Treść opublikowana przez Lewonek
Tylne amortyzatory - pęknięta sprężyna
Ja trzymam swoje auto do konca wiec mi bardziej oplacalo sie zainwestowac lata temu na zestaw B12. Wymieniałem org. sprezyny za kazdy razem kiedy pekały. 3x wizyta u mechanik, umawianie sie itp. auto stoi ... Nie wspomne juz jak auto zmieniło sie pod wzgledem trakcji na takim zestawie. Moje org. amory trzymały ale w porównaniu do bilsteina to przepasc w komforcie jazdy. Na org. zawiasie masz wrazenia jak jazda na kanapie u babci. Nie siedze w twoim portfełu ale 520d twoim skromnym zdaniem nie zasługuje na bilstein bo...?
https://www.bilsteinsuspensionstore.co.uk/products/46-195104 Czesc. Ja mam taki zestaw od 2018r. Zapomnialem co to są strzelajace sprezyny a przezyłem juz 3x takie akcje. Masz juz 11 lat stare auto, jesli planujesz je trzymac dluzej to 1x zainwestuj na lata starczy. Pozdr.
Włączanie klimatyzacji
Czesc. Odp. od Ajajaj. Cyt. W BMW i innych samochodach klimatyzacja zazwyczaj nie włącza się przy temperaturze zewnętrznej poniżej około 5°C, aby zapobiec oblodzeniu parownika i uszkodzeniu kompresora; minimalna temperatura pracy to zazwyczaj około 15-20°C w trybie chłodzenia (chociaż system może pracować w trybie ogrzewania/wentylacji znacznie poniżej zera). Ustawienie różnicy 6-7°C między wnętrzem a zewnątrz jest zalecane, a w mrozy klimatyzacja może być wyłączana przez elektronikę.
BMW F10 523i 204KM. Problem z temperaturą. Niedogrzany.
Czesc. W tamtym roku wymienialem pompe wody i termostat, Mahle na pudełku a w srodku Behr. Silnik N53B30A proces odpowietrzania jest dosc długi i pracochłonny. Słychac w nagrzewnicy bulgotanie jesli nadal brakuje plynu w układzie. Co do samego termostatu, temp. otwarcia to 97st.C i trzyma temperature wysoko do 110st.C Na starym, oryginalnym termostacie nigdy takich temp. nie widziałem w apce podczas jazdy.
Rurki sztywne hamulców tylnych - 34326784755 & 34326784757
Czesc. Ja miałem problem z przodu, obie strony sie ukreciły przed wymiana przewodów w metalowym oplocie. Mechanik uciał przewody hamulcowe w komorze silnika i dosztukował nowe ok. 0.5m dł. przewody i wyprowadził do przednich nadkoli. Narazie od kilku lat nic sie nie dzieje, brak wycieków.
Parujące lampy-reflektory BMW F10
Witam. Mialem w/w przypadłośc. Z racji miejsca zamieszkania lewa lampe tj. od pasażera przetransportowałem do polski. Naprawy dokonał zakład : - Auto-Serwis Dariusz Bąk Krotoszyńska 59a 63-400 Ostrów Wielkopolski. 697440996 Po 3 latach od wymiany klosza mam totalny spokój z jakimkolwiek zalewaniem po myjni, deszczu lub brzydkiej pogodzie, zero jakiejlkolwiek wilgoci zimą czy latem etc. i zauwazalnie lepsze światło na tym samym żarniku.
Przekładka - hamulce przednie z f10 550d do f10 530d
Czesc. W innym temacie nt. hamulców ktos juz sie wypowiedział, ze hamulce od G30 nie beda pasowac do serii F. Ale zaczekaj na opinie innych kolegów.
F10 N53 wtryski problem z programowaniem
Czesc. Zamien cewki miejscami. Jak bład przeskoczy po zamianie miejsc to masz odp. Nie koniecznie padł wtryskiwacz. Swiece, cewki wtryskiwacze idz tym tropem. Ps. Wlasnie wymienilem 2 cewki na 4 i 6 cylindrze. Problem ustał a miałem podobne objawy i komunikaty. Cewki Bosch (0221504471) nie Delphi...
Nie świeci Xenon i doświetlanie zakrętów z lewej strony
Kryształowa kula mowi mi, ze lampa cieknie. Standard dla 5er serii F. Nowy klosz z wymiana 500 + w Słupsku. Wesolych świat.
Akumulator w F10
Czyli jak dobrze rozumiem, podłączasz pod twoją F10 ładowarkę w trybie naprawy z napięciem do 16,5V i nic się nie dzieje z elektroniką auta. Ile razy już tak robiłeś? Stary aku Agm skonczył sie po10 latach. Ale chyba znasz sztuczke z rejestracja starego...? Udało sie przedłuzyc zywotnosc o jakies kilkanascie miesiecy. W trakcie wieloletniej eksploatacja kilkukrotnie ładowałem, używałem opcji regeneracji, nowy aku traktuje podobnie. Samochód nie spłonął.
Akumulator w F10
A jakie napięcie daje ten NOCO GENIUS 5 w trybie naprawy? W/g instrukcji 16.5V | 5A
Akumulator w F10
noco 5 genius uzywam do ładowania i w trybie naprawy bez odłaczania akumulatora. Pod maska, na stałe mam zamontowana przejsciowke do podłaczenia ładowarki.
Wyłącza się xenon bmw f11
Cześć. Miałeś kiedyś zaparowana lewą lampę? U mnie było to już nagminne i meczace. Wilgoc z powietrza potrafiła robić choinkę na desce rozdzielczej i sypac takimi błędami jak w twoim przypadku. Skończyło się na wymianie klosza, razem z wklejeniem 450pln.
Płukanka silnika przed zmianą rozrządu f11 535 xd
Płukanke robie z kazda wymiana oleju w beci od 8lat.
Drążek kierowniczy jak dobrać
Czesc. Wymieniłem u siebie dwa wahacze z przodu lewa/prawa strona, te do ktorego przykrecany jest amortyzator, dwie koncowki drazka kierowniczego i jeden drazek kierowniczy. Marka Delphi. Numery czesci: -Wahacz lewy TC2869, prawy TC2870 -Koncowki lewa TA2707, prawa TA2708 -Drazek kierowniczy L/P wspolny numer TA2780 Ps. Prawa koncowke poszło odkrecic ale z bolem. Lewa strona wymieniony caly drazek kierowniczy TA2707 i TA2780 Nie dało sie rozkrecic. Powodzenia z wymiana
Bilstein b8 + eibach pro kit
Czesc. Mam zamontowany zestaw B12. Reszta osprzetu została oryginalna. Przebieg 26k na tym zawieszeniu.
Doposażenie/dokodowanie 530dX
Czesc. Sprzedaj i kup cos bardziej sensownego niz ta biedaline... Mowie powaznie.
F10 - słaby strumień w spryskiwaczach
Dziekuje za pomoc w wyjasnieniu w/w problemu
W obu modelach(E61; F10) nie ma możliwości regulacji - aż zatęskniłem za tańszymi markami :) Tak, jasne. Nie rzucam słów na wiatr. Dzieki koledze Burza1234 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... m/1LawqKh0 Newtis. Potrzeba platnej subskrypcji. Usmiechnij sie do w/w kolegi o screenshot. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=370759 Zycze udanej regulacji
Czesc. Miałem podobna sytuacje. Skonczylo sie na wymianie całej listwy na nowa i wcale lepiej nie było po wymianie. Stara listwa z racji wieku i materiału, peka plastikowy zaczep do maski. Jest mozliwosc regulacji dysz, był temat na forum z instrukcja regulacji.
F10/F07Lampy Xenon na LED - zamiana
Czesc. Nie bede podawal nazwy firmy w poscie, ale maja siedzibe w Krakowie. CENNIK regeneracji BMW 5 F10 przed lift: - rozklejenie i wyczyszczenie wnętrza lampy + regeneracja soczewki - 600 zł/szt - wymiana klosza na nowy - 600zł/szt + cena klosza - wymiana obudowy na nową - 600zł/szt + cena obudowy Dodatkowo: - montaż soczewki BI-LED - 1000zł/szt - montaż soczewki BI-LED PREMIUM (+30% MOC) - 1300zł/szt - malowanie wnętrza lampy - 100-250zł/szt - montaż DRL + kierunkowskaz dynamiczny - 250-350zl/szt - polerowanie klosza z zabezpieczeniem - 120zł/szt - demontaż-montaż wraz z ustawieniem świateł - 150zł/szt - montaż devil eyes kliknij aby zobaczyć - 150zl/szt - przeróbka przesłony lamp soczewkowych z USA/UK na EU - 100zl/szt - przy dostarczeniu zdemontowanych `gołych` odbłyśników - 100zł/szt - zabezpieczenie klosza folią (bezbarwną PPF, przyciemniająca) - 250zl/szt Przykładowa wycena - Klient zamierza dostarczyć zdemontowane reflektory 2szt w których mamy zregenerować odbłyśnik + wypolerować klosze. Koszt takiej usługi - rozklejenie 600x2 + polerowanie klosze 120x2 = 1440zl za 2szt
[F10] Wskaźniki Sportowe
Wskazniki dzialaja w autach powyzej lipca 2011. Moje auto juz nie pamiętam, który miesiąc produkcji kwiecień lub maj 2010. Liczniki sportowe sam kodowałem i dzialaja.
Dławienie, trzęsienie i gaśnięcie F10 528i
Co wykazało sprawdzenie wtrysków na maszynie, jakie są wartości? Problem pojawiał się podczas odpalania lub w czasie jazdy. Zgaszenie silnika pomagało i auto zachowywało sie normalnie. Mam ten sam motor, taki objaw występował do czasu wymiany wtrysku nr. 2 https://drive.google.com/file/d/14V8B8QPNBwDybMdC7TI_U3eUzgHLZLAe/view?usp=drivesdk
[n55] Wymiana wtryskiwaczy 535i
Podaj Vin. Będzie łatwiej pomóc w doborze wtryskiwaczy itp.
- Wymiana lusterka z ang na eu
