Treść opublikowana przez dajan
[ E39 ] Parujace przednie refrektory
wyjmnij te zaślepki na górze reflektora (te do przełanczania anglia-europa) i pojezdzij kilka dni bez tego aż cała para wyjdzie , jast to jedyny skuteczny sposób a grzanie suszarką tylko pogarsza sytuację
Żarówki H7 do lamp z ringami
lampy IN PRO są kąpletne to masz kilka lat na zastanowienie (moje świecą już 1,5 roku)
Td, plamy ropy na ziemi z okolic silnika - pomocy
więcej widać z góry , jak silnik jeszcze pracuje ale już czasami się zapowietrza to posprawdzaj te małe wężyki przelewowe na wtryskach i zaślepkę na ostatnim wtrysku
525TDS POMPA paliwowa
no oczywiste że te szybkozłączki muszą cięzko wychodzić ze wzglendu na szczelność , ale jest to do zrobienia no i lepiej tu pierw sprawdzić niż wyjmować pomkę z baku
odczep przewód od filtra paliwa i włącz zapłon bez zapalania , musi lecieć paliwo
czy można jeździć bez przepływomierza???
ZacAnaheim- równierz sardecznie pozdarawiam a jazda bez to może palić więcej
Rozrusznik.
ja już tego nie robiłem , robił to mój następca szczotki kupił w sklepie w chorzowie ale coś w krótkim czasie padło i wymienił cały rozrusznik na giełdzie u goście co je regeneruje , a przy wymianie zaproponowanu mu jakiś inny typ który pasuje ale kręci prędzej to łatwiej zapalać
ustawienie rozrzadu w 528 e-39 czy ktoś wie jak ?
jak się pomylisz to będzie troszka droga impreza i a po łańcuchu jest vanos lud dwa a to ustawić to ciężko ma nawet wprawny mechanik bo sprawdzić można dopiero po odpaleniu jak zadziała hydraulika
Kupno E39 TDS lub 3.0d
miałem omegę a mam e39 i obecnie jestem na etapie że najprawdopodobniej wróca do omegi , paliła 10 l ropy w mieście ale poza regularną wymianą uleju nie robiłem przy niej nic a teraz do BMW wsadziłem kilka tysięcy złotych i jeżdża maluchem bo znowu BeeMa stoi ponad miesiąc na warsztacie i nie wiadomo kiedy wyjdzie i jak będzie chodzić jak masz forsa to kup audi czy merca czy omege po lifcie
Brak strumyczka w zbiorniczku wyr. TDS -- Stawiam flaszkę --
głowica może być dobra tylko przy składaniu zerwie się w bloku jeden gwint i "po ptokach" a mechanicy nie za bardzo się chcą przyznać do tego , zapali auto Ci odda i jak się dobrze nagrzeje to wyglonda że pęknięta głowica
TDS Proszę o rady
nie piszesz czy stuka po zapaleniu i z czasem cichnie pierw tak jak kolega radzi wymień olej a jak się nie poprawi to musisz zorientować się które z hydraulicznych popychaczy padły i je wymienić czym prędzej to zrobisz to koszta będą mniejsze
Rozrusznik.
można kupić w sklepie a klucze były u mnie normalne tylko do jednej dojdziesz z kanału
czytałem dużo na forum że koledzy odłanczają przepływomierz i nie dość że silnik dobrze chodzi to ma lepsze osiągi nie za bardzo mi się chce w to wierzyć bo sprawdzałem u siebie , jak odłącza to silnik zaczyna się tak telepać jakby pracował na góra 4 cylindry z tym że jak miałem TDSa w omedze to wiem na 100% że były produkowane z przepływką i bez
problem po wymianie filtra paliwa- pomocy, pilne
jak zdejmniesz przewód z filtra do pompy wtryskowej a następnie będziesz włanczał zapłon to pompka w baku sama zaleje Ci filter i po wsadzeniu przewodu powinien zapalić
Tylna kanapa - czy sa rozkładane??
ale jedna opcja drugiej nie wyklucza , mam obie z tym że worek na narty zdemontowałem bo brakowało klapki
webasto i tempomat
jak jest skrzynia automatyczna to tempomat nie wpływa za wiele na spalanie ale w manualnej to można się zdziwić na niekożyść bo jak nie zredukujesz to on za wszelką cenę chce utrzymać prędkość (pod górę) a może to zrobić tylko dawkowaniem paliwa a i jadąc z góry jak sam prowadzisz to po zdjęciu nogi z gazu (na biegu) komputer całkowicie odcina paliwo a przy tempomacie nie ! zresztą wszyskie elementy podnoszące komfort podnoszą też spalanie
a ja zaś byłem zdziwiony pytaniami na ten temat bo jeszcze nie spotkałem e39 z kanapą nie składaną , widziałem jedynie na allegro jasne skóry z całą kanapą
w większości są składane (1/3 i 2/3) są tęż z rękawem na narty
klosze do przednich lamp
dziwne jakieś , jak mogą pasować do z soczewką i do bez ??????
kuleczka powinna być na górze , zresztą na nią jest takie specjalne miejsce jak na nie nie trefisz to nie dokręcisz obudowy termostatu i będzie lało a z wężyka przelewowego powinno lecieć dopiero po dodaniu gazu
Czy ktos mysli nad zakupem w polowie przyszlego roku?
ja to tak jedynie co do planów długo-terminowych : miałem maree i nie myślałem o sprzedaży więc wymieniłem paski , napinacze , rolki , wszystkie tarcze , klocki łożyska w kołach i w tylnych wahaczach i przednie wahacze i amorki i i i itd no i żona jechała do pracy a na skrzyżowaniu druga kobiecina ją nie zauważyła i auto na złom...
[E60] 520i LPG ciekawostka?
była seria e34 z gazem fabrycznym nie pamiętam jakie było oznakowanie na klapie ale może któryś z kolegów ma takie auto ? (lub miał)
Ringi do e39
może chodzi tylko o to że przed liftem samemu lampe rozbierzesz ? nim kupisz zadzwoń i zapytaj bo faktycznie to są z allegro jedyne ringi godne uwagi
Mam 525i do kupienia
ja mam BMW 1,5 roku i żałuja że wtedy kupiłem bo teraz te auta mają coraz mniej przebiegu ... jeszcze z rok i będą 20-kilku letnie a na gwarancji i dotarciu ... :naughty:
[e39] Mam Bmw 525 TDS chciałbym je podrasować co polecacie?
sprawdz czy interkuler nie jest zapchany olejem albo jakaś nieszczelność w układzie dolotowym no i zmień mechanika bo by podnosić moc to pierw należy doprowadzić do tego co zaoferowała fabryka
