gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. Zależy w jakim stanie kupisz, ma x3 2 d podniesiona do 205 km spalanie 7 l w teren nie polecam ,w trasie mogę sit łapać z niejedną osobówką silnik m47 rozrząd z przodu narazie niespodzianek brak
  2. Nie X3 nie jest autem w piach i błoto,drogi szutrowe owszem ,lekki snieg czy ostre zakręty x radzi sobie nieźle na takie wojaże polecam Sorento albo patrola
  3. Pierwszy post zaczynamy w innym dziale to raz a dwa na wszystkie Twoje pytania odpowiedzi są na forum
  4. Narazie nie martw się,gorąco ,klima,światła i inne rzeczy włączone w aucie ,może pasek się ślizgnoł ,poza tym nie kręci się kierownicą do oporu bo pompę zatrzesz
  5. Gratulacje tym panom sprawdzającym pseudo diagności :duh:
  6. Czyli parametry książkowe ,powodzenia
  7. Ogarnij jarzma trzymają i klocek wewnętrzny trze jednocześnie nagrzewa bez użycia hamulca no i znika szybciej niż zewnętrzny ,ważne gumki muszą być ideał i smar odpowiedni
  8. Ten model takma w e90 też trzeba użyć siły do kierownicy oczywiście bez tragedji ,natomiast e83 pięknie się kręci bez żadnego odczucia
  9. Napewno trzeba zajrzeć do tej pompy może mieć nieszczelmość na poziomie tej ilości paliwa
  10. Jeżeli nie puszcza niebieskiego bąka rano przy odpaleniu lub podczas jazdy jak odpuścisz gazu na 10 sek i ponownie przyspieszysz to pierścienie ,sprubuj zrobić płukanie silnika preparatem st często odpuszcza zblokowane pierścienie
  11. Wymieniając w skrzynce dowiesz się przy okazji czy brokatu niema
  12. Z filmu nic nie wywnioskujesz mikrofon zbiera wszystko
  13. Zależy jak mocne drgania ,jeżeli są mocne to może poducha pod silnikiem,dwumasa,wtryski ,koło pasowe itd trzeba to wszystko sprawdzić
  14. To nie wina termostatu szukaj w okolicach tam gdzie ręce były wkładane
  15. Raczej nie ,gdyby tak było czułbyś smród klocków
  16. To zaglądaj jak na podciśnieniu to sprawdz dokładnie szczelność przewodów ,po drodze dojdziesz do małego zaworka sterującego sprawdz go dobrze ,zobacz czy sztanga gruszki się nie przycina i płynnie chodzi zdejmij z gruszki wężyk załurz dłuższy i usta usta :D
  17. Ja wyjmowałem sam 15 min zrobić foto pasków regeneracja 150 złoty i lata jak trzeba
  18. Robię to nanajazdach 1 wiazd do góry 2 luzuję śrubę spustową 3 zjazd na płaską powierzchnię 4 wanienka i spuszczamy olej,,trzeba się położyć i trochę sięgnąć 5 jak już zleci to lewarek o strony kierowcy 10 cm góra ,zleci jeszcze ,05 litra 6 zakręcamy śrubę spustową lejemy olej i ponownie do góry na najazdy teraz dokręcamy śrubę już o osłonach i filtrze nie wspominam 7 teraz już na dół i uzupełniamy stan oleju i cieszymy się z jazdy
  19. turbinę masz na podciśnieniu czy elektronice?
  20. Stan akumulatora na postoju musi mieć 12 + podczas rozruchu nie może spaść wartości poniżej 10 a podczas pracy silnika 13,9 do 14,5 zależy ile odbiorników jest aktywnych zatem masz do wymiany aku lub alternator
  21. To że obroty wzrastają podczas toczenia to ok w tym czasie korzystasz z wspomagania,hamowania więc autko robi sobie mały zapas ,co do słabego przyspieszenia podmień przepływkę
  22. Tak czujnik ciśnienia doładowania ,on błąd wywalał ale przepływomierz nie
  23. Pierwsza rzecz to przy wymianie klocków sprawdzić czy jarzma na tulejkach ładnie chodzą bo jeżeli nie to nie pomogą ani nowe tarcze ani klocki ze złota , proszę zwrócić uwagę w ilu przypadkach klocek wewnętrzny szybciej się kończy od zewnętrznego ,co jest obiawen ciężko pracującego jarzma
  24. W e90 miałem podobną historię,pojechałem na hamownię w celu podniesienia mocy i lipa silnik ciągnął do pewnego momentu i zaraz krzywa spadała i tyle zaczeło się poszukiwanie usterki ,do wymiany poszedł zawór ciśnienia w kolektorze ten od strony ściany grodziowej no i bardziej kosztowna część , przepływomierz po tej operacji silnik wstawał do samego końca mapę panowie zrobili na 190/440 oczywiście dpf+programowo,klapy,egr wszystko off
