e39 kombi po lifcie lampy tyl problem.....
witam....jest problemik.w aucie kolegi-e39 kombi po lifcie-pojawil sie problemik z lampami tylnymi-a właściwie to przyjechał już z niemiec-chyba jakas zemsta za przegrana wojne :norty: .
otóż po zapaleniu swiatel żarzy sie również żarówka od stopu-na poczatku w jednej lampie a teraz w dwoch.po nacisnieciu stopu żarówki od stopu zapalaja sie normalnie silnym swiatlem-w skrócie po zapaleniu swiatel zapalaja sie z tylu rowniez stopy(z wyjatkiem stopu na szybie)ale tak delikatnie..
dodam ze neony swieca normalnie.co to moze byc i czy da sie rozwiazac problem bez podlaczania kompa,czy ktos mial cos podobnego???
WYPRZEDAŻ CZĘŚCI E30 E34
CZĘŚCI ZA GROSZE-skrzynie od 250zl,mosty tylne od 150zl,zawieszenia,blachy
#####Kasacja aut#####
tel.787482121
gg 208272
Masy nie ma, gdzięs sie kabelek rozłaczył, zasniedział lub po prostu przetarł w miejscu otwierania klapy,
Bandite Motor Wagen
chyba nie kabelek,po prostu po zapaleniu swiatel pojawia sie napiecie rowniez na swiatla stop...tak jakby LCM widzial tylne neony jako przepalone....
cos podobnego jak z przodem-przepali sie postojowka to zapala sie kierunek..tylko ze tu zapala sie stop....
dobrze kombinuje???
tel.787482121
gg 208272
To sa objawy braku masy...
Bandite Motor Wagen
Ja też myślę, że to nie problem LCM, a instalacji w obrębie drzwi tyłu lub lampy... Kiedyś miałem problem z oświetleniem tyłu w AUDI 80 a wszystko z powodu przerwy w jednym przewodzie w miejscu załamywania całej wiązki przy otwieraniu klapy bagażnika. Przypadkowo zauważyłem, że otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika "leczy" tą chorobę i tak znalazłem miejsce uszkodzenia. Małe lutowanko, izolacja i znów było OKI... Miernik i jazda!!! :D
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Jedyne
Jedyne
zarowno swieci sie check-ze brak tylnych swiatel jak i n kompie wyszlo ze niby neony nie swieca,a swieca....
co to moze byc???
tel.787482121
gg 208272
Nie szukaj cudów. Przejrzyj przerwę w masie. Skoro takie sa objawy, skor okazdy z nas miałw róznych autach podobnie i to było przyczyną to moze spróbuj sprawdzic...
Bandite Motor Wagen
ktoś na siłę przed sprzedażą dorzucił neony i nie "dopieścił" tego do końca , w serwisie powinni przeprogramować kompa tak by widział neony lub musi kolega dokupić przetwornice oszukujące kompa
jutro akcja poszukiwania dziury w masie :norty:
tel.787482121
gg 208272
A czy nie można oszukać kompa opornikiem i dorzucić przekaźnik, który dawałby napięcie bezpośrednio na neony???
Jedyne
na poczatku napisalem-po lifcie-czyli nikt nic nie dorzucal!!!
bo bmw jest z 2002 roku,wiec niby co trzeba oszukiwac?????
auto jedzie dzisiaj do konkretnego mechanika,zobaczymy co wyjdzie.
tel.787482121
gg 208272
Może jednak "elektryka"??? :D
Jedyne
ja mialem to samo u siebie :)
Jakis kretyn zmienil lampy, fajnie, tylko ze nie spasowal ich z buda. Efekt byl taki ze woda zamiast po lampie sciekala do lampy co powodowalo zwarcie (nie calkowite) i przez to zazenie stopow. Wyciagniecie, wysuszenie i poprawienie lamp zalatwilo problem :)
