Lewonek
Treść opublikowana przez Lewonek
  1. Ja trzymam swoje auto do konca wiec mi bardziej oplacalo sie zainwestowac lata temu na zestaw B12. Wymieniałem org. sprezyny za kazdy razem kiedy pekały. 3x wizyta u mechanik, umawianie sie itp. auto stoi ... Nie wspomne juz jak auto zmieniło sie pod wzgledem trakcji na takim zestawie. Moje org. amory trzymały ale w porównaniu do bilsteina to przepasc w komforcie jazdy. Na org. zawiasie masz wrazenia jak jazda na kanapie u babci. Nie siedze w twoim portfełu ale 520d twoim skromnym zdaniem nie zasługuje na bilstein bo...?
  2. https://www.bilsteinsuspensionstore.co.uk/products/46-195104 Czesc. Ja mam taki zestaw od 2018r. Zapomnialem co to są strzelajace sprezyny a przezyłem juz 3x takie akcje. Masz juz 11 lat stare auto, jesli planujesz je trzymac dluzej to 1x zainwestuj na lata starczy. Pozdr.
  3. Czesc. Odp. od Ajajaj. Cyt. W BMW i innych samochodach klimatyzacja zazwyczaj nie włącza się przy temperaturze zewnętrznej poniżej około 5°C, aby zapobiec oblodzeniu parownika i uszkodzeniu kompresora; minimalna temperatura pracy to zazwyczaj około 15-20°C w trybie chłodzenia (chociaż system może pracować w trybie ogrzewania/wentylacji znacznie poniżej zera). Ustawienie różnicy 6-7°C między wnętrzem a zewnątrz jest zalecane, a w mrozy klimatyzacja może być wyłączana przez elektronikę.
  4. Czesc. W tamtym roku wymienialem pompe wody i termostat, Mahle na pudełku a w srodku Behr. Silnik N53B30A proces odpowietrzania jest dosc długi i pracochłonny. Słychac w nagrzewnicy bulgotanie jesli nadal brakuje plynu w układzie. Co do samego termostatu, temp. otwarcia to 97st.C i trzyma temperature wysoko do 110st.C Na starym, oryginalnym termostacie nigdy takich temp. nie widziałem w apce podczas jazdy.
  5. Czesc. Ja miałem problem z przodu, obie strony sie ukreciły przed wymiana przewodów w metalowym oplocie. Mechanik uciał przewody hamulcowe w komorze silnika i dosztukował nowe ok. 0.5m dł. przewody i wyprowadził do przednich nadkoli. Narazie od kilku lat nic sie nie dzieje, brak wycieków.
  6. Witam. Mialem w/w przypadłośc. Z racji miejsca zamieszkania lewa lampe tj. od pasażera przetransportowałem do polski. Naprawy dokonał zakład : - Auto-Serwis Dariusz Bąk Krotoszyńska 59a 63-400 Ostrów Wielkopolski. 697440996 Po 3 latach od wymiany klosza mam totalny spokój z jakimkolwiek zalewaniem po myjni, deszczu lub brzydkiej pogodzie, zero jakiejlkolwiek wilgoci zimą czy latem etc. i zauwazalnie lepsze światło na tym samym żarniku.
  7. Czesc. W innym temacie nt. hamulców ktos juz sie wypowiedział, ze hamulce od G30 nie beda pasowac do serii F. Ale zaczekaj na opinie innych kolegów.
  8. Czesc. Zamien cewki miejscami. Jak bład przeskoczy po zamianie miejsc to masz odp. Nie koniecznie padł wtryskiwacz. Swiece, cewki wtryskiwacze idz tym tropem. Ps. Wlasnie wymienilem 2 cewki na 4 i 6 cylindrze. Problem ustał a miałem podobne objawy i komunikaty. Cewki Bosch (0221504471) nie Delphi...
  9. Kryształowa kula mowi mi, ze lampa cieknie. Standard dla 5er serii F. Nowy klosz z wymiana 500 + w Słupsku. Wesolych świat.
  10. Lewonek odpowiedział(a) na antalya temat w F10, F11
    Czyli jak dobrze rozumiem, podłączasz pod twoją F10 ładowarkę w trybie naprawy z napięciem do 16,5V i nic się nie dzieje z elektroniką auta. Ile razy już tak robiłeś? Stary aku Agm skonczył sie po10 latach. Ale chyba znasz sztuczke z rejestracja starego...? Udało sie przedłuzyc zywotnosc o jakies kilkanascie miesiecy. W trakcie wieloletniej eksploatacja kilkukrotnie ładowałem, używałem opcji regeneracji, nowy aku traktuje podobnie. Samochód nie spłonął.
  11. Lewonek odpowiedział(a) na antalya temat w F10, F11
    A jakie napięcie daje ten NOCO GENIUS 5 w trybie naprawy? W/g instrukcji 16.5V | 5A
  12. Lewonek odpowiedział(a) na antalya temat w F10, F11
    noco 5 genius uzywam do ładowania i w trybie naprawy bez odłaczania akumulatora. Pod maska, na stałe mam zamontowana przejsciowke do podłaczenia ładowarki.
  13. Cześć. Miałeś kiedyś zaparowana lewą lampę? U mnie było to już nagminne i meczace. Wilgoc z powietrza potrafiła robić choinkę na desce rozdzielczej i sypac takimi błędami jak w twoim przypadku. Skończyło się na wymianie klosza, razem z wklejeniem 450pln.
  14. Płukanke robie z kazda wymiana oleju w beci od 8lat.
  15. Czesc. Wymieniłem u siebie dwa wahacze z przodu lewa/prawa strona, te do ktorego przykrecany jest amortyzator, dwie koncowki drazka kierowniczego i jeden drazek kierowniczy. Marka Delphi. Numery czesci: -Wahacz lewy TC2869, prawy TC2870 -Koncowki lewa TA2707, prawa TA2708 -Drazek kierowniczy L/P wspolny numer TA2780 Ps. Prawa koncowke poszło odkrecic ale z bolem. Lewa strona wymieniony caly drazek kierowniczy TA2707 i TA2780 Nie dało sie rozkrecic. Powodzenia z wymiana
  16. Czesc. Mam zamontowany zestaw B12. Reszta osprzetu została oryginalna. Przebieg 26k na tym zawieszeniu.
  17. Czesc. Sprzedaj i kup cos bardziej sensownego niz ta biedaline... Mowie powaznie.
  18. Dziekuje za pomoc w wyjasnieniu w/w problemu
  19. W obu modelach(E61; F10) nie ma możliwości regulacji - aż zatęskniłem za tańszymi markami :) Tak, jasne. Nie rzucam słów na wiatr. Dzieki koledze Burza1234 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... m/1LawqKh0 Newtis. Potrzeba platnej subskrypcji. Usmiechnij sie do w/w kolegi o screenshot. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=370759 Zycze udanej regulacji
  20. Czesc. Miałem podobna sytuacje. Skonczylo sie na wymianie całej listwy na nowa i wcale lepiej nie było po wymianie. Stara listwa z racji wieku i materiału, peka plastikowy zaczep do maski. Jest mozliwosc regulacji dysz, był temat na forum z instrukcja regulacji.
  21. Czesc. Nie bede podawal nazwy firmy w poscie, ale maja siedzibe w Krakowie. CENNIK regeneracji BMW 5 F10 przed lift: - rozklejenie i wyczyszczenie wnętrza lampy + regeneracja soczewki - 600 zł/szt - wymiana klosza na nowy - 600zł/szt + cena klosza - wymiana obudowy na nową - 600zł/szt + cena obudowy Dodatkowo: - montaż soczewki BI-LED - 1000zł/szt - montaż soczewki BI-LED PREMIUM (+30% MOC) - 1300zł/szt - malowanie wnętrza lampy - 100-250zł/szt - montaż DRL + kierunkowskaz dynamiczny - 250-350zl/szt - polerowanie klosza z zabezpieczeniem - 120zł/szt - demontaż-montaż wraz z ustawieniem świateł - 150zł/szt - montaż devil eyes kliknij aby zobaczyć - 150zl/szt - przeróbka przesłony lamp soczewkowych z USA/UK na EU - 100zl/szt - przy dostarczeniu zdemontowanych `gołych` odbłyśników - 100zł/szt - zabezpieczenie klosza folią (bezbarwną PPF, przyciemniająca) - 250zl/szt Przykładowa wycena - Klient zamierza dostarczyć zdemontowane reflektory 2szt w których mamy zregenerować odbłyśnik + wypolerować klosze. Koszt takiej usługi - rozklejenie 600x2 + polerowanie klosze 120x2 = 1440zl za 2szt
  22. Wskazniki dzialaja w autach powyzej lipca 2011. Moje auto juz nie pamiętam, który miesiąc produkcji kwiecień lub maj 2010. Liczniki sportowe sam kodowałem i dzialaja.
  23. Co wykazało sprawdzenie wtrysków na maszynie, jakie są wartości? Problem pojawiał się podczas odpalania lub w czasie jazdy. Zgaszenie silnika pomagało i auto zachowywało sie normalnie. Mam ten sam motor, taki objaw występował do czasu wymiany wtrysku nr. 2 https://drive.google.com/file/d/14V8B8QPNBwDybMdC7TI_U3eUzgHLZLAe/view?usp=drivesdk
  24. Podaj Vin. Będzie łatwiej pomóc w doborze wtryskiwaczy itp.
