Problem?
Na wstepie chcialbym goraco powitac wszystkich uzytkownikow tego forum i za razem ...
Dziwny stukot mam z silnika w okolicach wskazujacej strzalki >
http://www.photolinko.com/show.php/4355_ed91407776640.jpg.html
Nie jest glosny, poprostu czuc ze cos tam sie dzieje, z drugiej strony silnika jest normalnie. Czy to cos powaznego ? Czy ktos moze pomoc ?
A ja bym zaryzykował stwierdzenie że to któryś z hydraulicznych regulatorów zaworów pada.Opisz bliżej,czy na zimnym silniku,czy na ciepłym,czy cały czas,czy z przerwami,na wolnych obrotach,czy na wyższych,itp,itd
A ja jetem prawie pewien bo widzę na foto motor m62, że postukuje ci VANOS to normalne w tym silniku powyżej 200 tys przebiegu. Nie masz się czym przejmować od tego łańcuch nie pęknie. Jeśli bardzo ci to przeszkadza to są dwa wyjścia-wymieniać Vanosy oczywiście najlepiej z kpl rozrządem, albo przyzwyczaić się do tego popukiwania.
Pozdrawiam :D
Dzieje sie to przy zimnym, jak i przy rozgrzanym motorze, na wolnych obrotach ( przy rozgrzanym troszeczke, nie znacznie sie nasila )
Pozdrawiam :D
Jest to motor M62 tylko z przebiegiem 87 Tysiecy. Jestem sczesliwym posiadaczem od niedawna. Spedza mi to sen z powiek. Czyzyby poprzedni wlasciciel byl az takim flejtuchem ? :(
Kurcze,dziwne przy takim małym przebiegu stukanie hmmm,ciężko,ale ja myślę że nie będą to jakieś kolosalne sumy naprawy.Podjedz do jakiegoś dobrego fachowca,osłucha ci motor i zdiagnozuje,bo tak na wygląd to się nie da.
Z którego roku to auto, bo przebieg strasznie mało wiarygodny i przy takim przebiegu jakieś stuki coś podejrzanie to wygląda
Jest to 2001 a te 87 tysiecy to w milach jest, czyli ma okolo 140 tys km Ciezko tutaj gdzie mieszkam bedzie o dobrego fachowca od tych samochodow. Bede sie musial za takim rozgladac jak za igla w stogu siana.
Pieprzone Usa ...
