[E46] Radio business CD - problem - wyłącza się co 20 min
co 20 min wyłącza mi się radio. Wiem, że radyjko zostało dołożone, nie wiem czy to może kolidować.
Czy ktoś ma, lub miał podobny problem?
Jakiś pomysł w czym problem?
Mam ten sam problem. Jak nie wciskam żadnych przycisków to samo sie wyłącza po jakiś 15 min. Dodam również ze radio działa nawet po wyjęciu kluczyka.
Radio oryginał cd business cd. Nie ukrywam ze chętnie wróciłbym do oryginalnego zastosowania.
czy nagle zaczęło się tak robić?
jeśli nie znasz historii tego radia, bo np. kupiłeś i tak się dzieje, to musisz wyciągnąć radio i zobaczyć czy nie są pozamieniane przewody...
Mam ten sam problem. Jak nie wciskam żadnych przycisków to samo sie wyłącza po jakiś 20 min.czy ktoś pomoże w rozwiązaniu problemu.
  • 3 lata później...
Udało się!
PROBLEM ROZWIĄZANY!
Panowie, minęło parę lat od kiedy zadałem to pytanie, a nikt mi na nie nie potrafił odpowiedzieć.
Dzisiaj przy próbie podłączenia wzmacniacza i suba poprzez konwerter RCA szukałem pinu do którego mógłbym podpiąć REMOTE.
Wg schematu jest to PIN nr 5 - czyli prąd po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję 1.
Problem pojawił się kiedy sprawdzałem PINy multimetrem. Okazało się, że PIN nr 5 nie dostaje prądu po przekręceniu stacyjki.
Chwila myślenia i sprawdziłem bezpieczniki. Wg schematu za radio odpowiedzialne są bezpieczniki nr 7 i 41. Test multimetrem i bang!
Mamy winowajcę. Bezpiecznik nr 7 był walnięty, wystarczyło go wymienić i teraz znowu w PINie nr jest 5 prąd, dzięki czemu radio
NIE WYŁĄCZA się po 20 min. Mam nadzieję, że jeśli ktoś tu trafi to sobie poradzi, zwłaszcza, że na polskich stronach widziałem już kilkanaście takich tematów.
Szerokości! ;)
Udało się!
PROBLEM ROZWIĄZANY!
Szerokości! ;)
Dzisiaj z ciekawości zajrzałem do bezpieczników i nie miałem w ogóle bezpiecznika nr 7, po włożeniu go radio i tak gra bez kluczyka w stacyjce,więc chyba u mnie problem leży gdzieś indziej.
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Kupiłem nie dawno radio business cd do e46 ale jest problem. Jest w tym radiu płyta która raz mi wyszła i zaczęło działać radio fm niestety żaden przycisk na radiu nie działa można tylko na kierownicy go obsługiwać. Teraz jak włożyłem płytę to nawet nie mogę jej juz wyjąć. Ktoś wie o co chodzi że żaden przycisk nie działa? Radio jest jakoś zablokowane?
