mnichu
Treść opublikowana przez mnichu
  1. Nie wszystkie :)
  2. :clap:
  3. mnichu
    E60 XDRIVE felga et 37
    Wejdzie. Będzie szeroko :)
  4. mnichu
    Webasto BMW e60
    Raczej pasuje.
  5. Co masz na mysli pisząc "klapa" ? Jeśli chodzi o pokrywe zaworów to do wymiany rozrządu trzeba ją sciagnać a więc warto odrazu wymienić uszczelke.
  6. O kurde :shock: Ja za kompletny silnik dałem 5k zł. Mam na zapas wtryskiwacze a więc minus okolo 1500 zl.... pojedynczą turbosprężarke minus 500 zl.... Nie wspominając o kompresorze klimy... rozruszniku, okablowaniu i sterowniku swiec zarowych. Ja sie chyba zajme przekladką takich silników :D
  7. mnichu
    Webasto BMW e60
    Nie nie mam ;) Ale ze 2 lata temu montowalem u siebie i wydaje mi sie że najszybciej webasto mozna skompletować na allegro. Dobrze jest szukac zestawow chociaz z kostkami elektrycznymi ;)
  8. Wystarczy ze jeden czujnik bedzie pokazywał pogode u ruskich i bedą obcięcia mocy. Diagnostyka komputerowa prawde Ci powie ( a raczej kumaty gość który zinterpretuje wskazania).
  9. mnichu
    Webasto BMW e60
    Kompletna to worek pieniędzy :D
  10. Zobacz jeszcze kabel minusowy łączący karoserie z silnikiem.
  11. No przecież jest napisane pod filmem :mrgreen:
  12. Zamontujcie tanie zestawy xenon i przy narastajacym napieciu będziecie mieli takie disco ;D
  13. mnichu
    Markery LED H8 LCI
    mamy.
  14. mnichu
    Stuki m57
    Przycisnij mu pare razy do 4-4,5k rpm i puszczaj gaz na raz. Jak bedzie milknąć stukanie to przynajmniej panewki wykluczysz a wszystkie podejrzenia spadna na wtyskiwacze... cylindry.... silnik ;p Moim zdaniem mieszanka nie jest spalana prawidlowo. A przyczyn mozliwych jest sporo.
  15. mnichu
    Stuki m57
    Połowa tego hałasu to pompa vacum (norma... nie musisz nic z tym robić). Połowa to sam silnik. Mialem w swoim pod koniec podobnie ;) Ściągaj kolektor i rób pomiar kompresji.
  16. Co w niej chcesz odpowietrzyć ? Pompa w baku przetoczy przez nią paliwo i to wszystko. Pompa złożona po regeneracji jest testowana więc i resztka paliwa w niej jest. Wkładaj i odpalaj.
  17. Taka i taką... i nawet 231 też :) No i przedewszytkim 286ps też ;)
  18. Nie tylko w poliftach. Każde M57n2 to ryzyko zerwania rozrzadu. A silniki N47 to juz tykajaca bomba ;p Pozatym tematow o tym jest masa na forum wiec ten wątek juz powinien w koszu wylądować.
  19. Kazdy 3.0d w e60 ma rozrząd z przodu (M57) Silniki poliftowe 2.0d maja z tyłu (N47)
  20. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-525d-tou/wiring-functional-info/power-train/digital-diesel-electronics/air-mass-system/hot-film-air-mass-meter/nrRxSOx
  21. Hm.... Może kolega jest przewrażliwiony... może faktycznie auto latać. Moje też nie wykazywało żadnych luzów w zawieszeniu ale latało po drodze jak głupie więc zainwestowałem w zawieszenie i teraz przy 180km/h mogę dłubać w nosie :lol: Wymieniłem z przodu: - tuleje wahaczy (4szt), - drążki kierownicze, - końcówki drążków kierowniczych, - amory, odboje etc - łożyska amorów Z tylu : -tuleje wahaczy (8szt) - amory, odboje etc - tuleje pływające Ustawiona geometria i auto jak z salonu. Co do ciśnienia to napisze tak.... jeśli weźmiemy dwie skrajności np 2.2b a potem 2.8-3.0b to może nam sie wydawać że przy którymś ustawieniu będzie lepiej ale prawda jest taka że przy każdym ciśnieniu powinno jechać stabilnie.
  22. Szersze by zjadło :P
  23. Nie wiem jak Wy jezdzicie na takim cisnieniu. Opone 245/35 R19 przy 2.6 bara zje środkiem w jeden sezon. Przy upalnych dniach z tego 2.6b zrobi sie 3.0b (testowane). Ja śmigam na 2.4b i czasami mam wrażenie ze w upał jest juz za dużo dlatego na przyszly sezon pompuje koła azotem :8)
  24. A kodowanie masz na normalny akumulator chociaż ?
  25. Jeśli masz AGM to ładowanie jest calkiem w porządku (13.6 to napięcie konserwujące dla agm)
