waldek500
Treść opublikowana przez waldek500
  1. waldek500
    Prawdziwy przebieg
    bo tak jest to nie sa zegary od mojego auta. :oops: nie pomyslałem o tym. a sam zmienialem :roll:
  2. swieci ci sie ladowanie bo pasek jest luzny i tyle. nie ma to nic wspolnego z dmuchawa. po prostu zbieg okolicznosci. rolki nie piszczaly i tak sobie piszcza?? cos tu dziwne. to jak zmieniales pasek to nie sprawdzałes ich po prostu??.moze pasek zle zalozyłes. w TD to nie jest wcale takie proste :naughty: u mnie w moim tdsie paska sie nie napina jest napinany automatycznie.
  3. waldek500
    Prawdziwy przebieg
    u mnie te wyswietlenia np.vin maja sie nijak do rzeczywistosci.chyba ze to jest vin według kodu bmw
  4. waldek500
    Prawdziwy przebieg
    no to jak w koncu jest pokzuje czy nie ten przebieg?? bo mi sie zdaje ze tak. ale zaraz sprawdze bo mam drugie zegary z innym przebiegiem.
  5. waldek500
    lewarek zmiany biegów
    dodam ze wychodzi to wszystko bez opuszczan i demontazu innych gratów
  6. waldek500
    problem z automatem
    wywal automata najlepiej :D
  7. waldek500
    podtrzymuje to co napisalem. najprawdopodobniej odkrecilo ci sie mocowanie drazka od spodu, albo swozensie zgubil. wszystko bedzie widac od dolu.
  8. no chyba teraz zrozumialem ze za 4. bo jak mowi o fakturze...
  9. no wlasnie. ale komplet to 4 :D
  10. no dobra ale cos nie moge doczytac. to cena za strone czy za dwie??] bo u mnie tak juz swieci ze mierzyłem czy od duzego fiata pasuja :D
  11. waldek500
    odp na pytanie drugie. najczesciej topi sie wsuwka kabelka, który laczy sie z podgrzewaniem szyby. a jezeli chodzi o dwignie to wez wiecej napisz bo nie rozumiem :arrow: nie masz biegów wcale czy jak??jak dzwignia ci za mocno lata zajrzyj pod samochód zrozumiesz momentalnie. pozdro.
  12. przy sedanie identycznie postepujesz. a co do opróznienia zbiornika to nie musisz, ale zeby nie był pełny bo ci sie gora wyleje.
  13. MariuszBurgi dostep jest bardzo dobry. wyciagasz wykladzine z bagaznika, odkrecasz klapke, odpinasz przewody,odkrecasz nakretke, wyciagasz do gory dekiel smoka, bierzesz latarke i swiecisz do srodka zeby zobaczyc jak odpiac smok od podlogi(trudno mi to opisac), ale powiem ci tyle ze jest na zatrzaskach(nic nie przekrecasz, odkrecasz itd.) w zboirniku jest taki dół zeby smok wszystko sciagał i tam on ma byc. pozdro.
  14. czleku nie od filtra tylko smok ci sie od "podlogi" zbiornika odeerwał. wyciagnij zamocuj po ludzku i po sprawie. mialem to samo. skonczylo sie na wywaleniu smoka i utopieniu zwyklego przewodzu w paliwie. teraz smiga bez problemu
  15. z przodu silnilka t, tak troche bardziej z prawej strony kolo pompy wodnej. przykrywa go plastikowy krociec na który sie naklada gruby waz. pozdro.
  16. zacznij od wymiany czujnika temperatury!!! A NIE WSKAZNIKA!!!
  17. przejdzie mu samo. po zalozeniau akumulatora nie dotykaj z 1/2h. jezeli nie pomoze :arrow: komp.
  18. a jak wskazówka idzie na czerwone to ogrzewanie normalnie dziala?? bo mi to wyglada na zatrzymywanie sie paska normalnie. jak dasz obciaczenie na alternator. widzialem u klienta cos takiego tylko, ze tamto auto wyraznie sie grzalo. był zerwany klin kola pasowegom na wale korbowym.identyczny objaw. zlazp kolo i zobacz czy nie luznie przypadkiem. ale jeszcze jedno pytanko: jak zapalisz swiatla to wskakuje ci od razu na czerwone czy idzie po mału.??
  19. z cala wypowiedzia kolegi sie zgadzam, ale gdzie w BMW jest bezposredni wtrysk bo nie moge zauwazyc.
  20. proste. rob na zimnym. wez pod uwage tylko ze przy zamknietym termostacie płyn bedzie wchodził bardzo wolno i nie trzeba sie denerwowac. :D
  21. kolego tygrys ja powiem o najprostszym chyba i najbardziej skutecznym sposobie. wez normalnie zdejmij waz ktory wchodzi do chlodniczki ogrzewania wyciagnij go nad wlew płynu i lej pomalutku. jak z chlodniczki zacznie leciec zatkaj palecem i lej dalej. gdy w wyciagnietym wezu pokaze ci sie plyn na 100%jest odpowietrzony. pozdro.
  22. waldek500
    Własne zabezpieczenie.
    dopisze cos od siebie. kiedys zrobiłem komus taki patent. wlozyłem gosciowi elektrozawory wlasnie do układu hamulcowego. gasisz silnik z wcisnietym pedałem (gazu :D :D) hamulca i zeby sie zesrali to nie pojada :D pozdro. ps.no oczywiscie ze hamulca :D
  23. no to ja teraz. pisze tylko o tych co w dowodzie rej. widniało moje nazwisko. 1.łada 2106 1,5 1979 2.łada 2105 1,3 1984 3.łada 2107 1,3 1985 4.mercedes123 240 D 1979 5.merc. 123 300D 1982 6.merc 123 200 b+G 1980 7. merc 123 250 B+G 1981 8. merc 123 280 B+G 1982 9 merc 126SE 350TD 1986 - to jest nalepszy samochód na swiecie. nie obrazajac kolegów oczywiscie. niestety nie zachowało sie duzo egzempalzry w dobrym stanie :( 10.merc 124 250D 1988- tego mi ukradli :( 11. merc 124 250D turbo 1991 12VW golf II 1984 1,6 automat 13.audi 100C4 2,5 TDI 1992- jest do sprzedania:)jakby kogos interesowało 14. mercedes C220CDI 1999 sprzedałem ojcu:) 15.BMW 525 TDS 1993-podoba mi sie nawet pozdro.
  24. waldek500
    Potrzebna nowa sonda
    nie ma haczyka. mozna zakladac. na pewno dziala.-sprawdzałem
  25. popychacz 80 zeta?? chyba bedziesz sprowadzał je z ksiezyca 8)
