co ile jest wymiana oleju silnikowego ??
co ile sie wymienia olej silnikowy w silniku 2.0i bo mam jeszcze dwie zielone diody a przejechałem od zakupu ponad 10tys
Właściwie zmiana oleju powinna się odbywać według wskazań komputera, czyli jak zgasną wszystkie zielone diody.
Więcej informacji użyj :search:
ale skad mam wiedziec kiedy byla ostatnia wymiana nie patrze na diody bo one nic nie daja skasowac inspekcje kazdy umie chce wiedziec co ile tysiecy jest wymiana
Witam.Ja wymieniam co 10 tys i nie patrze na te zielone lampki.Pozdro
Zawsze kolo 10-12 tys.
Skoro nie wiesz kiedy była ostatnia wymiana, bo właśnie zakupiłeś auto, to powinieneś od razu po zakupie wymienić olej na nowy, zresetować diody, a potem już tylko patrzeć jak znikają. A diody znikają z różną prędkością - w zależności od tego jak jest auto eksploatowane, ile paliwa przepalisz.
FYI, ja u siebie wymieniam co 12 tys. km.
kiedy wymiana była to wiem tylko niewiem czy była synchronizowana z lampkami wiec chcialem wiedziec co ile sie wymienia dzieki za info koniec
U mnie wg. książki serwisowej wymienia sie co 50 tys. km. i tak wlasnie gasna diody. Na poczatku myslalem ze jest to niemozliwe bo we wczesniejszej betce wymienialem co 10-15 tys km ale zadzwonilem do BMW na Ostrobramskiej w Wawie i powiedzieli ze jest to w sumie normalne.Bo mam auto serwisowane caly czas w BMW i mowia ze nawet u nich zalewa sie olej "LONG LIFE.....coś tam" i tak moze byc jesli nie bierze oleju. Coprawda taka wymiana oleju kosztuje ok 800zł ale jak przeliczyc na przebieg jaki mozna zrobic to w sumie nawet taniej wychodz. Lepiej raz wymienic olej niz 3 razy i miec to z glowy. mam przejechane od ostatniej wymiany przez poprzedniego wlasciciela juz ok 15 tys i poziom oleju i kolorek jest ok. Co Wy na to? jak widac dziwne ale mozliwe. Mnie to zaskoczylo szczerze mówiąc.
Ja tam za bardzo nie ufam tym cegielkom.Dzien przed wyjazdem na wakacje wymienilem olej i skasowalem diody.Po powrocie na liczniku mialem nabite 6000 i zgasly tylko 2.Wymiane zrobilem wedlug wskazan licznika po 10tys i dalej tylko 2 sie nie palily.Komp jakos to oblicza w dziwniy sposob, podobno zalezy od spalonego paliwa (1250l).W zimie te proporcje sa bardziej realne choc i tak zostaje mi zawsze jedna kostka pomimo tych 10 tys.
Pozdro
Może i możliwe. Kwestia tylko ile szlamu Ci się w tym czasie odłoży w silniku.
Masz może skan albo linka do tej książki serwisowej? Tak z ciekawości bym to chciał zobaczyć.
Prędkość gaszenia się zielonych diód zależy od przebiegu, prędkości obrotowej i temperatury silnika. Jeśli silnik nie osiągnął temperatury roboczej to przebieg jest mnożony x2, jeśli silnik jest na wysokich obrotach to przebieg jest mnoźony x1,5.
Czyli jeżdżąc na krótkich odcinkach (z niedogranym silnikiem) i na wysokich obrotach diody będą gasły wiele szybciej :)
typer
Z tego co wiem, algorytm taki był stosowany gdzieś do połowy 2000 roku. Potem wprowadzono prostszy, który bierze pod uwagę jedynie ilość przepalonego paliwa, tak jak Łosiowy pisał, z tym że z tego co wyczytałem to jest jakieś 2500 litrów, przynajmniej tak podaje Bentley Shop Manual. No chyba że dla różnych rynków (Europa, USA,...) ta wartość została ustawiona inaczej.
Dokładnie. I w nowym algorytmie dalej się to zgadza, bo jeżdżąc z niedogrzanym silnikiem lub na wysokich obrotach spalasz więcej paliwa.
Szczerze mówiąc to nie chciałbym trafić przy zakupie na beemke, w której tak prowadzony był serwis.Dla mnie pewniejsze jest .10 tyś. i zmiana.
szczerze mówiąc to lepiej to sobie przemyśl-czy lepiej kupić kiepski olej i wymieniać go co 10 tys czy coś z wyższej polki i wymieniac go co 50tys. To tak jak produkty w biedronce-Twoja sprawa-chcesz to kupuj. Ja bym nie kupil auta od goscia co jezdzil na dziadostwie
dlaczego sa oleje po 100zł za litr a i sa po 15 zł/L. ale jeden kupuje malucha a drugi mercedesa. BMW nie kupuje sie dla szpanu bo nie to sie liczy-trzeba miec pieniazki i liczyc sie z tym ze dobre autko ma miec dobry olejek. Nie trawie pozorantów
