Pete
Treść opublikowana przez Pete
  1. No to się zgadzamy. Przecież ja też pisałem, że nie ma porównania. :lol:
  2. Muszę się przyznać, że moje poprzednie A4q prowadziło się lepiej/stabilniej niż moje obecne e39, pomimo że nie było ani tanie ani okazyjne.
  3. Ale o wytrzymałości na obciążenia decyduje indeks nośności a nie indeks prędkości.
  4. 540i z pakietem sportowym wychodziły z fabryki na kołach 235/40/18 przód i 265/35/18 tył.
  5. Prawidłowym zamiennkiem do E34 jest 235/40/18 bodajże. Czy trzeba będzie stosować dystansy czy nie to jeszcze zależy od szerokości i odsadzenia (ET) konkretnej felgi. Napewno istnieją takie, które da się założyć bez problemu. Myślę że szerokość ok. 8 cali i ET na poziomie 18-20 powinno być OK.
  6. Padający jeż przeważnie powoduje, że obroty nawiewu wariują (np. wyswietlacz pokazuje ze obroty są ustawione na max a faktycznie z nawiewu ledwo co leci), ale chyba nie że nawiew kompletnie przestaje działać. Może sam wiatraczek się zepsuł?
  7. Osobiście nie miałem, ale z tego co pisali znajomi, to lubią na tych oponach łatwo powstawać bąble po wpadnięciu w dziury, co by wskazywało na to, że mają słabe kordy w ściankach bocznych. Podobno też szybko robią się głośne. Jeśli to mają być opony na lato, to w tym przedziale cenowym zainteresowałbym się oponami Bridgestone ER300. Pozdr.
  8. Tylko że prawdopodobieństwo padnięcia używki też jest spore. :)
  9. Geometrię masz ustawioną prawidłowo (z pełnym bakiem i dociążeniem środka)? Jakie ciśnienie w oponach? Jaki rozmiar opon?
  10. Witam, Pytanie do użytkowników manuali - czy u Was też drążek ciężko chodzi po prawej stronie od położenia "luz"? Powiedzmy, że pchnę go w prawo (tak jakbym zaraz miał wrzucić piątkę), i on tak już zostaje. Nie wraca na środek. Tak samo jeśli miałem go na piątce i chcę wrzucić na luz, to nie tylko muszę drążek pchnąć do tyłu ale również i w lewo, bo sam nie wróci. Natomiast po lewej stronie (tam gdzie jest jedynka i dwójka) wszystko chodzi jak masełko i drążek sam wraca na środek na luz. Jak się samochod rozgrzeje, to jest trochę lepiej i zaczyna sam wracać na środek, ale też z oporami. Mam odczucie, że z wiekiem robi się coraz gorzej. Olej w skrzyni wymieniałem, ale nic to nie zmieniło. Podobno do wymiany jest element nr. 28 na tym diagramie i podobno dużo z tym roboty: http://bmwfans.info/original/E39/Lim/530i-M54/USA/L/M/2002/06/mg-23/ill-23_0229/ Czy ktoś to przerabiał? Czy pomogło? Pozdr.
  11. Ten dokument wydaje się to potwierdzać: http://www.zf-group.com/pdf/5HP30.pdf Pojemniki 20- lub 209-litrowe. Chyba jeszcze Esso ATF LT 71141 możesz użyć. Może jego będzie łatwiej dostać? http://www.upromex.com.pl/catalog/index.html?ownerID=28# Na alledrogo chyba też ludzie to sprzedają...
  12. Bo to jest produkt warsztatowy. Jeśli gościu w tym wątku się nie pomylił, to jest on dostępny w beczkach 20-25 litrów lub większych. Podejrzewam, że taniej Cię wyjdzie kupić w ASO tyle ile wchodzi do skrzyni.
  13. Pete odpowiedział(a) na magzyg temat w E39
    Tak. Kręcąc w kierunku czerwonego pola powietrze będzie nieco cieplejsze (mniej zimne), a w kierunku niebieskiego pola - zimniejsze.
  14. Pete odpowiedział(a) na magzyg temat w E39
    Pokrętło służy jedynie do zmiany temperatury wylatującego powietrza, nie do regulacji intensywności z jaką to powietrze wylatuje.
  15. Pete odpowiedział(a) na magzyg temat w E39
    Czy to znaczy że na panelu klimatronika zapala Ci się więcej kresek jak jedziesz szybciej, czy tylko dmucha mocniej a kresek jest cały czas tyle samo? Temperaturę powietrza z tego nawiewu można przecież sobie wyregulować - do tego jest właśnie to pokrętło po środku, pomiędzy kratkami. Spróbuj opcji 'Szukaj'. Przydatne hasła: - jeż - grzebień - final stage unit
  16. Pete odpowiedział(a) na magzyg temat w E39
    Nie zdziwiłbym się, gdyby za te fanaberie był odpowiedzialny padający "jeż".
  17. Z tego co wiem, algorytm taki był stosowany gdzieś do połowy 2000 roku. Potem wprowadzono prostszy, który bierze pod uwagę jedynie ilość przepalonego paliwa, tak jak Łosiowy pisał, z tym że z tego co wyczytałem to jest jakieś 2500 litrów, przynajmniej tak podaje Bentley Shop Manual. No chyba że dla różnych rynków (Europa, USA,...) ta wartość została ustawiona inaczej. Dokładnie. I w nowym algorytmie dalej się to zgadza, bo jeżdżąc z niedogrzanym silnikiem lub na wysokich obrotach spalasz więcej paliwa.
  18. Pete odpowiedział(a) na johnny_85 temat w E39
    Ale gość sie pyta o nr silnika a nie o nr nadwozia. Pewnie miał silnik wymieniany i teraz próbuje dość co to jest za silnik.
  19. Może i możliwe. Kwestia tylko ile szlamu Ci się w tym czasie odłoży w silniku. Masz może skan albo linka do tej książki serwisowej? Tak z ciekawości bym to chciał zobaczyć.
  20. Skoro nie wiesz kiedy była ostatnia wymiana, bo właśnie zakupiłeś auto, to powinieneś od razu po zakupie wymienić olej na nowy, zresetować diody, a potem już tylko patrzeć jak znikają. A diody znikają z różną prędkością - w zależności od tego jak jest auto eksploatowane, ile paliwa przepalisz. FYI, ja u siebie wymieniam co 12 tys. km.
  21. Pete odpowiedział(a) na kacza temat w E39
    Wymieniłem olej w skrzyni wczoraj. Niestety, nic to nie pomogło. Dalej jakoś ciężko chodzi w prawą stronę i marnie odbija z powrotem na luz.
  22. Pompa powinna być jedna, natomiast czujniki poziomu paliwa są chyba dwa. Może to drugie to był właśnie sam czujnik?
  23. Nie ma to jak polowanie na blachary. :lol:
  24. To jeszcze zależy od szerokości felgi.
  25. Według konfiguratora na stronie Castrol'a: Ja bym chyba jednak się przejechał po fabryczny płyn. Potrzebujesz trochę ponad 1 litr. U siebie mam zamiar zalać skrzynię Royal Purple Synchromax, ale nie wiem czy jest on dostępny w PL.
