josz
Treść opublikowana przez josz
  1. jak to mowia ?! Widzialy galy co braly :P
  2. to chyba nie do końca mądry pomysł na os napędowa dać pogięte felgi ?! no chyba ze jeździsz tylko w mieście 50 km/h
  3. josz odpowiedział(a) na czcigodny temat w E39
    nie da sie przez ten BT muzyki puścić
  4. dwumasik poszedł profilaktycznie cena faktycznie wysoka bo wyniosła jeszcze więcej
  5. A ja własnie wymieniłem u siebie całość sprzęgła + dwumas :cry2: ale będzie spokój mam nadzieje na najbliższe lata już. :cry2:
  6. faktycznie jak piszecie o tych lampach rzuciłem tez okien, na pewno nie są oryginalne bo od strony wewnętrznej na szkle widać napisy producenta w oryginalnych tego nie ma
  7. ale co mamy konkretnie ocenić ? Czy kolor lakieru będzie ci sie podobać ? Czy może tapicerki ?!
  8. josz odpowiedział(a) na piecio_radom temat w E39
    wyczytalem ze u ciebie w silniku powinno byc 4,5 Bara 0,5 masz w silnikach jak moj. reki jednak nie dam. Nie bylo podane tylko przy jakich obrotach i temp... stawiam ze przy 3,5 na cieplym u ciebie na cieply oleju z 1,2 bara na wolnych obrotach powinno byc min. moze pompa olejowa ci powoli pada ?
  9. w praktyce sie wymienia i jest nawet sposób na forum wyjaśniający w jakiś sposób można to zrobić jak pisałem zacznij od wymiany baterii w kluczyku a potem sie zobaczy dalej, chyba ze wolisz płacić z 500 zeta za nowy kluczyk :P
  10. ja i tak bym sprawdził profilaktycznie baterie :p
  11. josz odpowiedział(a) na piecio_radom temat w E39
    dobrze by jeszcze przy wymianie zastosować płukanie silnika
  12. Te wszystkie testy ADAC można sobie w 4 litery wsadzić, Kto więcej im zapłaci lepszy wynik w testach otrzyma i tyle, W co wierzyć można to w doświadczenie posiadaczy akumulatorów i ich opinie, Jak np tutaj pozytywne opinie na temat warty
  13. a skąd wyczarujesz ciepło bez webasto ?
  14. josz odpowiedział(a) na piecio_radom temat w E39
    czemu lejesz 10w40 ? Normalnie do tego silnika zalewa sie 0w40 ale zeby ciśnienie było słabsze przez 10w40 bo tak naprawdę na 10w40 ciśnienie powinno być większe Powiedz czy kontrolka ci sie świeci jak silnik jest juz gorący czy od momentu jak jest zimny tez jest słabe ciśnienie ?!
  15. to normalne i logiczne ze czuć zmianę biegu w dzisiejszych czasach sa coprawda automaty w których nie czuć zmiany biegu i auto ciągnie jak by na 1 biegu ale nie w twoim przypadku :P
  16. poszukaj po forum i po youtube dużo filmow jest jak i co demontować...
  17. Musiałbyś dać zbadać aku do instytucji która sie tym zajmuje a ich wynik będzie przed sadem jako dowód w sprawie dopuszczony, koszty tego musisz pokryć najpierw sam, do tego zaświadczenie o prawidłowym zamontowaniu jak i prawidłowej instalacji w samochodzie z warsztatu będzie dodatkowym twoim atutem, Jeżeli będziesz mieć wszystko co będzie wskazywać na wadę akumulatora a nie użytkowania będziesz mógł żądać zwrotu kosztów bądź w przypadku oporów pójść z całością do sadu, Z grubsza tak by musiało to wygldac, choć w 100 % nie jestem pewny, byś musiał znalesc adwokata ktory sie zna na tych tematach i będzie wiedział dokładnie jak z tym sie obejść, z poczatku samo pismo od adwokata do tej firmy moze spowodowac przelom w sprawie, tak czy siak nie wiem czy sie oplaca nerwow i czasow na to. Chyba tylko zeby dowiesc racji i dostac zwrot kasy, ale jak pisalem nie wiem czy warto i bys musal pierw zabrac rade adwokata w tej kwesti, co wszystko niesie koszta. ktore nie musza zostac w calosci zwrocone jezeli sprawa nie trafi przed sad.
  18. Hi Shadow Zamek szaleje tylko w momencie jak klapa jest otwarta, Dlatego kontrolka świeci ciągle na desce, zauważyłem ze jak auto jest zamknięte i otworze tylko bagażnik z pilota wtedy nie występuje ten problem tylko przy otwartych wszystkich zamkach,
  19. parę wskazówek co może być jeszcze przyczyna http://go-cs.org/user_files/bmw_esoft_ss1_04-10-2014.png
  20. najlepiej jak byś załączył inne radyjko wtedy jak inne będzie grac ok możesz wykluczyć cala resztę i szukać problemu w radiu/ dać do naprawy / kupić nowe. Niestety tak jak silniki są wytrzymałe to radia w tych modela są całkowitym przeciwieństwem dlatego stawiał bym na coś z radiem ale sama zmiana radia to chwilka wiec najlepiej tym bym na twoim miejscu sprawdzał jak masz możliwość od kogoś takie radyjko sprawne dorwać
  21. tez tak od razu pomyślałem ale fakty a) ruszanie zwiazka kabli ( lewo prawo dol góra ) nie daje efektów otwierania sie zamka b) zawsze na tej samej wysokości to sie dzieje, Dlatego przebicie na kablach trochę mi odpada ale może masz racje.. Poczekam może ktoś sie z tym spotkał i wie co i jak w innym przypadku za parę dni będzie mnie czekać rozkręcanie
  22. dodaje filmik https://www.youtube.com/watch?v=n_05hVBX0Wg&list=UUdAQYmHd7yFNeloFdrNMqGA&index=2
  23. Witam Od jakiegoś czasu mam problem z zamkiem w bagażniku zawsze gdzie po 30 % otwarcia albo zamykania klapy bagażnika ozywa zamek i zaczyna mielić, tak jak bym go otwierał z kluczka, to irytuje bo muszę czekać z zamknięciem klapy aż przestanie mielić plus cały mechanizm będzie sie szybciej zużywać, Czy ktoś spotkał sie z tym problemem ?! nagram dziś film i postaram sie wrzucić .
  24. http://www.realoem.com/bmw/select.do poszukaj numerów jakich potrzebujesz i szukaj używanych jak takie części chcesz, Wersje poliftowe i przed maja więcej różnic niż tylko halogeny. Najlepiej użyj linku co ci dałem i szukaj numerów do swojego samochodu to unikniesz niemiłych niespodzianek ze coś nie pasuje.
  25. pompka? szczelnosc ? jak z tym wyglada ?
