e39 530d manul na zapalonym nie wchodzą biegi
Witam, mam dziwny problem. Przyjechałem z trasy wszystko było normalnie, zgasiłem poszedłem do domu. Rano wracam , zapalam i nie wchodzą biegi, żaden. Zgasiłem. Na zgaszonym o dziwo wchodzą! Wrzuciłem 2jkę na zgaszonym i ruszył normalnie bez ślizgania i szarpania , ale na trójkę za nic nie chciał dać się przeżucić.
Cóż to może być ? Wysprzęglik ? Łożysko dociskowe ?
Ja bym stawiał na hydraulikę.
wysprzęglik albo układ zapowietrzony
ale nie wchodzą i zgrzyta czy nic nie da się wrzucić?
Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego ile jest dokładnie?
nie wchodzą wcale , nic nie zgrzyta
wrzuc bieg wcisnij sprzeglo i odpal zobacz czy sprzeglo wogle lapie i sprawdz plyn jak kolega pisal bo to na jednym ziorniku jedzie
tak jak pisałem łapie, jeżeli na zgaszonym wrzuce bieg i dopiero zapalę to z tego biegu normalnie rusza bez szarpania i ślizgania , tak jak zawsze do tej pory gdy wszystko było okej
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0014714e9a604447.html płynu jak odkręciłem korek było tyle, chyba trochę mało, posciskałem za przewody , nic nie dolewałem bo nie miałem przy sobie, zakręciłem korek porządnie ( był dość luźno) i o dziwo biegi wchodzą już normalnie ..... ciekawe na jak długo
odpowietrz układ. Tak jest jak się nie pilnuje płynów eksploatacyjnych a już kilka postów temu pisałem o płynie
No i nie powinno się odkręcać korka, tylko sprawdzać płyn patrząc na obudowę zbiorniczka.
Korek odkrecasz tylko przy zmianie płynu
głupie pytanie, ale jak to odpowietrzyć ?
