piotrek1
Treść opublikowana przez piotrek1
  1. piotrek1 odpowiedział(a) na kluk temat w E39
    :shock: :shock: :shock: :shock: Proponuje usunąć ten post.
  2. Mogę dopowiedzieć tylko tyle że pracowałem w Holandii 5 lat i przez te pięć lat nie znalazłem konkretnego szrotu z częściami do BMW,a jak już to ceny MASAKRA-ponieważ oni każde BMW uznają jako straszne bogactwo właściciela :shock: .
  3. Witam.Musisz zmienić razem z poduszką.Cena około 150 złoty w orginale i 100 w podróbce.Ja wymieniałem w e34 i za podróbkę zapłaciłem 90 złoty.
  4. piotrek1 odpowiedział(a) na Zbylek temat w Ogólnie o BMW serii 7
    Kurcze,dziwne przy takim małym przebiegu stukanie hmmm,ciężko,ale ja myślę że nie będą to jakieś kolosalne sumy naprawy.Podjedz do jakiegoś dobrego fachowca,osłucha ci motor i zdiagnozuje,bo tak na wygląd to się nie da.
  5. Sprawdziłem w etk i według niego numery rozruszników 12412244344 12412246574 12419069808 Pasują do E36 TDS i do E34 TDS. Są to numer części BMW.
  6. Niby można to naprawić,ale niestety nie potrafię pomóc.U mnie jest też ten problem,ale na razie delikatnie.Ale było już to na forum spróbuj poszukać.
  7. piotrek1 odpowiedział(a) na marekk temat w E39
    Witam.Jeżeli była serwisowana to może pod maską będzie karteczka jaki olej był lany,a jak nie to wszystko zależy od przebiegu.Jeżeli jest już ponad 200.000,a nie wiadomo co było lane to polecam półsyntetyk.Co do części w serwisie BMW to dość drogo Chłodnia-490 euro,Pompa-324 euro.Ale np na Ebayu niemieckim: http://cgi.ebay.de/BMW-535-540-735-740-E39-Wasserkuehler-Kuehler-Klima_W0QQitemZ260092463126QQihZ016QQcategoryZ61210QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Pompy nie znalazłem,ale proponuje poszukać na Allegro,lub zamienniki.
  8. piotrek1 odpowiedział(a) na Zbylek temat w Ogólnie o BMW serii 7
    A ja bym zaryzykował stwierdzenie że to któryś z hydraulicznych regulatorów zaworów pada.Opisz bliżej,czy na zimnym silniku,czy na ciepłym,czy cały czas,czy z przerwami,na wolnych obrotach,czy na wyższych,itp,itd
  9. Nie wiem jak jest w e38,ale ja w e34 miałem podobnie.Ale u mnie wyskoczyły dwie kostki z kablami z mocowań i opuszczając szybę,ta o nie chaczyła.Zdjąłem tapicerkę włożyłem kostki i po kłopocie.
  10. piotrek1 odpowiedział(a) na bieniu3000 temat w E39
    Jak mi podasz meila,i jaki model bmw to ci wysle fotki z TISu
  11. Właśnie sprawdziłem sprężarkę i jest ok,sprzęgło załącza jak lala,wiatrak też chodzi.Ale czynnika nie ma,a więć wyciek,po prostu ten czujnik ciśnieniowy nie załączy klimy,żeby nie zatrzeć sprężarki.No to pozostało sprawdzenie szczelnośći.Dzięki bardzo za pomoc.
  12. piotrek1 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    Ale z tego co widze to ty masz Bmw 320,a tam występuje łancuszek i najczęściej on przetrzymuje silnik.Chyba że masz bmw e30,a tam były silnik starszej generacji z paskami rozrządu.
  13. piotrek1 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    Tak jak piszesz-będzie słaby-będzie więcej palił,ciężko zapalał,będzie dziwnie gasł,po wyłączeniu zapłonu.Ale to w przypadku nieznacznego przestawienia rozrządu.Jeżeli rozrząd będzie przestawiony mocno,to auto wcale nie odpali,a co najgorsze może bardzo poważnie uszkodzić silnik,tzn zawory zderzą się z tłokami iiiii MASAKRA.
  14. Niestety nie mogę ci nic więcej na odległość pomóc,ale jeżeli mówisz że dokładnie sprawdziłes wszystkie podcisnienia.To spróbuj jeszcze dla pewnosci przejżeć świece,przewody.No i jeśli nic nie znajdziesz to zostaje podłączenie pod komputer.
  15. Możesz mi podać ostatnie 7 cyfr kodu VIN.Chciałbym jeszcze coś sprawdzić
  16. W e39 jest w podsufitce koło lampki oświetlenia wnętrza,może w e38 jest tak samo.
  17. piotrek1 odpowiedział(a) na E30Suchy temat w E30
    Kiedyś w Auto świat przeczytałem że jak na dworze jest zimno to właśnie często sie zdarza że zbiera się tzw.białe maż i że to całkiem naturalne,było to jakoś tam fachowo opisane,ale nie pamiętam jak.Oczywiście jeżeli tak jak piszesz że nie ubywa wody,albo nie ma jakichś innych niepokojących objawów
  18. Stawiam na przepływomierz,ale nie mam pewności
  19. Przejżyj jeszcze pokolei to http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=13_0372&hg=13&fg=15 Jak mówisz że wszystko szczelne,to pomoże ci jedynie diagnostyka komputerowa.
  20. Możliwe,ale sprawdż przewody podcisnien czy nie są popękane.I proponuje jeszcze sprawdzic czujnik położenia przepustnicy TO CZARNE PRZY PRZEPUSTNICY
  21. piotrek1 odpowiedział(a) na marcinbmw5 temat w E34
    Wentylator z przodu ten przy silniku jest od chłodzenia cieczy w chłodnicy.A ten drugi od zewnątrz auta jest od klimatyzacji i załącza się dopiero kiedy uruchomisz klimę.
  22. Sprawdż filtr paliwa,wszystkie wężyki podćiśnienia i przewody+swiece.Jeżeli to nie pomoże to proponuje podpiąć auto pod kompa.być może walnięta sonda lambda,albo czujnik położenia wału.
  23. Niestety nikt ci tu instrukcji nie da-trzeba kupic w serwisie.Mam po angielsku,jak chcesz to na meila mogę wysłac
  24. Dzisiaj sprawdziłem czy mam czynnik,poprzez wcisnięcie zaworu którym się napełnia klimę,usłyszałem tylko lekkie syknięcie i koniec.A więc nie mam czynnika.Próbowałem też sprawdzić czy załacza sprzegło,ale coś mi nie wychodzi.Możesz mi to napisać jak laikowi(niestety klima nie jest mocna strona)jak to dokładnie zrobić.
  25. Niestety ja już kupiłem.Ale może byś mi pomógł w inny sposób: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=329342#329342 Dodam tylko tyle że sprawdziłem dziś wiatrak od klimy na krótko i działa.Czy można jakoś sprawdzić na krótko elektromagnes sprężarki.
