wojtekcichy
Treść opublikowana przez wojtekcichy
  1. jak ktos wczesniej napisal pompka startuje dopiero podczas zaplonu silnika po co wywalac siano na to delphi ktory jest sredni moim zdaniem skoro soft dedykowany do bmw mozna znalezc w necie a ista+ bangla na e-necie za 15 zl w ista+ tez nic niema o odpowietrzeniu ukladu podczas zmiany filtra, sugerowane jest natomiast wraz z wymiana pompy cr opcja odpowietrzania jest w vehicle mangament/ service functions/ digital diesel electronic/ bleeding fuel system
  2. jesli chodzi o mnie to tylne klocki tyle przejechaly z ta przylgnia felgi dales mi do myslenia, tyle ze na innym komplecie jest to samo, czesto od znajomych slysze o problemie z tarczami z przodu, moim zdaniem za ciezkie auto na tak mala tarcze
  3. sam wymieniam, na zegarze piasta miesci sie w normie, nowe tarcze tez
  4. raczej w ista+ powinno cos byc do aktywacji pompki, popatrze i dam znac
  5. 130k na klockach? co wy pietami hamujecie? tyl mi sie skonczyl po okolo 40k km(lampka jeszcze nie blysla), przod nawet niewiem bo czesto zmieniam z powichrowanymi tarczami
  6. na 200% powinno sie aktywowac odpowietrzenie ukladu po wymianie filtra, uklad paliwowy wysokiego cisnienia jest nieziemsko wrazliwy na powietrze wycinalem dpf w servisie boscha gdzie stala f10-tka po nieumiejetnym odpowietrzeniu, niby ciezko pali na zimnym kiedy ma wiatr w paliwie
  7. w xenonie po lifcie jest opcja przelaczenia z poziomu idrive ale nie wiem jak to dziala, prawdopodobnie odciecie jest poziomo ale to tylko domysl
  8. swego czasu mialem problemy spowodowane slabej jakosci bateria, byly duracelki, varta i std chinskie, dopiero z servisu (varta) byla ok cena w uk chyba 6f czyli okolice 30zl
  9. pisze z autopsji, padl mi silnik i wykrecajac czujnik temp plynu czesc zostala mi w glowicy, kupilem wiec zamiennik w intercarsie i banglalo ale nieco przeklamywal wiec zamowilem w aso i wsadzilem do auta, raz dla testu na cieplym silniku zapiolem ten z intercarsa i po odpaleniu wskazowka lezala chociaz silnik byl moze nie w pelni rozgrzany ale cieply na tyle ze na jakies 80 powinna dygnac stad moja opinia ze z olejem wiele wspolnego ten zegar niema poza znaczkiem
  10. kiedy na cieplym silniku zapinam czujnik temp wody nie wkrecony w glowice to wskazowka nie wstaje, stad ten domysl
  11. jasne, wypnij wtyczke czujnika temp wody z przodu glowicy nie sugeruj sie znaczkiem na zegarze
  12. w n47 zegarek z prawej wskazuje temp cieczy chlodzacej, moim zdaniem termostat lub czujnik temperatury do wymiany
  13. delikatnie zapocone ale to normalne, zawsze z odmy cos poleci z wiatrem dlatego leci w dolot a nie na glebe jak w klimie, nie jezdzij z dziorskiem bo turbine Ci strzeli szybko
  14. wojtekcichy odpowiedział(a) na bemiarz83 temat w F10, F11
    mam 2 nbt, jedna potrzebuje tylko flasha na stole a druga z uwalonym procesorem grafiki czy cos podobnego, w kazdym badz razie nie slyszalem by ktos uzdrawial z no signal ale mozesz byc tym pierwszym, jesli Ci odpowiada moge wyslac obie, zflashujesz i odeslesz mi moja a ta z no signal mozesz zatrzymac
  15. wojtekcichy odpowiedział(a) na bemiarz83 temat w F10, F11
    jasne, ale uwierz ze nie do podniesienia ani w aucie ani na stole, flashujesz na stole?
  16. wojtekcichy odpowiedział(a) na bemiarz83 temat w F10, F11
    jesli zaplacisz za przesylke to moge Ci wyslac taka, ista nie laczy sie ze sterownikiem
  17. mialem to w zeszlym roku, zmienilem na uzywke i znowu porwane narazie okleilem se to tasma ale planuje tam wsadzic jakas charmonijke z porzadnej gumy a nie "papieru" tylko niemoge znalezc 70mm
  18. wojtekcichy odpowiedział(a) na bemiarz83 temat w F10, F11
    o ile to nie kabel video to koniec nbt, navi z tego co wiem nie do naprawienia, w sensie nie oplaca sie ze wzgledu na koszt czesci
  19. wojtekcichy odpowiedział(a) na Krystian18 temat w F10, F11
    to nagminny problem w 520, sa poprostu zbyt male
  20. wojtekcichy odpowiedział(a) na Krystian18 temat w F10, F11
    a u mnie w crafterze sa nakladki blaszane by klocek byl w miare scislo 335 to nie 520
  21. wojtekcichy odpowiedział(a) na Krystian18 temat w F10, F11
    moim zdaniem bylo by ewentualnie pojedyncze stukniecie, wielokrotnie przerabialem pokrzywione tarcze stad moj post wyzej
  22. wojtekcichy odpowiedział(a) na Krystian18 temat w F10, F11
    ok ale to sa mikrodrgania sluszalne jako pisk, tyle ze ate nie piszcza
  23. wojtekcichy odpowiedział(a) na Krystian18 temat w F10, F11
    jak ten klocek ma stukac?
  24. wojtekcichy odpowiedział(a) na Krystian18 temat w F10, F11
    f10 2.0 ma taka wade ze wichruja sie tarcze z przodu, 3.0 jest juz z tego wyleczona
  25. wojtekcichy odpowiedział(a) na Krystian18 temat w F10, F11
    raczej tarcza
