leszczu24
Treść opublikowana przez leszczu24
  1. A co było przyczyną ??
  2. Rozumiem ze autko normalnie odpala, jeździ ??
  3. leszczu24 odpowiedział(a) na pawizy89 temat w E46
    Jak to w końcu jest disa po przekręceniu zapłonu zamyka się czy nie ?? U mnie się nie zamyka. Również po zatkaniu otworu nie jest w pełni zamknięta. To znaczy, że co DISA kaput ??
  4. Sprawdzałeś gumowe zaślepki z tylu kolektora ssącego ?
  5. leszczu24 odpowiedział(a) na hadman temat w E46
    Jeśli świece wymienione. to musisz zlokalizować z którego cylindra wypada ci ten zapłon i podmienić cewki.
  6. leszczu24 odpowiedział(a) na pawizy89 temat w E46
    A ja mam pytanie z innej beczki. Disa po włączeniu zapłonu zamyka klapkę tak ?? Jeśli nie zamyka to co, jest uszkodzona ??
  7. leszczu24 odpowiedział(a) na Wujoo temat w E46
    Gdzieś musi łapać lewusa. Obejrzyj dokładnie dolot. Sprawdź dwie gumowe zaślepki z tyłu kolektora.
  8. Krokowy do wyczyszczenia.
  9. Sprawdź ciśnienie jakie podaje pompa paliwa powinno być 3.5 bara.
  10. Diagnoza może być słuszna, bo mechanik jak kupiłem autko podpinał go pod komputer i wspominał że wyskoczył mu błąd grzałki w termostacie, ale powiedział żeby się tym nie przejmować, bo ona ma na celu tylko wspomagać otwarcie termostatu.
  11. Witam Ostatni szukając problemu z wypadaniem zapłonu na jednym z cylindrów postanowiłem sprawdzić ładowanie. Nie wiem co mnie do tego skłoniło, ale łapie się wszystkiego, aby pozbyć się tego problemu. Napięcie lądowania sprawdzałem na testach w liczniku, otóż jak odpalam zimnym silnik i puki nie lapnie trochę temp. to napięcie skacze od 13.5 do 14.2. Jak już temp wejdzie na niebieskie pole to napięcie się stabilizuje i jest cały czas na 14.1V. To jest normalne zachowanie ?? Po mojemu jak odpaliłem napięcie powinno być stale, a nie tak skakać.
  12. Pomaga dodanie gazu ??
  13. Jest to normalne zjawisko. Poczytajcie sobie o zasadzie działania silniczka krokowego.
  14. I ktoś rozwiązał problem ??? Bo mam identyczny, tylko ze kuleje na 3 cylindrze.
  15. leszczu24 odpowiedział(a) na karambol temat w E46
    Mam ten sam problem, tylko, że na 3 cylindrze. Mimo podmiany cewek problem dalej występuje. Wymieniłem do tej pory komplet świec na NGK, odme i filtr paliwa z regulatorem. Na chwile obecna z mechanikiem obstawiamy wtryskiwacz który wiesza się na zimnym silniku.
  16. Jak dolać to Prestone. Jak wymienić to tez Prestone. :D
  17. Mina albo nie. Zabrać na porządny serwis i sprawdzić, bo tak to możemy sobie tylko gdybać.
  18. leszczu24 odpowiedział(a) na spawacz123 temat w E46
    A przy przekręceniu kluczyka na pozycje zapłon zapala się w ogóle kontrolka od DSC ??
  19. Pompki nie sprawdzisz jedynie podmianka. Czytałeś cały ten temat.
  20. Jeśli ruszałeś przewody w tej gumowej osłonie i coś się zmieniało to problem musi leżeć w nich, dokładnie obadaj cala ta wiązkę musi gdzieś tam być zwarcie.
  21. Juz tak bylo jak kupilem auto.
  22. Radio oryginał cd business cd. Nie ukrywam ze chętnie wróciłbym do oryginalnego zastosowania.
  23. Jak kiedyś pytałem na marczukowskiej to krzykneli mi 450 zł za tylna i boczne szyby.
