PROSZĘ O RADĘ - GDZIE JA MAM AKUMULATOR HIHI?
Chcialem sie spytac gdzie mam aku w mojej e34 rocznik 1988. Rozebralem pewną pokrywę z prawej strony a tam 2 jakies odbiorniki czy male skrzynki. Jedna z napisem BOSCH. Czy to aku? Dla mnie aku ma wyglad jednej duzej skrzynki, a do takiego auta na pewno aku musi byc wielkie, chyba ze sie myle. Po drugiej stronie znalazlem z kolei skrzynke z bezpiecznikami. Gdzie u licha ta bateria?
Chce to wiedziec by ją doładowywac, ale jak to zrobic jesli ona wyglada tak jak te dwie srebrne skrzynki z przodu. Moze sie tego nie ładuje? Ale jak wysiadzie to co? Stoje i czekam na pomoc drogową? Komp mi cos oglosi?
Przepr za duzo kwestii ale dajcie znac jak cos wiecie. Z gory dzieki za odpowiedzi!
:cool2:
w e34 pod tylną kanapą , a ładować możesz na takiej końcówce ze znakiem + przy silniku
http://img142.imageshack.us/img142/518/akumulatorfr6.th.jpg
tzw. szybkie złącze - które pozwala na ładowanie, palenie na kable, oraz sprawdzenie ładowania. Mase szukasz na karoserii lub silniku
(OO)=== OO===(OO)
dokładnie ! szkoda że kolega dał dwa takie same tematy :nienie:
Oczywiscie pieknie dziekuje Kolegom za wyczerpujace informacje!! BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUM BUUUUUUUM!!!!!!!!
Panowie a ja mam pytanko jak sie dostać do tego akumulatorka bo nie mogę niby w siedzeniu od przodu są jakieś zaczepy ale próbowałem podnieść kanapę i nic
DZIĘKI POZDRAWIAM = BUCZER =
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
ale może E46 albo E39 tylko jaka :)
Szarpnąć mocniej do góry. Kanapa powinna odskoczyć.
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
może Kolega miał z tyłu siedzenie Soffix i chciał je podnieść
Możesz powiedzieć o co ci chodziło ?
Baureihe: E34
Fahrzeugtyp: 520i
Motor: M50
SPRZEDANA :(
Opcje sa 2. Albo zatrzaski i wtedy szarpiesz z przodu do góry, albo musisz włozyc rekę obok oparcia i podniesc z tyłu do przodu.
Bandite Motor Wagen
