e46 m54b25 DISA nie pracuje
Mam nietypowy problem mianowicie jakiś czas temu zauważyłem że nie pracuje mi DISA, sprawdziłem i zaworek trzyma podcisnienie, napięcie na wtyczce jest zawor uruchamia się poprzez inpe jak i na sztywno po podaniu masy lecz za nic nie ma ochoty zamknąć klapki po włączeniu załponu czy też silnika. Ma ktoś jakiś pomysł czym to może być spowodowane?
Z góry dzięki za pomoc
Zawór wydaje jakieś dźwięki podczas pracy silnika. Mam na myśli "klekotanie".
E39 523iA, e46 coupe 330Ci 2004 r.
Zaworu w ogóle nie słychać podczas pracy silnika.
A ja mam pytanie z innej beczki. Disa po włączeniu zapłonu zamyka klapkę tak ?? Jeśli nie zamyka to co, jest uszkodzona ??
klapka DISY otwiera się powyżej 3500-4000 tyś obrotów.
Moja rada wykręć zawór, nie ma z tym problemu prosta robota, i sprawdź jej stan. Jeśli klapka jest urwana i trzyma się tylko na trzpieniu to lepiej się upewnić bo jak wpadnie do środka to będzie problem.
Ja u siebie zamówiłem z e-baya UK zestaw do regeneracji za 100 zł plus oring z allegro za 1,50 zł i śmiga jak ta lala. Klapka w zestawie jest ze stopu magnezu a śruba tytanowa.
To już zostało dawno sprawdzone klapka nie ma luzów i trzyma pozycje po zatkaniu otworu
Jak pracuje motor po przekroczeniu 3500-4000 obr. ciągnie czy dostaje muła?
Jak pracuje motor na postoju po przegazowaniu na postoju pow. 3500-4000 obr?
pow 4 tys czuć że delikatnie lepiej idzie a na postoju normalnie się wkręca na obroty
Ja miałem taką sytuację jak ty, klapka wracała, nie klekotała. ogólnie wizualnie wyglądała na sprawną, ale nie otwierała się- coś było z elektryką nie tak i wymieniłem na świeżutką DISĘ z ASO.
Poczytałem troche na zagranicznych forach, pytałem w warsztacie i zachowuje się właśnie tak jak ludzie to opisują:
Przed odpaleniem jest zamknięta i po odpaleniu auta jest również zamknięta. Lekko przygazujesz, jest ciągle zamknięta. Przygazujesz mocno ok 4k, to widać że cięgno się przesuwa się i DISĘ otwiera.
Tylko dlaczego klapka zamyka się z poziomu Inpy? a w innych warunkach na postoju nie zauważyłem żeby zmieniała swoją pozycję.
Odepnij wtyczkę przegazuj auto do 4000 obr. i sprawdź czy sterownik daje sygnał na piny. Wtedy się okaże czy to wina sterownika. Z poziomy INPY wykonujesz twardy test podzespołu pod względem jego prawidłowej pracy, z pominięciem warunków wynikających z korelacji.
Sprawdzałem to już i w całym zakresie obrotówy od momentu włączenia zapłonu na wtyczce jest to samo napięcie (takie jak na aku) nie zmienia się ani nie zanika po przekroczeniu 4tys/obr a po podaniu masy z budy a + z wtyczki disa się zamknie.
ponadto "-" na wtyczce nie ma połączenia z masą samochodu brak wskazań na omomierzu nie wiem czy tak ma być ale jakaś masa tam musi być skoro pokazuje napięcie po podpieciu multimetra do wtyczki. Krótko mówiąc czarna magia jak dla mnie, kable do ecu obydwa mają te samą rezystancję czyli chyba są ok tym bardziej że test w inpie ją załącza.
Jeszcze jedna sprawa zastawia mnie co to za czujnik, znajduje się za kolektorem ssącym i u mnie wisi sobie swobodnie na kablu nie dojżałem gdzie powinien być wetknięty może to ma związek z moją DISA :oops:
http://disti-assets.s3.amazonaws.com/beyondcomponents/img/uploaded/13524_medium.jpg
pytania pomocnicze
Miałeś jakieś błędy wcześniej?
Wymieniałeś jakieś elementy podciśnienia lub robiłeś coś w okolicy przewodów podciśnienia?
Jeszcze jedna może banalna sprawa przeczyść styki we wtyczce i zaworze DISY.
Edytowane przez Andrzej.s
ostatnio padł czujnik położenia wału korbowego i z takich aktualnych to 39 test przełącznika świateł hamowania ponad to przed wyregulowaniem lpg były błędy mieszanki
Co do podciśnienia to uszczelniałem rurki bo łapały lewe powietrze sprawdzałem zatykając dolot i dmuchając we wlew oleju teraz nie ma żadnych nieszczelności przynajmniej dmuchając w w/w wlew nic nie slychac juz
Co do styków to czyszczone już kilka razy tam jest cacy
Trudno coś powiedzieć bez LiveData. Kiedy kasowałeś te błędy?
no co podłącze pod kompa to skasuje co jest ostatnio to wczoraj ale powtarza się tylko błąd od świateł
Jak to w końcu jest disa po przekręceniu zapłonu zamyka się czy nie ??
U mnie się nie zamyka. Również po zatkaniu otworu nie jest w pełni zamknięta. To znaczy, że co DISA kaput ??
DISA otwiera się po przekroczeniu 3500-4000 obr.
Na forach US piszą:
"The DISA valve is always open,not active, in any RPM unless you step on the gas pedal a little harder when accelerating", czyli jest otwarta, póki mocniej nie wcisniesz pedału gazu- wtedy się zamyka
I gość z forum wkleja tabelkę z kompa: (not active- otwarta active- zamknięta)
750rpm na "luzie"- not active- otwarta
lekkie dodanie gazu, 1350rpm - not active- otwarta
lekkie dodanie gazu i trzymanie go do 3500 rpm - not active- otwarta
Step on the pedal harder. (The DISA changes to "Active") (a teraz mocniejsze dodanie gazu)
2200 rpm- active- zamyka
2100 rpm- active- zamyka
Tu je wszystko http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?p=5967837
Jak będe miał więcej czasu to podłącze pod DIS i wybadam sprawe może faktycznie zaworek śmiga jak należy i zamyka się tylko pod dużym obciążeniem
Mam ten sam problem. No może nie ten sam, ale podobny. Odświeżam - pomóżcie.
