Treść opublikowana przez marton4
demontaż gałki od zmiany biegów
Wsiadasz do auta, włączasz drugi bieg łapiesz za gałkę, zapierasz się i mocno pociągasz aż zejdzie. A i uważaj na zęby żeby Ci nie wybiło jak gałka puści :)
Krzywo koła względem kierownicy i dziwna poprawa.
Jeśli odłączana była klema to jest to prawdopodobne
[e90] 330d m57n2 dziwne stuki z silnika (nagranie)
Koło pasowe , lub dwumasa jeśli masz manuala. Wciśnij sprzęgło i zobacz czy na wciśniętym tez jest to stukanie
[E90] koszt naprawy valvetronic i pompy vacum
:duh: :D :D :D :D :D :D :D za to ze lubisz BMW i ja tez, zrobię ci to za litra whisky plus twoje części :cool2:
Bicie kierownicy .
Tarcze zwykle, w e46 miałem nawiercane i tez było ok, oprócz hałasu przy hamowaniu powyżej 140 km/h było takie dudnienie które mnie wykurzało
Bicie kierownicy .
Przeguby sprawdzone, bo bicie mogą tez powodować przeguby wewnętrzne
Bicie kierownicy .
Witam, szczerze polecam ate klocki i tarcze, zrobiłem u siebie już 20tys i jest spoko, ja do tarcz ate kupiłem klocki ate ceramic
Potrzebuje rady dziwne wibracje bmw e92 325I
Zdejmij paski i na moment odpal silnik i zobacz czy jest tak samo
Bmw 118d 122km 2004r zgasło i nie odpala
Z plaka pali bo mu podajesz bezpośrednio w dolot coc łatwopalnego, i nawet bez paliwa będzie chodzić. Dla mnie cos właśnie z paliwem nie tak, sprawdź czy dochodzi ropka do wtryskiwaczy.
n42b20 bulgotanie.
W głowicy silnika po stronie kolektora wydechowego, dochodzi do niego przewód od pompy wstępnej na obrazku nr 8 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AY71-EUR-03-2002-E46-BMW-318i&diagId=11_3198
n42b20 bulgotanie.
może zawór się nie domyka
n42b20 bulgotanie.
Jeśli na zimnym silniku to załącza się pompa powietrza wstępnego, później jest ok?
e46 n42b20 (chodzi jak diesel)
dobrze podłączone przewody od wstępnej pompy powietrza, albo popękane
[E36] Naprawa przodu po uderzeniu w barierę - Warszawa
Kolego za 5 tysia zrobisz to ładnie w warsztacie, nic takiego wielkiego się nie stało. Jak ładna to naprawiaj , bo znalezienie drugiej ładnej będzie troszkę trwało . J kupiłem swoja w kwietniu tego roku, a szukałem prawie dwa lata, znalazłem w Niemczech rrginal bez wiejskiego tjjuningu :D :D
BMW e90 325D 197KM wymiana świec, klapki
Ja w tym silniku już oryginalnie nie mam klapek, ale w e60 w automacie, nie wiem jak jest w e90
E60 AIRBAG KIEROWNICA Dziwne rysy na obudowie poduszki
Poduszka po regeneracji wygląda ładnie do pierwszego lata, od temperatury wewnątrz auta latem właśnie wygląda jak na tym zdjęciu. Oryginalna poduszka nawet po 10 latach tak nie wygląda.
Problem z programowaniem kluczyka
Tam masz imo na płytce nie ma kości
Zakup BMW Serii 1, porównania, pytania, oceny
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :)
Uda Ci się zaprogramować pilota i będzie działał ,ale nie odpalisz silnika . Starym kluczykiem odpalanie nowym otwieranie.
Przytopienie wewnętrznej krawędzi wlotu w kolektorze w 320d
Jak byś potrzebował erg to mam, wygląda na to ze przepuszcza spaliny cały czas nawet na wysokich obrotach, to by tłumaczyło to nadtopienie kolektora
535i - silnik do wymiany
Wychodzą wymiany oleju co 30tys :nienie: :nienie:
Na którym cylindrze było nadtopienie? na pierwszym?
problemy z prowadzeniem E60
Zmień warsztat który robił geometrie. W e60 nie jest tak prosto ustawić musza być spełnione pewne warunki
BMW e46 318i problem z PDC!!! Pomocy
wina czujnika , pewnie padł ci zewnętrzny prawy albo lewy. Mam gościa co jak kupisz u niego to na pewno będzie dzialal nie ważne który będzie wymieniany zewnętrzny czy środkowy. jak cos to na pw
Co to za silnik?
Na przykład ten https://www.etkbmw.com/bmw/PL/vin/decoder/online
