josz
Treść opublikowana przez josz
  1. nie aż tak do zamknięcia, daj znać proszę co kupiłeś i jak to wyszło bo tez mnie to czeka ale jeszcze na klej się nie zdecydowałem jak i sama operacje będę przeprowadzać dopiero za jakiś miesiąc-dwa.
  2. szczerze to według mnie - NIE Choc zalezy od stanu technicznego,
  3. podczepiam sie pod temat czym to najlepiej potraktowac ? tez mam z tylu przy szybkie odklejony delikatnie material , a kropelka zostawi slady :mrgreen:
  4. wrzuc bieg wcisnij sprzeglo i odpal zobacz czy sprzeglo wogle lapie i sprawdz plyn jak kolega pisal bo to na jednym ziorniku jedzie
  5. jedz np do ATU, albo innego serwisu i tyle,
  6. josz odpowiedział(a) na didoxxx8 temat w E39
    tu chyba nie INpa jest problemem tylko ty nie umniesz jej dobrze ustawic
  7. na przyszłość nie pozwalaj na takie rzeczy jak auto wchodzi ci na maks obroty to po prostu przekręć kluczyk odcinając zapłon, nie czekaj na to co się stanie :D i faktycznie takie rzeczy jak olej, płyny należy samemu sprawdzać, wiec po wymianie olej pierwsze co to bagnecik w gore i sprawdź stan, Płyn hamulcowy jako kierowca tez musisz sprawdzić samemu ! ! Mogli zalać za wiele ale wątpię bo w silnik wchodzi dość sporo, ( ale jak wyżej trzeba samemu sprawę obadać - tu nie ma żadnych wytłumaczeń ) wątpię wielce by nadmiar oleju jeżeli taki był mógł takie coś wywołać jak u ciebie, tak samo jak nie wymiana filtra powietrza itd nie prowadzi do tego typu usterek.
  8. josz odpowiedział(a) na cesares temat w E39
    Siema ja mam sprzet o ktory sie pytales i tez navi na widonsie nawigacja w wielu jezykach cala europpa i nie tylko telefon dziala na bezprzewodowo z radiem TV dziala dzwiek z kart pamieci jak i jakosc CD jest zadowalajaca I radio niggdy sie nie zawiesilo wgl to nie wiem jak mozna porownac 1 z telefonem komorkowym ale pozdro, lepiej pisac co na sline podejdzie, chcesz to kupic to sie nie martw napewno nie bedziesz rozczarowany.
  9. josz odpowiedział(a) na cesares temat w E39
    Ja mam takie cos u siebie i daje rade polecam
  10. podłączyłeś ten emulator czy oryginalna zmieniarkę ? bo piszesz ze chcesz kupić emulator a potem ze podłączyłeś i zamówiłeś zmieniarkę, próbowałeś zresetować radio przez OBD Nr.21 ? Może to co zamówiłeś to jakaś lipa i coś ci w radiu zje... ?
  11. No nie wiem jak na tamte czasy to jest jak dla mnie niezły wynalazek. Od siebie dodam ze warto zrobić tez płukanie silniczka przed zmiana oleju, bo jak był zły wlewany albo nie regularnie wymieniany mogło się trochę syfu uzbierać :D Oczywiście wszystkie filtry sprawdzić , paski, Ale tak przy użytkowaniu to nie musisz być na nic uczulony, wymieniać wsio jak należy i cieszyć się bo będzie śmigać Za pomocą programu INPA oraz tego forum można sporo rzeczy samemu ogarnąć wiec i na warsztatach można oszczędzić :P
  12. Jak chcesz brać mały silnik to lepiej dorzucić i brać wersje po lifcie 520 ( 2,2 L ) 2 Vanosy duzo lepiej ciagnie od przedliftow.
  13. Nic nie będzie, silnik w końcu odetchnienie dzięki lepszej oliwie
  14. Nie, ale mozesz zastosowac plukanke przed wymiana oleju, wymyje syf ktory zostanie zapewne po tym 10w LL 01 jest zalecane do tego modelu oczywiscie olejhe LL04 spelniaja tak samo wymogi LL01
  15. to jeszcze zależy jaki ten sygnał do alarmu ma być ma on zamykać obwód, dawać napięcie ?!
  16. Po zdjęciach ja nic nie widzę złego, przebieg pewnie kręcony,a auta odpicowane, przy tym jednym widać silnik ekstra myty wiec pewnie tylko odpicowane do sprzedania, tak naprawdę na pewno jakieś ukryte boble maja musisz je dobrze prześwietlić, bo oni za darmo tych aut nie ściągają z reguły auta maja jakieś ukryte problemy itd... Kręcenie przebiegu to male piwo :P A kierownica w wersjach po lificie tez tak wygląda,
  17. wlasie tez myślałem nad zakupem takiego rodzaju led markerów ale teraz mam wątpliwości, tanie to nie jest a jak ma się przepalać co chwile to nie interes :D a chętnie bym odświeżył ringi, po postach widzę ze jednym takie świeca długo drugim nie.. dlatego może zależy z jakiej dostawy się kupuje. możliwe ze zaryzykuje i choć 1x na test zakupie,
  18. zacznij do sprawdzenia tego błędu tzn czujnika ciśnienia znajduje się on zdaje się z tylu modulu ABS sprawdź wtyk, sprawdź czy działa, sorry trochę w błąd wprowadziłem ten błąd co ty masz chyba nie wskazuje na błąd sensora ciśnienia, Głupio spytam a poziom płynu hamulcowego sprawdzałeś :) ?
  19. nie chce cie straszyć ale możesz mic padnięty moduł abs
  20. josz odpowiedział(a) na okot temat w E39
    nie wiem jak u ciebie ja u siebie mam taki pływak który musi być na równi z "korkiem" płyn sprawdzaj i dolewaj najlepiej na zimnym silniku
  21. josz odpowiedział(a) na okot temat w E39
    A może napisz dlaczego jechałeś do mechanika ? masz problemy z grzaniem się silnika ? dlaczego mechanik sprawdzał pompę wody ? Wiadomo ze jak pompa wody siada to się silnik przegrzeje co do tego z ta opcja reste to się nie chce nawet wypowiadać...
  22. josz odpowiedział(a) na josz temat w E39
    dzięki za odpowiedz przynajmniej wiem ze nie bylem i nie jestem sam z tym problemem, choć po postach widzę ze jednak nie aż tak często ten problem występuje :) Nie mam z tym aż takich problemow jak pisałem zdarzyło się tylko 2x zdarzy się jeszcze raz będę grzebać na pewno już z uwagi na bezpieczeństwo podczas jazdy Mam nadzieje ze jeszcze coś ktoś dopisze więcej w tym temacie
  23. jak pasek ci się ślizga ogarnij to bo ci możne przez to pęknąć w każdej chwili, naciągnij albo wymień, a o który pasek chodzi to nie ciężko bo są tylko 2 od osprzętu ( klinowy potocznie ) i od klimy w naszym przypadku, osobiście wątpię by był to pasek
