Włączanie klimatyzacji
Czy przy -3 po naciśnięciu śnieżynki klimatyzacja / kompresor pod maską będzie widać że się włączy ?
Jest jakieś zabezpieczenie od temperatury ?
Czesc.
Odp. od Ajajaj.
Cyt.
W BMW i innych samochodach klimatyzacja zazwyczaj nie włącza się przy temperaturze zewnętrznej poniżej około 5°C, aby zapobiec oblodzeniu parownika i uszkodzeniu kompresora; minimalna temperatura pracy to zazwyczaj około 15-20°C w trybie chłodzenia (chociaż system może pracować w trybie ogrzewania/wentylacji znacznie poniżej zera). Ustawienie różnicy 6-7°C między wnętrzem a zewnątrz jest zalecane, a w mrozy klimatyzacja może być wyłączana przez elektronikę.
