gczarkowski1212
Treść opublikowana przez gczarkowski1212
  1. Na zawiasie cofnij ją do tyłu
  2. FOTO :?:
  3. Jeżeli jest na wale wyrobiony kanał to przesuwanie uszczelniacza nic nie zmieni może udało by się dobrać simering z minimalnie mniejszym otworem ale to już takie kombinacje nie na długo
  4. gczarkowski1212 odpowiedział(a) na DrinkenBiren temat w E46
    Swoją i jedną i drugą otwieram i pilotem i kluczykiem
  5. Na razie się nie stresuj może sama uszczelka rozwiąże sprawę
  6. Duża Dasz głowicę do sprawdzenia i planowania to wszystkiego się dowiesz nie ma co zakładów robić
  7. Tak piasek narobi kłopotów tylko to tak gdybamy teraz ponieważ nie wiemy ile tego się dostał wiadomo że nie garść może nic nie będzie
  8. Jak piasek to nie dobrze jeszcze zależy ile :shock: Spotkałeś prawdziwego fachowca :D przed wyjęciem wtrysku ,świecy czy świecy żarowej obowiązkowo używamy kompresora wszystkie te gniazda zawsze zbierają syf
  9. Odma :D może być przyczyną falowania obrotów - do wymiany :D
  10. Jeżeli jest tak jak piszesz to 99% pompa do wymiany
  11. No to jeżeli pod kompem wywala Ci sondę to masz wstępna przyczynę wymień sondę
  12. Jeżeli masz warunki to sam temat ogarniesz zostanie tylko zapłacić za geometrie a to zawsze 500 w kelni :D
  13. Jak nie rozbierzesz wszystkiego to ciężko coś powiedzieć koło cofnięte wahacz a jak z amorem ? tego nie widać drążek kierowniczy :?: rozbieraj i pisz
  14. Tak najprościej wyciągnij wysprzęglik i może wkrętakiem sprawdz czy ta łapa siedzi na czpieniu strona z sprężynką ma trzymać się na wspomnianym czpieniu http://allegro.pl/bmw-e46-e36-m43-lapa-wysprzeglika-uchwyt-1-6-1-9-i5083444634.html jeżeli będzie się obracać wokół to lipa masz fotkę poglądową jak to wygląda http://www.bazarek.pl/produkt/6033450/skrzynia-biegow-bmw-e36-e46-316i-318i-18-19-m43.html
  15. Jeżeli to to o czym mówię trzeba wyjmować skrzynię a jak zachowuje sie pedał sprzęgła :?:
  16. Ten objaw miałem jak zerwał się czpień na którym jet mocowana łapa dociskająca docisk
  17. Ok Ok mój byk przepraszam :duh:
  18. Naprawia się starego samemu bez żadnych kosztów
  19. Jeż powoduje takie efekty wentylator albo ciągle chodzi albo nie równo a nieraz całkiem nie działa może przerzuć od szfagra samego jeża do swojej i sprawdz
  20. Anulowane
