jest do wymiany tzn musze wymienić wszystkie i moje pytanie jakie będą najlepsze ? Drugie pytanie dotyczy klapek na kolektorze chce się ich pozbyć i pytanie do was co z nimi zrobić ? Jedni mówi ze wystarczy wyłamać o zostawić sam "prent" jednak chciałbym to zrobić dobrze widziałem zaślepki na allegro, nie chce żeby komputer wyrzucił mi błąd co radzicie ? 3cia sprawa to planuje zrobić chiptuning i chciałbym zapytać może polecacie jakąś firmę która się tym trudni i robi to dobrze ?
Najlepszym rozwiązaniem co do klapek jest ich calkowite usunięcie i montaz zaslepek, jesli chcesz kupic zaslepki to napisz do mnie na priv, mam komplet 6 nie uzywanych zaslepek. Świece polecam denso lub beru.
Ja w tym silniku już oryginalnie nie mam klapek, ale w e60 w automacie, nie wiem jak jest w e90
Świece najlepiej beru. Jak masz klapki i chcesz przyoszczędzić na zaślepkach to możesz zrobić patent z wywalenie całości, czyli klapka i pręt, nagwintować otwór i wkręcić śrubę imbusową, o ile pamiętam M5 na klej do połączeń gwintowanych nierozłącznych. Robiłem tak u siebie 6 lat jak zaślepki nie były tak dostępne i cały czas jest ok. Jeżeli chodzi o program to napisz skąd jesteś to będzie łatwiej podać kogoś z okolicy.
325d seryjnie nie posiada klapek.
maniek21112 ponad 8000 tysi postów :duh: i nie wie ze w e90 325d nie ma klapek :duh: :shock: :shock: :shock:
Co ma ilość postów do takiej wiedzy? Nikt nie jest wszechwiedzący.
Jeśli pokazuje błąd 2 świec, to najprawdopodobniej sterownik do wymiany - tak było w moim przypadku.
Co do mapy to jestem z kujawsko-pomorskiego , co do klapek to osobiście jeszcze nie sprawdziłem czy są czy nie i sam juz nie wiem okaże się jak wyjme kolektor do wymiany świec, jedni mówi ze 325d nie mają inni ze maja ... A co do świec to myślę że sterownik raczej będzie okey (mam nadzieje)
To na 99% źle myslisz. Zacznij od sterownika :D Kup nowy albo napraw swój. Po wyjęciu go z auta możesz go wstępnie zdiagnozować zwykłym miernikiem. Opisywałem to już na tym forum kilka razy, co prawda dla wersji 4 gary, ale ten ma tylko dwa piny więcej podłączone na świece. Pomierzysz wyjścia na świece i wszystko będzie wiadomo, czy sterownik daje na nie prąd czy standardowo masz przerwane druciki. Świece padają dużo rzadziej, aczkolwiek profilaktycznie możesz je wymienić. Mam nadzieje że wykręcisz je bez problemu.
Skoro może być padnięty to przy zmianie swiec zmierze wyjscia na sterowniku, bmw po podpieciu pokazała 3 i 5 świece i to słychać jak urochumie ja na zimnym silniku to przez około 8-10s nie chodzi na wszystkie. Mam tylko nadzieje ze świece uda się wykręcić...
Podepnę się pod temat tylko i zapytam ,bo mam taki sam objaw jak kolega .
Coś już zrobiłeś ,czy dalej jeżdzisz z tym problemem ??
Przy błędzie dwóch świec jednak w większości przypadków to one są spalone, sterownik przeważnie jak jest błąd wszystkich, taki właśnie przypadek miałem wczoraj, mimo dość słabego dojścia do niego (r4) to i tak lżejsza robota niż wymiana świec. W przypadku mojego auta był błąd dwóch świec, więc wymieniłem wszystkie 4 i błąd na jednym cylindrze został, dopiero po wymianie sterownika było czysto, więc nie ma reguły. Wymiana na rozgrzanym silniku w większości przypadków nie stwarza problemów, jeżeli będzie opór (szczególnie przy spalonych od dłuższego czasu) to można pomóc sobie np. płynem hamulcowym i stopniowo wykręcać i odrobinę wkręcać.
rafcio1230 robiłeś diagnostykę? Jakie błędy? Jak wygląda ciśnienie cr? Korekcje? To mogą być wtryskiwacze.
