wojtekcichy
Treść opublikowana przez wojtekcichy
  1. delikatne przesuniecie rozrzadu powoduje drgania, lancuch sie rozciaga, slizgi sie zcieraja, na poprzednim silniku doszlo do takiego przesuniecia ze na zimnym silniku w zime potrafilo mi telepac calym autem i to tak konkretnie, przy temp -20kilka nawet wywalilo komunikat "naped jedz ostroznie" czy jakos tak. Po wlozeniu blokad bylem w szoku jak to jezdzilo kolejnym problemem moze byc egr i klapki kolektora, egr charakteryzuje sie szarpnieciem podczas gaszenia a klapki wlasnie nierowna praca na biegu jalowym
  2. u mnie cos stuka jakby kamyki w koncowce wydechu, nie zawsze ale jesli juz to tez na zimnym
  3. wojtekcichy odpowiedział(a) na Caryca temat w F10, F11
    Wydaje mi sie ze cos zle macie zakodowane bo zaden z moich znajomych niema takich problemow
  4. Suszenie elektroniki to najwiekszy blad jaki mozna popelnic, jesli jeszcze jest do uratowania to najlepiej spryskac go konkretnie sprayem do czyszczenia polaczen elektrycznych a nastepnie przedmuchac sprezonym powietrzem, najlepiej takim do komputerow Po zdjeciu silnikow recznego mozna torxem cofnac tloczek ale trzeba zdjac kolo
  5. jesli uwalony wlacznik to tylko recznie lub proba kompem
  6. wojtekcichy odpowiedział(a) na Caryca temat w F10, F11
    to w koncu z opoznieniem czy bez?
  7. aso sprzedaje ATE z tego co mi wiadomo
  8. ceramika swoje robi w extremalnych warunkach, w mojej "bestii" mam zwykle brembo i jestem zadowolony
  9. wojtekcichy odpowiedział(a) na lewybmw1 temat w F10, F11
    dzieki, 520 ma ogromny problem kiedy dojezdzam do skrzyzowania i chce szybko uciec przed nadjezdzajacym autem, zamiast jechac mysli... Wydaje mi sie ze wtedy redukuje o 2 biegi i stad ta zwloka, na sporcie jest nieco lepiej ale nie to czego oczekuje
  10. w koncu testowalem i nic poza dzwiekiem nie strumieniuje, w nbt w ustawieniach wifi mam odhaczone video ale w momencie strumieniowania na nbt mam video na iphone a dzwiek w glosnikach auta apki co prawda demowki z app store nie widza nbt poza apka divx'a ale ona rowniez strumieniuje sam dzwiek moze na androidzie by poszlo bo po cos ta opcja jest, moim zdaniem to blad w nbt bo ze strumieniowaniem na tv nie mam problemow
  11. wojtekcichy odpowiedział(a) na lewybmw1 temat w F10, F11
    odgrzewam, pytanko do posiadaczy kierownicy z lopatkami czy podczas jazdy na D w trybie comfort manetki reaguja? w innych markach tryb jazdy zmienia sie na manual. Po kilkunastu sekundach skrzynia znow zmienia biegi wedle uznania a na zegarach pojawia sie D
  12. wojtekcichy odpowiedział(a) na Wsahsc temat w F10, F11
    Z podobnych mialem "naped ograniczona moc silnika" na zapalonym, za pierwszym razem niby bylo spowodowaniem zbyt niskiego poziomu paliwa Za 2 razem zawiesil sie egr w pozycji niedomknientej
  13. wojtekcichy odpowiedział(a) na Caryca temat w F10, F11
    Moim zdaniem smsy sa czytelne, jesli wiadomosc jest dluzsza kozystam z opcji czytania tylko o ile dobrze pamietam w cic nie bylo mozliwosci odtworzenia glosowego smsa czy maila ale to moze kwestia softu lub kodowania
  14. wojtekcichy odpowiedział(a) na Caryca temat w F10, F11
    Ja mam nieco inaczej, w crafterze mam bardzo rozbudowany zestaw ericsona i tam wystepuje problem jak wyzej tylko trwa to okolo 3 sekund, nie bylo tak zawsze tylko od jakiegos czasu, nbt odmiera od razu bez zadnych zawiech, ori mialem cica z modulem w bagazniku ale retrofit nbt nie spowodowal jakichs komplikacji z polaczeniem bt
  15. wojtekcichy odpowiedział(a) na f10trek temat w F10, F11
    W jakim celu fsc? Czy ten kod oby nie jest drozszy? Mowa o fsc jaki potrzebny do retrofitow kafas nbt itp?
  16. wojtekcichy odpowiedział(a) na f10trek temat w F10, F11
    Az 800 zl? W ubiegle wakacje pytalem o aktualizacje softu sterownikow i breczko bialystok zyczy se 1600 za f10 bez znaczenia czy bieda czy m5 wiec troche dziwne ze polowe tego biora za zapiecie kompa Sportowe zegary da sie zakodowac w kazdej f serii z nbt tylko kwestia tego czy to bedzie cos wskazywac, u mnie dzialaja
  17. zwarcie nastepuje kiedy czujnik dotyka tarczy komunikujac tym ze klocki kwalifikuja sie do wymiany sam czujnik nalezy wymienic o ile mial kontakt z tarcza, jesli nie mozna go zastosowac ponownie czujnik nie moze sie zepsuc ze wzgledu na swoja prostote, to kawalek miedzianego drota zatopionego w plastiku, moim zdanie to nie powinno sie nawet czujnikiem nazywac
  18. wojtekcichy odpowiedział(a) na f10trek temat w F10, F11
    to tylko kodowanie wiec przad servisem kodujesz caly modul i masz ustawienia fabryczne, wtedy niema znakow ingerencji przy okazji servisu popros zeby zmienili to ustawienie, niesadze by stwarzali w zwiazku z tym jakies problemsy jesli servis odmowi to kup kabel i zmien sam, w f serii kodowanie jest proste ale jak cos sluze free pomoca
  19. a jak z nawiewem ze slopkow przy drzwiach? tez to samo?
  20. wojtekcichy odpowiedział(a) na f10trek temat w F10, F11
    Teoretycznie mozna jezdzic z wlaczonym i po zatrzymaniu skrecic kierownica po czym odbic i silnik nie zgasnie, robie tak w korkach
  21. wojtekcichy odpowiedział(a) na f10trek temat w F10, F11
    chyba chodzi Ci o dezaktywacje przycisku a nie ustawienie domyslne, to o czym mowa to ustawienie domyslne wiec w moim rozumieniu ustawienie jakie bedzie po wlaczeniu zaplonu i tak to dziala w kazdej chwili mozna wlaczyc przyciskiem lub wlaczeniem eko pro sprawdzal ktos czy start/stop odpali silnik kiedy kluczyka niema w aucie?
  22. wojtekcichy odpowiedział(a) na sivy001 temat w F10, F11
    tak na recznym bo bez zapalenia silnika nieda sie przelaczyc na neutral, w e60 niebylo takiego problemu reczny byl pociagnienty zeby nie uszkodzic skrzyni
  23. wojtekcichy odpowiedział(a) na sivy001 temat w F10, F11
    wiem ze z pisowna przeginam nie probowalem nawet bo hans robil foty auta i przebiegu z zegarow a na cid widnial komunikat o braku cisnienia silnika wiec nic bym nie wskoral pozniej z ustki na podlasie byla juz trzecia laweta za ktora musialem placic ale facet mial rolki tyle ze silnik juz byl dobity niestety, nowy slupek + olej x2 +filtry + rozrzad + koszt lawety wyszlo 11k zl przy czym wszystko robilem sam. taki jest koszt glupoty /braku wyposazenia laweciarzy w de bo nie sadze ze obrocilo wszystkie panewki w niecale 10 sek. podczas jazdy wywalilo ostrzezenie o braku cisnienia oleju po czym silnik zaczol zwalniac, skrzynia przeszla w n gaszac silnik, wszystko napewno nie trwalo wiecej niz 10 sek
  24. wojtekcichy odpowiedział(a) na sivy001 temat w F10, F11
    Na filmie jest pokazane: Albo moje f10 jest inne albo niepotrafie tego otworka dostrzec, pomijajac fakt ze wyjac uchwytow na kubki sie nieda chyba ze razem z cala konsola a to nie proste, pytalem bo przez brak takiej opcji zarzniento mi silnik, w zeszle wakacje zerwala mi sie sruba pompy oleju na niemieckiej autostradzie, przyjechal hans i wciagnol auto z zaciagnientym recznym a ja pojechalem ze szwagrem, na miejsce auto przywiozla inna laweta ale nie wnikalem sfagier wlada niemieckim wiec pyta hansa jak zjechali z poprzedniej lawety a on ze silnik odpalil wiec zjechali i teraz tez tak trzeba zjechac. Efektem tych dzialan bylo obrocenie panewek korbowych, oddalem wal do szlifu ale po szlifie powiedziano mi ze wal byl oryginalnie azotowany a na taki zabie trzeba czekac az panowie nazbieraja 12-15 walow na taki zabieg bo uruchomienie pieca jest bardzo kosztowne wiec kupilem caly slupek zeby miec pewnosc ze to bedzie dzialac.. tyle komplikacji i zniszczen przez brak mozliwosci wrzucenia neutrala
  25. wojtekcichy odpowiedział(a) na Caryca temat w F10, F11
    no az tak proste to nie jest, nbt nie czyta ksiazki z iphone4 5 6 7 nokii z logiem microsoftu i kilka androidow juz zapinalem. kiedys bylo ok tylko przypadkowo wcisnolem przycisk code default settings na retrofitowanym nbt i stala sie rzez, zakodowalem nbt pod fa dawcy i dziala wszystko poza ksiazka smsami i mailami
