mnichu
Treść opublikowana przez mnichu
  1. Nie wszystkie :)
  2. mnichu odpowiedział(a) na eksiu temat w E60, E61
    Wejdzie. Będzie szeroko :)
  3. mnichu odpowiedział(a) na Ykhmun temat w E60, E61
    Raczej pasuje.
  4. mnichu odpowiedział(a) na Miadrift temat w E60, E61
    Co masz na mysli pisząc "klapa" ? Jeśli chodzi o pokrywe zaworów to do wymiany rozrządu trzeba ją sciagnać a więc warto odrazu wymienić uszczelke.
  5. mnichu odpowiedział(a) na Miadrift temat w E60, E61
    O kurde :shock: Ja za kompletny silnik dałem 5k zł. Mam na zapas wtryskiwacze a więc minus okolo 1500 zl.... pojedynczą turbosprężarke minus 500 zl.... Nie wspominając o kompresorze klimy... rozruszniku, okablowaniu i sterowniku swiec zarowych. Ja sie chyba zajme przekladką takich silników :D
  6. mnichu odpowiedział(a) na Ykhmun temat w E60, E61
    Nie nie mam ;) Ale ze 2 lata temu montowalem u siebie i wydaje mi sie że najszybciej webasto mozna skompletować na allegro. Dobrze jest szukac zestawow chociaz z kostkami elektrycznymi ;)
  7. mnichu odpowiedział(a) na Somber temat w E60, E61
    Wystarczy ze jeden czujnik bedzie pokazywał pogode u ruskich i bedą obcięcia mocy. Diagnostyka komputerowa prawde Ci powie ( a raczej kumaty gość który zinterpretuje wskazania).
  8. mnichu odpowiedział(a) na Ykhmun temat w E60, E61
    Kompletna to worek pieniędzy :D
  9. Zobacz jeszcze kabel minusowy łączący karoserie z silnikiem.
  10. No przecież jest napisane pod filmem :mrgreen:
  11. Zamontujcie tanie zestawy xenon i przy narastajacym napieciu będziecie mieli takie disco ;D
  12. mnichu odpowiedział(a) na siwy1296 temat w E60, E61
    mamy.
  13. mnichu odpowiedział(a) na marioibp temat w E60, E61
    Przycisnij mu pare razy do 4-4,5k rpm i puszczaj gaz na raz. Jak bedzie milknąć stukanie to przynajmniej panewki wykluczysz a wszystkie podejrzenia spadna na wtyskiwacze... cylindry.... silnik ;p Moim zdaniem mieszanka nie jest spalana prawidlowo. A przyczyn mozliwych jest sporo.
  14. mnichu odpowiedział(a) na marioibp temat w E60, E61
    Połowa tego hałasu to pompa vacum (norma... nie musisz nic z tym robić). Połowa to sam silnik. Mialem w swoim pod koniec podobnie ;) Ściągaj kolektor i rób pomiar kompresji.
  15. Co w niej chcesz odpowietrzyć ? Pompa w baku przetoczy przez nią paliwo i to wszystko. Pompa złożona po regeneracji jest testowana więc i resztka paliwa w niej jest. Wkładaj i odpalaj.
  16. Taka i taką... i nawet 231 też :) No i przedewszytkim 286ps też ;)
  17. Nie tylko w poliftach. Każde M57n2 to ryzyko zerwania rozrzadu. A silniki N47 to juz tykajaca bomba ;p Pozatym tematow o tym jest masa na forum wiec ten wątek juz powinien w koszu wylądować.
  18. Kazdy 3.0d w e60 ma rozrząd z przodu (M57) Silniki poliftowe 2.0d maja z tyłu (N47)
  19. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-525d-tou/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/air-mass-system/hot-film-air-mass-meter/nrRxSOx
  20. Hm.... Może kolega jest przewrażliwiony... może faktycznie auto latać. Moje też nie wykazywało żadnych luzów w zawieszeniu ale latało po drodze jak głupie więc zainwestowałem w zawieszenie i teraz przy 180km/h mogę dłubać w nosie :lol: Wymieniłem z przodu: - tuleje wahaczy (4szt), - drążki kierownicze, - końcówki drążków kierowniczych, - amory, odboje etc - łożyska amorów Z tylu : -tuleje wahaczy (8szt) - amory, odboje etc - tuleje pływające Ustawiona geometria i auto jak z salonu. Co do ciśnienia to napisze tak.... jeśli weźmiemy dwie skrajności np 2.2b a potem 2.8-3.0b to może nam sie wydawać że przy którymś ustawieniu będzie lepiej ale prawda jest taka że przy każdym ciśnieniu powinno jechać stabilnie.
  21. Nie wiem jak Wy jezdzicie na takim cisnieniu. Opone 245/35 R19 przy 2.6 bara zje środkiem w jeden sezon. Przy upalnych dniach z tego 2.6b zrobi sie 3.0b (testowane). Ja śmigam na 2.4b i czasami mam wrażenie ze w upał jest juz za dużo dlatego na przyszly sezon pompuje koła azotem :8)
  22. A kodowanie masz na normalny akumulator chociaż ?
  23. Jeśli masz AGM to ładowanie jest calkiem w porządku (13.6 to napięcie konserwujące dla agm)
